[胆机制作] 麦景图MC240电容问题,请高手解答
[复制链接] 查看: 7683|回复: 10
30 点
30 ¥
发表于 2009-12-2 17:46 | 显示全部楼层
本人是麦景图MC240的用家,原机接自N手用家,机内除了电源电路中的一粒热敏电阻有问题换过新品,还有两支电源滤波电容(250UF,250V)换了新的旧装思碧电容,其它全部原装旧料,声音也很稳定。但有一个问题非常不明白,现虚心向各位高手请教:本机更换的滤波电容竟然用了两支125UF,350V的旧装思碧,因为240原机的高压是435V ,现在用125UF的滤波,高压是否不够435V(因为本人不懂电路),请问如果用125UF滤波,是否高压也跟着降低一半?原机是用6L6GC,所以要用到435V高压,不知上手这样减少滤波电源,是否想使用KT66?
108 点
118 ¥
发表于 2009-12-2 19:46 | 显示全部楼层
电容串联,耐压增加一倍的
163 点
162 ¥
发表于 2009-12-2 21:16 | 显示全部楼层
如果其他没动,只是更换电容,应该不会影响到电压,或只低几伏---你可以测量对比啊.....
电容量小些,纹波可能多一点点,而已
30 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-3 10:53 | 显示全部楼层
3# whyljh3333
我就是觉得奇怪,因为书上很多关于MC240的参考资料,一般都提议用250UF或以上的电容来替代,
正常来说250UF的旧装电容不会很怪找,上手没有必要用125UF的,其中原因请各使前辈帮忙解答一下?
半仙
668 点
641 ¥
发表于 2009-12-5 17:59 | 显示全部楼层
电容的容量不会影响电压。
至于用125UF电容的原因很简单:因为上家手头的电容耐压不够高,只好串联使用了
30 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-7 11:39 | 显示全部楼层
5# johnpan
可能是我说得不清楚,原机原电路图是两个250UF、250V的电容,现在上手只用了两个125UF、350V的电容替代,就是每个250UF的电容用一个125UF的电容替代,大家说这样跟原设计是不是有很大的出入?但是区别是什么我就不懂,请懂电路的朋友路过帮忙解答一下疑难,谢谢!
30 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-15 15:57 | 显示全部楼层
请问各位路过的朋友,以上这样对功放的安全性和声音有影响吗?
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-12-15 16:16 | 显示全部楼层
如果没看错,是用125UF代替原来的250UF,这们的话电压输出可能会比原来的低一点(不会太多),.另也许交流声可能有点轻微的也难说(不一定有)。
30 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-15 16:30 | 显示全部楼层
我试过除了前级选LP档(电位器开到最大)有正常的放大嘈音外,CD档是很安静的,我最想知道的是,电容量与原机差那么多,对整体声音的厚度会有影响吗?
1004 点
612 ¥
发表于 2010-12-15 17:17 | 显示全部楼层
基本没影响。
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2010-12-15 17:59 | 显示全部楼层
直接上高压的,串起来不好用的
