394 点
520 ¥
发表于 2009-12-1 21:29 | 显示全部楼层
想DIY一台推挽6P14,但不知道选那个线路好?请教各位高手指点,谢谢!!
229 点
220 ¥
发表于 2009-12-1 21:31 | 显示全部楼层
各有各的好处 我正在用的是第一种
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
图1好点.
169 点
169 ¥
发表于 2009-12-6 17:52 | 显示全部楼层
什么样电路图都可以关件元件在变压器
169 点
169 ¥
发表于 2009-12-6 17:53 | 显示全部楼层
胆机好坏变压器很重要
新手
59 点
59 ¥
发表于 2014-6-18 09:03 | 显示全部楼层
以前我也觉得第一个好点,因为看起来第一个图是放大和倒相一级完成,其实不是一级完成的,倒相算两级完成,产生了到相延时。所以,还不如第二个图好,放大级算是前级,倒相级独立。没有人说前级损坏音质吧。第一个图更适合四、五级管放大,高带宽加高放大倍数,加上反馈。使用12AX7的话,我认为还是第二个好。
1381 点
1228 ¥
发表于 2014-6-19 13:02 | 显示全部楼层
962 点
612 ¥
发表于 2014-6-19 16:00 | 显示全部楼层
做第二个吧,我已经做过两台了,(程式一样,细节稍有不同)用进口的X7和EL84..调试好的话,什么300B.2A3.845都是浮云。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-6-19 17:52 | 显示全部楼层
立即更换头像,然后才解封!
94 点
82 ¥
发表于 2025-11-20 17:12 | 显示全部楼层
请问这两种结构有什么不同和说法?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-21 07:50 | 显示全部楼层
第一图,分压式倒相。下管从输出端输了信号完成放大倒相。
第二图,屏阴倒相。第一管放大信号,第二级完成屏阴倒相(没有放大作用)。
94 点
82 ¥
发表于 2025-11-21 09:47 | 显示全部楼层
第二图,屏阴倒相。第一管放大信号,第二级完 ...
1图就是所谓的PP吗?对称好,全平衡电路,要求管要配对
2图是屏阴分割?要求没这么高吗?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-21 12:58 | 显示全部楼层
2图是屏阴分割?要求没这么高吗?
电路原理就不述了,书上都有。本人觉得第二个好,实做的比较多,个人建议仅供参考。
94 点
82 ¥
发表于 2025-11-21 14:10 | 显示全部楼层
什么书名,介绍一下,谢谢师傅
1946 点
1910 ¥
发表于 2025-11-21 14:18 | 显示全部楼层
必须二!
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-21 16:19 | 显示全部楼层
lu168 发表于 2025-11-21 14:10
什么书名,介绍一下,谢谢师傅
各种胆机书都有介绍。倒相电路介绍第一本书66页,第二本书51页。
第66页有介绍
第66页有介绍
第51页有介绍
第51页有介绍
94 点
82 ¥
发表于 2025-11-21 16:41 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-11-21 16:19
各种胆机书都有介绍。第一本66页,第二本51页。
厉害,什么书都用
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-22 07:06 | 显示全部楼层
大米草 发表于 2009-12-6 17:53
胆机好坏变压器很重要
是的,最后好坏取决于输出变压器。
5203 点
4925 ¥
发表于 2025-11-29 01:55 | 显示全部楼层
图一不是分压式倒相,是自动平衡倒相。
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2025-11-29 11:11 来自手机端 | 显示全部楼层
都挺好,图二功率小。但音质更好,解决方案是更换功率管为EL34。另直耦的分割倒相不好调,加一个耦合后就容易多了。分割倒相要调到上下臂都有最大摆幅要不断调试修改参数。实际输出不是上下电阻一样就输出一样,不同阻值有时上面波形大,有时上面波形小。
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.192516 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
