127
K哩啡
3577 点
792 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-4-8 15:44 | 显示全部楼层
谢谢cheapfi兄!
我还想问一下FE166E的团购还搞吗?
272 点
140 ¥
发表于 2004-4-8 15:41 | 显示全部楼层
全完有可能是电位器的问题!
此外,滤波电容是否好的?整机排列也不怎么好.
另外就是增益的问题,建议减小反馈电阻试试.
127
K哩啡
3577 点
792 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-4-8 15:16 | 显示全部楼层
会不会是电位器的问题啊?
127
K哩啡
3577 点
792 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-4-8 14:43 | 显示全部楼层
今天中午试过,当电位器旋到一定的位置时,一点声音都没有.?
127
K哩啡
3577 点
792 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-4-7 21:59 | 显示全部楼层
好!我明天就试试.
465 点
6 ¥
发表于 2004-4-7 21:53 | 显示全部楼层
可能与电源没多大关系,因为看了电路图,都有整流
检查绿色座到RCA插座间的接线吧,电源线与信号线最后不平行,还有就是想WZY兄说的单端接地
127
K哩啡
3577 点
792 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-4-7 21:41 | 显示全部楼层
但板上是带整流的啊?
96
673 点
21 ¥
发表于 2004-4-7 21:19 | 显示全部楼层
整整流稳稳压什么的
367
4000 点
1902 ¥
发表于 2004-4-7 21:18 | 显示全部楼层
把线留长点 摆摆方向 看看
平行的好象很多
465 点
6 ¥
发表于 2004-4-7 21:11 | 显示全部楼层
可能性很大,WZY728兄解释的方法很好,你试试看
465 点
6 ¥
发表于 2004-4-7 21:08 | 显示全部楼层
他讲的意思可能是12V交流电接一个电位器,
然后电位器的中点接地
127
K哩啡
3577 点
792 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-4-7 21:00 | 显示全部楼层
按中堂兄的说法,就是我的连线有问题了,对吗?
127
K哩啡
3577 点
792 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-4-7 20:57 | 显示全部楼层
怎样处理啊?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-4-7 20:27 | 显示全部楼层
参考一下WZY728版主的意见。尤其要注意这绿色座到输入RCA这一段的接法
465 点
6 ¥
发表于 2004-4-7 19:14 | 显示全部楼层
是短路了,不过前级 小信号,你还怕烧坏什么吗??
短路就是输入信号为0了,如果是输入信号前的杂音就被短路掉,不会输入到后级了..你上面说的短路后短接后无噪音,说明原因在你所短接的电路之前引入了杂音
96
673 点
21 ¥
发表于 2004-4-7 18:18 | 显示全部楼层
12V电怎么没有处理下就直接联上了
127
K哩啡
3577 点
792 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-4-7 13:20 | 显示全部楼层
短接过了.
一短接就没有了,只有一点点的沙沙声.接着我该如何办呢?
127
K哩啡
3577 点
792 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-4-7 13:07 | 显示全部楼层
那不会短路吗?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-4-7 12:44 | 显示全部楼层
就是绿色接线座那三个点(R/L/GND)互连一下。
576 点
20 ¥
发表于 2004-4-7 12:43 | 显示全部楼层
把电源座和印极连接的地线去掉,印板上的地点如不和机壳相连,通过输入座的gnd点接
GMT+8, 2026-5-10 21:08 , Processed in 0.121964 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
