[器件资料] UPS电源变压器
[复制链接] 查看: 6276|回复: 13
1923 点
1963 ¥
发表于 2009-11-30 18:45 | 显示全部楼层
今天拆了一个UPS,拆下一个变压器,想用这个铁芯做胆机电源牛,养牛专家给看看行不行?铁芯三维95*80*40mm,估计有100w
搞不清那个是220v入了,请高手指点
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2009-11-30 20:20 | 显示全部楼层
在粗线的红色与白色端接上9V交流电压,测试下另外两组线的电压,在黑色与之间应有220V左右的电压值。
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-30 21:08 | 显示全部楼层
linruichuang 发表于 2009-11-30 20:20
刚才按老兄的方法,红、白两端加12v电压,在黑黄两端测得电压为240v,是不是说明如果从黑黄线作为220v 入,红、白两端可以输出10v 左右的低压?
1454 点
1091 ¥
发表于 2009-11-30 21:16 | 显示全部楼层
红、白两端可以输出10v 左右的低压,是正确的,线径较粗,但电压太低
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-30 21:23 | 显示全部楼层
4# wing
想用这个铁芯改成胆机电源变压器,初级线圈可以利用吧?
151 点
136 ¥
发表于 2009-11-30 21:30 | 显示全部楼层
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2009-11-30 22:22 | 显示全部楼层
按楼主的测试结果,该牛的初级就是黑黄(220V)、黑红(230V)了,完全可以用。小弟不才,前段时间才用了只UPS电源牛改制了一只6P1推挽机电源牛,效果还不错。计算匝数,最好是在黑黄加上220V的电压,再测试低压侧(红白的电压),原后拆了次级粗线,求出每伏的圈数,便可以计算出胆机的(灯丝电压6.3V的圈数、高压的圈数)。
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-30 22:41 | 显示全部楼层
7# linruichuang
请问老兄:改成次级高压线圈能通过300ma的电流(100w),漆包线应该用多大的线径?我刚才算了一下好像应该用0.5的线径,不知对不对
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-22 点
123 ¥
发表于 2009-12-1 11:39 | 显示全部楼层
要是以前山待什么的国际品牌还行,要是0.5的话质量就一般了,
  电压的话一有组15U供充电用,双12V逆变用,再一组电阻大的就是220U了,
          但因UPS是设计短时间工作,要是正常带载工作的话长时间发热量较大,不安全,
              做个小集成电路功放还行,其它的用途不太大,我有好几个,所以比较了解
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2009-12-1 12:38 | 显示全部楼层
8# jianlin
回复楼主,按楼主的计算已充足了,其实0.45线已够。
360 点
347 ¥
发表于 2009-12-1 14:57 | 显示全部楼层
我用过UPS的变压器做过,用原来的初级,牛叫,后来扔了,片是0.35的,96片,叠45MM,他的B值取的太高。建议重绕好点。
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-1 15:05 | 显示全部楼层
11# 272465
牛叫有许多原因,螺丝固定不紧也可能叫,查到原因了吗?
360 点
347 ¥
发表于 2009-12-1 19:10 | 显示全部楼层
12# jianlin
我用的是夹铁,而且泡了两次澡,应该铁芯不会叫。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-12-1 19:22 | 显示全部楼层
最好不要直接利用原初级线圈,原来的初级线圈匝数偏少,满负载工作温升较高。
