1258 点
1183 ¥
发表于 2010-10-16 16:41 | 显示全部楼层
楼主做的非常好,赞一个,不知开关电源的干扰情况怎样?还请楼主谈谈。
23 点
23 ¥
发表于 2011-4-13 22:27 | 显示全部楼层
我也想做一个!请问楼主用什么变压器?请告之参数,功放的效果怎样?
41 点
41 ¥
发表于 2012-9-3 12:58 | 显示全部楼层
回复 1# yeyushaoyou
    你好,喇叭保护AC只有一个接头,是在环牛单独增设一组AC 0-24输出,然后只接一端,另一端闲着不接是吗?另外喇叭保护AC可以用直流代替吗
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 16:37 | 显示全部楼层
回复  yeyushaoyou
    你好,喇叭保护AC只有一个接头,是在环牛单独增设一组AC 0-24输出,然后只接一端 ...
fengqing5858 发表于 2012-9-3 12:58
AC24V一端接地,另一端接AC探头。它的作用主要是突然停电时,保护电路能迅速断开输出,从而保护音箱喇叭免遭直流侵害。所以探头不要接到直流端。
41 点
41 ¥
发表于 2012-9-3 16:50 | 显示全部楼层
回复 24# yeyushaoyou
是像图中那样接吗?是的话会不会对输出产生干扰呀
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 17:00 | 显示全部楼层
回复  yeyushaoyou
fengqing5858 发表于 2012-9-3 16:50
    不会的。因为你这个24V是单独的一组,就不会。
其实单独弄一个24V的绕组太麻烦,如果两边声道共用这个AC24V,必然会导致两边的地形成环路,对功放会有不利影响。
可以把15K电阻加大到30K,然后接到末级45V的交流绕组其中一组上即可。
41 点
41 ¥
发表于 2012-9-3 19:36 | 显示全部楼层
回复 26# yeyushaoyou
    搂主,你是怎么接的,可以画个图吗?还没有理解的透,谢谢!
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 21:19 | 显示全部楼层
回复  yeyushaoyou
fengqing5858 发表于 2012-9-3 19:36
如果末级交流电压是31V,R31为20K左右。如果电压比这个高,可适当加大一点(36V22K、40V27K)。接线看下图。
41 点
41 ¥
发表于 2012-9-3 21:41 | 显示全部楼层
回复 28# yeyushaoyou
    谢谢,终于搞懂了,我打算用单独的24v变压器独立供电,左右各一个
GMT+8, 2026-4-5 01:18 , Processed in 0.116612 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
