[胆机制作] J版好,6SJ7前级电路
[复制链接] 查看: 35293|回复: 29
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2009-11-30 00:00 | 显示全部楼层
J版您好:
这是我自己画的6SJ7加6SN7阴极输出电路,6SJ7帘栅极电压100V,栅极电压-3V,工作点120V3.3mA。不知是否合理,可否给予意见,谢谢!
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-11-30 00:18 | 显示全部楼层
帘栅电容和阴极电容太大了吧?
开心就好
2216 点
2045 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-30 00:19 | 显示全部楼层
帘栅电容和阴极电容太大了吧?
小鱼儿NN 发表于 2009-11-30 00:18
不知道多少才合理呢?谢谢!
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-11-30 00:21 | 显示全部楼层
帘栅电容22-47U,  阴极电容100-220U
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-11-30 00:23 | 显示全部楼层
帘栅电阻小了
开心就好
2216 点
2045 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-30 00:28 | 显示全部楼层
帘栅电阻小了
小鱼儿NN 发表于 2009-11-30 00:23
帘栅电压是分压得到100V的
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-35 点
45 ¥
发表于 2009-11-30 00:41 | 显示全部楼层
屏电阻用82K-100K,帘栅电阻470K.D电永0.1U-0.47U
开心就好
2216 点
2045 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-30 01:10 | 显示全部楼层
桉树林 发表于 2009-11-30 00:41
五极管修改屏极电阻对工作点Q的影响大吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-11-30 13:38 | 显示全部楼层
我不知道你的电路用途,但作为前级,增益太大了.
技术部分的问题:
1,帘栅级分压电阻没有考虑帘栅极电流
2,阴极电阻没考虑帘栅极电流,偏大了.
3,如果作为前级,你的输出偶合电容太小了.
开心就好
2216 点
2045 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-30 15:14 | 显示全部楼层
技术部分的问题:
1,帘栅级分压电阻没有考虑帘栅极电流
2,阴极电阻没考虑帘栅极电流,偏大了.
Julien 发表于 2009-11-30 13:38
J版:您好,这个是打算做前级的,是否接成三极管会好一点呢?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-35 点
45 ¥
发表于 2009-12-1 17:36 | 显示全部楼层
接成三极按图就行。
开心就好
2216 点
2045 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-1 23:44 | 显示全部楼层
接成三极按图就行。
桉树林 发表于 2009-12-1 17:36
接成三极后增益大概有几个DB呢?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-12-2 00:21 | 显示全部楼层
三极管接法一样增益太高
开心就好
2216 点
2045 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 12:05 | 显示全部楼层
三极管接法一样增益太高
Julien 发表于 2009-12-2 00:21
J版:这样要加入负反馈才能满足要求了.
开心就好
2216 点
2045 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-4 02:20 | 显示全部楼层
三极管接法一样增益太高
今天把前级电路修改了一下,改成三极管接法!如有不合理的地方谢谢大家能给予指出!因自己手上有这两种管,想做一个前级!
2213 点
2016 ¥
发表于 2009-12-4 08:31 | 显示全部楼层
改三极接法,再去掉阴极电阻。
开心就好
2216 点
2045 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-4 09:22 | 显示全部楼层
改三极接法,再去掉阴极电阻。
mosmos 发表于 2009-12-4 08:31
去掉阴极电阻就变成了"零偏压RC耦合放大电路了"这种电路会在大信号时的失真比较大,不太适合哇!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-12-4 13:15 | 显示全部楼层
lirongxiang 发表于 2009-12-4 02:20
我觉得100K/615K的反馈电阻值太大了些,10K/65K又会影响输出能力,且反馈容易受音量变化而变化。
总不是太好的办法
开心就好
2216 点
2045 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-4 16:54 | 显示全部楼层
总不是太好的办法
Julien 发表于 2009-12-4 13:15
J版及各位手上是否有可以参考一下的6J8P前级电路呢?谢谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-12-4 18:50 | 显示全部楼层
抱歉,没有
