[胆机制作] 求助!新作的6p1电源牛很烫
[复制链接] 查看: 4604|回复: 22
165 点
156 ¥
发表于 2009-11-26 22:56 | 显示全部楼层
我才做了一个6p1,电源牛不知道为什么很烫 搞不懂了(能响,可使用) 因为之前做的6p1都没有这种问题
230v输出那用电压表量居然有450v左右 但是用桥式电路直流后 直流电压是242v  其他没有什么问题 就是牛很烫 还有一股胶味
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2009-11-26 22:58 | 显示全部楼层
多大功率的电源牛?是不是哪里短路了?
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-11-26 23:09 | 显示全部楼层
确认电表正常电牛初级可能有匝间短路。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-11-26 23:26 | 显示全部楼层
有味道就不能再用了,可以采用分段的方法来查,确定是哪里的问题。
2023 点
1928 ¥
发表于 2009-11-26 23:33 | 显示全部楼层
是不是功率小了啊?
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-11-26 23:49 | 显示全部楼层
db-45-160的牛吧?
491 点
471 ¥
发表于 2009-11-27 07:57 | 显示全部楼层
469 点
364 ¥
发表于 2009-11-27 09:03 | 显示全部楼层
换牛吧,别硬来啦
406 点
387 ¥
发表于 2009-11-27 09:11 | 显示全部楼层
那可是初级短路,次级才会电压450V 。
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-11-27 12:02 | 显示全部楼层
空载测量450V的话不算奇怪吧?我还侧过530呢。
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-11-27 12:03 | 显示全部楼层
多半就是DB-160-45,不热才怪,哪够功率输出啊!
774 点
759 ¥
发表于 2009-11-27 12:08 | 显示全部楼层
看看是不是桥坏了,我上次在精诚买了个IOR的镀金脚桥,是个坏的,牛也是出糊味,铁芯很烫,db-45-160虽然功率不够6p1双声道用,但好像只是比较热,不会出你这问题啊,,
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-11-27 13:01 | 显示全部楼层
仔细查查接地是怎么接的,是否短路了,我就试过类似的事情,结果满房子都是烟了,牛的绝缘漆融化导致。
1163 点
1088 ¥
发表于 2009-11-27 13:02 | 显示全部楼层
1477 点
1527 ¥
发表于 2009-11-27 13:12 | 显示全部楼层
可能有匝间短路
3889 点
3706 ¥
发表于 2009-11-27 16:09 | 显示全部楼层
DB45-160做6p1足够了~晶体管一点都不热
682 点
597 ¥
发表于 2009-11-27 16:20 | 显示全部楼层
先测测初级的空载电流吧
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-11-27 16:37 | 显示全部楼层
应该是牛的功率小了, 换大点的
117 点
147 ¥
发表于 2009-11-28 08:02 | 显示全部楼层
165 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-29 11:48 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心帮助,我烦了一个致命的简单错误 线圈中间抽头我没有接,直接接的两端,难怪电压那么高,
当天太忙了没有用心做,上班的时候还惦记着,总觉得奇怪,突然灵光一现,才想到中间那个抽头呢?回家一看 确实没接抽头,呵呵,把线焊好以后,搞定了
谢谢大家了
