[胆机制作] 请教:用5751做QUAD 22线路怎么调整?
[复制链接] 查看: 5950|回复: 22
努力混混
938 点
908 ¥
发表于 2009-11-27 23:24 | 显示全部楼层
本来买12AX7做猫版曾做过的QUAD 22,但买错了管子,是5751,JS说能直接代换,但装好后明显失真,高音很难听,估计工作点不对,请高手指点下。不行就换管了。
就一俗人
807 点
784 ¥
发表于 2009-11-27 23:44 | 显示全部楼层
管脚不一样,能直带代?
384
4652 点
3436 ¥
发表于 2009-11-28 00:21 | 显示全部楼层
先上下各点的实测电压,5751和12AX7可以直接代换
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-11-28 00:24 | 显示全部楼层
管脚不一样,能直带代?
菜刀未老 发表于 2009-11-27 23:44
管脚一样
sjh327 发表于 2009-11-28 00:21
不可直接代换(参数有差距)...5751相当于6sl7(6n9p)
折腾达人
1571 点
1502 ¥
发表于 2009-11-28 08:06 | 显示全部楼层
支持做国都22,5751是12ax7的代换品,可以直接代换,这只管放大倍数低一点,但嗓声和唛克锋效应没那么大,我自己做的国都前级都用5751听了一段时间。
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-11-28 09:48 | 显示全部楼层
jojo-pro 发表于 2009-11-28 08:06
5751并不是12ax7的代替品(出入很大).能代替5751的只有6sl7(6n9p)再看看http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &highlight=5751
4254 点
4563 ¥
发表于 2009-11-28 09:49 | 显示全部楼层
不会吧。我用的全是5751。原图注明是用12AX7的。
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-11-28 09:51 | 显示全部楼层
石城 发表于 2009-11-28 09:49
适当调整是可以用的..而且5751是一个非常优秀的高u管..只是在完全的x7线路下发挥不出完全的效果
就一俗人
807 点
784 ¥
发表于 2009-11-28 09:58 | 显示全部楼层
管脚一样
dmx 发表于 2009-11-28 00:24
不好意思,看成5755了
努力混混
938 点
908 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-28 17:40 | 显示全部楼层
用5751做个前级,估计得改线路了。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-11-28 18:30 | 显示全部楼层
第一级用 ECC83, 或12AX7 , 第二级可以用 5751 ! 很好听 !
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2009-11-28 18:55 | 显示全部楼层
这个电路我一直在用,很好!因手头只有GE及RCA的12AX7(两种声音差别不算太大),不知道这个电路那种品牌的才能真正发挥出这个电路的威力!
努力混混
938 点
908 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-28 21:08 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2009-11-28 18:30
就是第一级换12AX7插上,第二级仍然可以5751,其它参数不动就可以了?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-11-28 21:54 | 显示全部楼层
对!
4254 点
4563 ¥
发表于 2009-11-29 14:19 | 显示全部楼层
11# 红山老猫
天天跟你后面就为了这句话。早说嘛。我淘ECC83。 谢了。/
努力混混
938 点
908 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-1 12:23 | 显示全部楼层
昨天在初认识的一个老烧友哪里拿了2个12AX7,插上一个做第一级,一开声就觉得很不错、很激动。这也说明12AX7和5751的参数还是有区别的。
这2个12AX7很一般,据他说一个美国的,一个日本的。
上图给大家看看:右边是我买的5751.
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-12-1 14:31 | 显示全部楼层
上图给大家看看:右边是 ...
llan 发表于 2009-12-1 12:23
美国通用的12ax7..力量型的东西.放第一级很合适
467 点
380 ¥
发表于 2009-12-1 18:33 | 显示全部楼层
上面的是GE的12AX7    和日本的12AX7吧
17# dmx
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2009-12-1 18:43 | 显示全部楼层
GE12AX7我也有一对也是做QUAD 22的`
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-12-1 19:35 | 显示全部楼层
17# dmx
waterlai 发表于 2009-12-1 18:33
GE不就是美国通用公司了....
