[胆机制作] 求助大虾 6922电子管胆前级
[复制链接] 查看: 7159|回复: 27
340 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-29 14:42 | 显示全部楼层
19# 游@侠
340 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-29 14:48 | 显示全部楼层
原图
340 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-29 14:50 | 显示全部楼层
应该是正的吧? 阴极90V删极84V
225 点
200 ¥
发表于 2009-11-29 14:57 | 显示全部楼层
原图
YANGYUN_137138 发表于 2009-11-29 14:48
這是洞洞版嗎?好特別喔!沒見過,再哪找到的?
340 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-29 16:02 | 显示全部楼层
网 上
195
1997 点
948 ¥
发表于 2009-11-29 16:49 | 显示全部楼层
这个电压应该是正常的,因为R26(10K)存在的关系把阴极电压抬高了,根据你的电路6922的阴极电流=4/493=8.114MA,所以R26上面的压降=10K*8.114MA=81.136V,阴极电位抬高了相应的栅极电位也抬高了,如果你读过J版关于阴极输出的那篇文就明白了!
甚至这个电路可以进行一定的简化,把C7省去(短路),也把R27省去(断开),低频会好点声音应该也好的(少只香炉少只鬼)!
250 点
191 ¥
发表于 2009-11-29 20:37 | 显示全部楼层
r27阻值比较大,如果用内阻比较少的机械表来测,电压误差很大.最好用数字表测一下
340 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-29 21:47 | 显示全部楼层
26# lijunwen
谢谢指教
