[心得经验] 我问一点接地
[复制链接] 查看: 161133|回复: 246
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
发表于 2011-4-21 00:15 | 显示全部楼层
去看精华帖,有一个帖子专门说接地的.
应该是有一台设备接地就可以了,否则会形成回路.
229 点
223 ¥
发表于 2011-4-21 00:35 | 显示全部楼层
好贴学习了!
纠纷待定组 当前离线
-302 点
99 ¥
发表于 2011-4-25 05:45 | 显示全部楼层
可以通过电容接地啊
466 点
465 ¥
发表于 2011-4-25 10:47 | 显示全部楼层
好帖,记号,为了反复学习!
1034 点
1055 ¥
发表于 2011-8-7 00:15 | 显示全部楼层
回复 36# 沙县老丁
    “在RCA输入端的冷端通过2W10-20欧和0.1U电容并联,就近接外壳!
这样接和直接接机壳有什么区别?
1414 点
1335 ¥
发表于 2011-8-7 01:33 | 显示全部楼层
接地博大精深啊
156 点
144 ¥
发表于 2011-8-7 09:40 | 显示全部楼层
如果家里的市电能接地良好的话,把机壳按地(注意是大地,也就是市电地)会有意想不到的效果!
1345 点
1359 ¥
发表于 2011-8-21 23:41 | 显示全部楼层
运放IC退耦电容要先接输入和反馈地再接总滤波电容地?还是退耦电容与输入反馈各两条地线接总滤波电容地好?试过分开接总滤波电容地,电灯开关灯的时候会有很大的干忧声,外界会对功放有干忧!
208 点
208 ¥
发表于 2011-9-27 05:52 | 显示全部楼层
回复 30# hifi8
    这位大侠的,正解,而且表述很清晰,收藏,经验证解决问题,不胜感激。
56
壞壊deヤω
972 点
956 ¥
发表于 2011-9-27 09:34 | 显示全部楼层
来学习   一点接地对音质感觉影响真的很大
5001 点
4973 ¥
发表于 2011-9-27 18:53 | 显示全部楼层
回复  hifi8
ratom08 发表于 2011-9-27 05:52
这个地线与我一直用的地线模式一样的。
    http://bbs.hifidiy.net/redirect. ... o=lastpost#lastpost
310 点
282 ¥
发表于 2011-9-27 19:02 | 显示全部楼层
定下留用
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2011-10-3 07:48 | 显示全部楼层
这个问题在胆机里面就有答案了,你要不是一点接地或是母线接地的话出来的噪声难以控制尤其是胆前级
老烧叔叔
-34 点
88 ¥
发表于 2011-10-3 08:46 | 显示全部楼层
学习了
69
711 点
600 ¥
发表于 2011-10-3 11:20 | 显示全部楼层
收好
200
881 点
859 ¥
发表于 2011-10-3 12:06 | 显示全部楼层
要慢慢消化
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-10-5 14:48 | 显示全部楼层
这个问题很复杂 也很矛盾的  也看过关于这方面很多的解释  不过都没有一个很好的统一的关点   还是要看自己的实际操作很实验来解决吧   多看些资料 多学习一下``慢慢实验 。对自己的机子加以改装相信能有良好的效果   不过只是针对你的 每个人的机的电路跟摆位 设计都不一样  所以要找到自己的那个O  最重要了``
99 点
99 ¥
发表于 2011-12-7 11:19 | 显示全部楼层
学习,顶
96
1372 点
1281 ¥
发表于 2011-12-7 14:26 | 显示全部楼层
学习
210 点
216 ¥
发表于 2011-12-14 15:36 | 显示全部楼层
也有同楼主同样的迷惑。好好看看这帖
GMT+8, 2026-5-19 04:50 , Processed in 0.162900 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
