141
3650 点
2758 ¥
发表于 2009-11-24 10:36 | 显示全部楼层
全手工,很强大,太挤了点!
1477 点
1527 ¥
发表于 2009-11-24 10:37 | 显示全部楼层
不错!
664 点
1074 ¥
发表于 2009-11-24 11:10 | 显示全部楼层
顶一个,纯手工太有耐心了,反正我做不到这样
456 点
444 ¥
发表于 2009-11-24 18:24 | 显示全部楼层
赞一个  好手工
小龙!
649 点
648 ¥
发表于 2009-11-24 19:10 | 显示全部楼层
看到两个声道的水塘不一样  不知听感如何
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-24 20:25 | 显示全部楼层
20楼
手艺不错,两点建议:
电流放大级的中点电位器和静态电流调整电位器建议用精密的
电流放大级的输入电容换成大容量的发烧电容
25楼
看到两个声道的水塘不一样  不知听感如何
我用的电位器的确不太好,调好了之后用一段时间会有些偏移
我去了好几家 家电维修店也没有找到好的电位器
两个声道电滤波电容不一样的,都是拆机的,很难找到一样的,只要容量够大,对音质不会有影响
谢谢各位
给大家传几张电子管推动电路的图片
滤波电路   (由于每次上传不能超过2.9M,上次没能全部上传)
整机
垃圾佬
3123 点
3089 ¥
发表于 2009-11-24 20:40 | 显示全部楼层
上个电路图吧
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-24 21:06 | 显示全部楼层
因找不到220V变240V的变压器.
电子管阳极电压是采用逆变方式供电.
直接用喇叭保护的15V电源逆变到240V
1803 点
1544 ¥
发表于 2009-11-24 21:08 | 显示全部楼层
洞洞板上打洞手艺了不得
228 点
211 ¥
发表于 2009-11-24 22:07 | 显示全部楼层
哈哈 看到了温度保护开关 不影响声音吗
564 点
620 ¥
发表于 2009-11-24 22:32 | 显示全部楼层
强!水塘不同是比较一下还是凑合的
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
发表于 2009-11-24 22:36 | 显示全部楼层
和我的机箱一样的啊?
1728 点
1618 ¥
发表于 2009-11-24 22:48 | 显示全部楼层
洞洞板高手,焊锡够多的。
左右声道主滤波电容不一样?
电子管部分多个涤纶电容干啥用?耦合?
还有那成品板子是啥?
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-25 21:08 | 显示全部楼层
纯手工超薄大功率胆石功放
做这台机用了一卷1KG的焊锡
成品板是逆变驱动板(拆机的)
(AV-200 APC BK1000JP逐步逼近正弦波驱动板)
做12DC电池推动用(可以到室外使用,用12VDC\40AH以上的电池推动,后板有230V50Hz的交流输出,
可以用来推动其它前级设备)
设有电池反接保护\全自动充电装置
也可以当做UPS用,后板有输入\输出端子
稳压输出1KW 230V
开机电路
首先启动电源(必须启动电源才能运行功放)
按开机键(SB)10秒,开机线路蜂鸣器会"唧"的叫声
功放开机/关机
随意按一下开机键(SB)就可以实现(功放)开机或关机
如按开机键(SB)10秒,则是关闭整机电源
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-25 21:20 | 显示全部楼层
32楼的是用开关电源
散热问题
开大声功耗可能比较大哦
只看到有两个小小的散热片
功放输出功率是多大的?
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-29 19:41 | 显示全部楼层
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-4 21:11 | 显示全部楼层
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-21 21:44 | 显示全部楼层
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-24 22:54 | 显示全部楼层
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:37 | 显示全部楼层
怎么现在百度的图片在这里看不到了
GMT+8, 2025-12-21 14:53 , Processed in 0.171291 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
