1039 点
1037 ¥
发表于 2009-12-4 19:46 | 显示全部楼层
呵呵!真会玩啊。
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2009-12-4 21:18 | 显示全部楼层
来了头下山虎!
549 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-4 21:31 | 显示全部楼层
害我这个师兄都不好意思出来见人的,都没什么拿的出手的石级作品
fedora10 发表于 2009-12-4 19:32
师兄,没啥的,术业有专攻而已,太谦虚啦
穷光胆
1761 点
1746 ¥
发表于 2009-12-4 22:39 | 显示全部楼层
这才是真正的DIY精神
31 点
31 ¥
发表于 2009-12-4 23:03 | 显示全部楼层
楼主,我的音箱也是纸壳做的。
我的功放也是纸壳做的。
我前置声道是奶粉罐做的。
后置声道鞋盒子做的。
低音炮用电饭煲的包装盒做的。
典型的亲烧,我也是学生,米钱!
额呵呵。省,
278 点
206 ¥
发表于 2009-12-4 23:27 | 显示全部楼层
真是个音响的行为艺术家啊!
1088 点
1055 ¥
发表于 2009-12-5 00:11 | 显示全部楼层
楼主的设备好多都是废物利用,环保。呵呵,学习了
27 点
27 ¥
发表于 2009-12-5 10:02 | 显示全部楼层
天呀!强人一个,烧上天了。
549 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-5 11:02 | 显示全部楼层
楼主,我的音箱也是纸壳做的。
我的功放也是纸壳做的。
我前置声道是奶粉罐做的。
后置声道鞋盒子做的。
低音炮用电饭煲的包装盒做的。
典型的亲烧,我也是学生,米钱!
额呵呵。省,
chobiz 发表于 2009-12-4 23:03
彼此彼此啦,我之前也有严重的全纸板倾向,后来发现别的元件好说,大的电容啥的不能安多了,否则准塌.......那次偶然发现收音机的底壳是个不错的材料,非常便宜,一般说来铁壳按重量称也就2元上下一个,最重要的是上面孔洞齐全,根本不用再自己费力开孔了,可以好好偷懒,哈.........相比之下,用万用板来当上面板就挺贵的了.可能还是有机玻璃更美观一些,在相同的开销下的话.当然,其实便宜的东西还有很多,像那种饼干盒月饼盒啥的都不错的,我记得我有回还啥都没用,搭了一堆的家伙,居然能响,呵呵
549 点
495 ¥
今天的继续
前面已经说了关于这个低音部分功放的设想,不再重述。但是考虑到具体的情况的话,其实还真的蛮讨厌的,受了不少条件约束。首先就是开销,要充分利用自己现有的玩艺;其次是用管的搭配。我比较喜欢不按套路出牌,玩玩之前没有玩过的管子。而且还要考虑到有一定的多功能性。翻翻手头的家伙,无意中发现两对6N15,一对灰屏,一对白屏,感觉挺新净的管子,灯丝挺多,点亮了一定灯火通明,而且正好是小七脚,最让人开心的是,按照后级的要求(增益不要大,但是动态要好)在其特性曲线图上作负载线,居然能找到不错的工作点,于是当下决定用它了。实际使用中是把一个管子当作单三极管来用的。后面的输出管实在选不好了,考虑到有两个小九脚管座,干脆6P1和6P14都上了,用的时候喜欢哪个插哪个吧。6P1是标准接法,6P14是三极管接法。考虑到收音机底壳上管座位置还有两个小七脚而且牛的灯丝也足够,于是上两个6Z4了。至于前级,完全是出于好玩,铁了心要给他上个充气稳压管,结果好容易算了出来可以使用6N11和6N6。要知道,前级用的这头牛高压只有200V输出,还用双6Z4整流,要折腾出个直耦的线路还的确比较费周折。
涉及具体的设计啥的就不详细说明了,坛上高手们发的详细讲述如何计算选择工作点的贴不少,某半桶水的菜鸟就不班门弄斧了。
前级使用的是我唯一的一个铝的收音机底壳,色泽很是漂亮,是好几年前网上买管子送的。之后成为了我的第一台胆机的机壳。后来改过两次,除了增加了那两个银白色的油罐,保留了其电源的所有电路。这次也保留了其原来的电源部分。没啥好说的,垃圾做工,因为偷懒,连线比较混乱,而且最后做完的电压和设计的有一定的差距,虽然它还是很正常地工作了,没有出现烧栅极啊啥的情况。算是个反面教材吧,这个走线真的不是一点点的乱。
549 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-5 11:03 | 显示全部楼层
分体的低音后级拍了不少图片,各位就看图说话吧。
549 点
495 ¥
图还有两张,估计下午过了上图的大限就可以全部上掉了,啊哈哈
于是乎,咱开始说说如何把这群家伙给连接好调整好了。
啥的摆位其实很简单,功放摆得要比较适合连线,而且最好考虑到一定的美观.其实我蛮想做一个多层的全开的柜子的,而且想用有机玻璃或者就是玻璃来做,无奈囊中羞涩,凑合吧~~~
这么些机器的信号线,电源线都连接好,插上管子,全部都通一下电,上信号,听一下是不是每个喇叭都有声音出来了.机器比较多,难免有连接问题,玩一没有发现,到时候调整的时候半天没找出问题所在,会很郁闷的.于是,就开始逐步调整了.这里需要补充一点,机器多了,电源的取用其实也开始影响了,最好用带滤波器的玩艺,否则不同机器间的电流会串扰,这几台玩艺我单独调试的时候都是微噪,一起用的时候底噪大了不少,不过所幸还是非常小.
调整需要准备点信号,我使用的是张叫啥my disc的盘子,自己私刻的D版,里面内容丰富。
第一步,是调整左右声道.选了两轨,分别是一个老外在那头说This is the left/right channel(这是左/右声道),同时相应的声道里出来声音。分别只开高/中/低音,听听看是不是声道的接驳正确,如果不正确,调整输入功放的信号线即可。注意,不要改动进入分频网络前的信号线,那样的话,把别的线路的也改动了!
第二步,是分别调整好每一组的相位。还是上面那张碟,有一轨还是那个老外会说my voice is in phase/out phase(我的声音是同相/反相的),如果接驳正确的话,同相时声音集中,反相时声音发散。如果不是这样,随意调整一个喇叭的极性即可。这个也需要分别对每一组测试。
第三步,整体系统的相位调整,这一步需要用到示波器。我们现在把声道也选择正确了,每一组放大线路的相位也正确了,但是不知道这三个通道的相位是不是一样。让信号源输出单脉冲,接入系统,在每一组系统的喇叭端用示波器观察信号,示波器探头统一接喇叭正极。示波器的时间档用得慢一些,以便于看到示波器上的小光点随着单脉冲信号的跳动可以看到。看到的跳动有两种,一种向上跳,一种向下跳。在示波器探头统一接喇叭正极的前提下,我的做法是:如果观察到的是向上跳,那么就无需改动,如果是向下跳,就把接线呼唤。这一步比较复杂,不过对于系统校正非常重要。
第四步,各通道音量调整。这里提供两种方法:一种方法比较“科学”,分别测试每通道的频响曲线,然后调整使拼合的曲线平坦;一种就是自己来听!考虑到咱毕竟是自己做自己喜欢的声音以及不能长期霸占他人示波器,我采用了后者。这个过程完全不能急,我前前后后花了一个多月的时间。做法其实很简单,用这套系统放自己熟悉的音乐,然后调整某个通道的音量,再听,再调整。。。。。到觉得自己耳朵累了的时候,就歇手,等下次有空再听。如此往复,直到某次一开始就觉得声音足够好了,那就说明已经接近成功了。
完成了如上的调整,整套系统就可以说是大功告成了。至于声音么,咱吹嘘一下了:高音极度清透,中音扎实,低音很可惜,还是有些飘.个人本来不是很喜欢低音很足的那种玩艺,而又非常看重高音段的表现,至于中音,呵呵,扎实点就行,要做到甜润的话估计功底还差很远呢!煲到现在,基本该出的色都出了,感觉挺满意.
而至于我下一步的设想嘛,一是找对更大更结实的纸板箱,最好是冰箱的包装箱,把低音的箱体重新做过,二是等有了钱,把喇叭的连接线全部换得粗一些。最后,呵呵,欢迎各位交流及上门试听!
(完)
169 点
169 ¥
发表于 2009-12-5 11:18 | 显示全部楼层
电子管和电容靠在那么近电容很容意坏
101 点
101 ¥
发表于 2009-12-5 11:30 | 显示全部楼层
1947 点
860 ¥
发表于 2009-12-5 12:59 | 显示全部楼层
1803 点
1544 ¥
发表于 2009-12-6 09:24 | 显示全部楼层
这个搭棚强大了,我再个师弟顶顶
549 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-6 10:30 | 显示全部楼层
36# fedora10
没什么,收音机底壳布局定死了,最后线乱掉了........
168 点
168 ¥
发表于 2009-12-6 15:55 | 显示全部楼层
技术活啊!强人!
27 点
27 ¥
发表于 2009-12-15 14:55 | 显示全部楼层
164 点
169 ¥
发表于 2010-1-2 23:26 | 显示全部楼层
自由想法
GMT+8, 2025-12-18 10:20 , Processed in 0.223307 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
