464 点
78 ¥
发表于 2006-6-22 10:29 | 显示全部楼层
<p>5。1期间无意中来到这个网站,看到这么多同类,放下6、7年的发烧DIY神经又给触动了,由于各种原因,这几年</p><p>一直没有好好动手,原来做的一大堆作品也都当做废品给处理了,我都以为已经没有这种兴趣去玩了,一</p><p>直到上个月,突然想到要做对音箱,经过一个礼拜的努力,终于完成了,并已经在这里给大家介绍过了。</p><p><a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&amp;replyid=314739&amp;id=29413&amp;page=1&amp;skin=0&amp;Star=1">http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&amp;replyid=314739&amp;id=29413&amp;page=1&amp;skin=0&amp;Star=1</a></p><p>由于感觉不错,就想到再做只功放,可以放在另一个房间用,废话不说了,下面来介绍。<br/>一开始想法就是要做简单点的,因为我还是比较推崇简洁之上,当然,我也怕麻烦,因为真的没这么多时</p><p>间去做这些东西,后来在这里发现介绍LM3886和LM3875的片子比较多,反映也不错,就想办法搞到了几块</p><p>。</p><p>接下来就是线路板了,开始想到自己画板,到厂家去做(我公司要用到线路板,顺便做几块是没问题的)</p><p>,于是就想去网上找线路和板子参考一下,找了好多的网站,也有不少的现成板子可以买,价格都还行,</p><p>但总觉得不太如意,可能是心理作用吧,感觉多了一层铜箔(主要是通流面积太小)对大电流总有影响的</p><p>,不过最终找到这里的板子实在是还不错,如果线路合适,我已经开始考虑买几块的问题了。<br/>就在网上闲逛的时候,无意看到有个鬼子用LM3875做了台功放,除了电源,每声道才用了9个器件,偶突</p><p>然想到,这么少的器件,为什么不用搭棚焊呢,有了这个想法,我在这里发表了意见,得到了不少朋友的</p><p>支持。<br/>接下来就好办了,按厂家的标准图纸,买齐了器件,基本都是在淘宝上淘的,电阻用的是美国军用1/4W,</p><p>ALPS蓝壳电位器,接线柱都是在镇海买的,听说都是宁波本地产的,质量不错。喇叭保护电路直接用成品</p><p>板,偶将配套的继电器拆了,用两只合资产SLA继电器代替,这种继电器在28V时可达到30A,可以将对音</p><p>质的影响减少到最低。全桥和电解电容都是让我公司人员去进货时到宁波去带的,不要求什么名牌,只要</p><p>求正品,偶找了一块线路板,用美工刀刻了一块电源板,除了1mm左右的间隔,其他都是导电部分,保证</p><p>线路畅通。外壳、散热器和变压器都是将一只旧功放拆除后剩下的,变压器在整流后电压为±39V,正好</p><p>可以使用。另外淘了两只电源插口+滤波,一只在用,另一只备用。<br/>器件齐了,大概花了我10天吧,接下来就是组装了,器件的位置偶早就开始想了,一开始想到把散热片竖</p><p>着放,把电源和功放部分可以隔开,但是,这样会使电源线加长,而且喇叭输出接线柱也不好放了,除非</p><p>另外打孔,天哪,我的外壳上孔已经够多了。于是,就把散热片横过来,就成了现在大家看到的样子,这</p><p>样应该是所有线路都是最短的了。<br/>输入部分就是莲花座直接到电位器,无电容,消除了重复建设(偶们国家都走了好多弯路),并以最短的</p><p>距离接线,所以,大家看不到插座,给电位器线路板遮住了。本人选才从来都是不拘一格的,大家应该注</p><p>意到,电位器到旋钮的加长杆是用筷子+铝管做成的,铝管是厂里找到的,筷子嘛--嘿嘿......只要不影</p><p>响音质,又不影响操作,盖上盖子又看不到,呵呵,管他呢。<br/>至于面板,偶正托人找铝板,薄点的,喷塑后贴到面板上,保证漂亮。<br/>最后,有个教训给大家提醒一下,偶在焊好线路后,为了测试电源和喇叭保护时候正常,就未将电路的正</p><p>负电线焊到电源板上,在测试完毕电源已关掉的时候,不小心其中一个声道的正线碰了一下电源板负输出</p><p>,我听到很轻微的“啪”一声,已感到不妙,马上将这个声道先连接好,不接喇叭,通电,三秒后,劈里</p><p>啪啦,电光四射,我的心一阵乱跳,LM3886辉煌的牺牲了。<br/>我将另一个声道连接后,一切正常,只好将另一个声道重新建设了一下(深恶痛绝的重复建设啊),总算</p><p>大功告成了。经过这件事,我发现电源必须焊接电容放电电阻,虽然在测试时就发现电容实在厉害(共4</p><p>只1万微法),放电时能把电线焊住,但是不够重视,终于给教训了一下。<br/>好了,介绍完毕,希望能给大家有所帮助,有什么不同意的,拍砖上来吧:)</p>
LM3886搭棚焊制作的功放[参赛]
LM3886搭棚焊制作的功放[参赛]
<br/>
LM3886搭棚焊制作的功放[参赛]
LM3886搭棚焊制作的功放[参赛]
<br/>
LM3886搭棚焊制作的功放[参赛]
LM3886搭棚焊制作的功放[参赛]
<br/>
LM3886搭棚焊制作的功放[参赛]
LM3886搭棚焊制作的功放[参赛]
<br/>
LM3886搭棚焊制作的功放[参赛]
LM3886搭棚焊制作的功放[参赛]
<br/>
LM3886搭棚焊制作的功放[参赛]
LM3886搭棚焊制作的功放[参赛]
<br/>
LM3886搭棚焊制作的功放[参赛]
LM3886搭棚焊制作的功放[参赛]
<br/>
134 点
0 ¥
发表于 2006-6-24 20:27 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>急速狂飚</i>在2006-6-24 20:19:00的发言:</b><br/><div class="quote"><b>以下是引用<i>Core</i>在2006-6-24 20:02:00的发言:</b><br/>LZ怎么不把音调和平衡加上去?</div><p>需要吗?呵呵</p><p>好久没用这些东西了</p><br/></div><p>不需要吗? </p><p>太被动了吧</p><p>呵呵~ </p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp;</p>[em03]
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-24 20:19 | 显示全部楼层
134 点
0 ¥
发表于 2006-6-24 20:02 | 显示全部楼层
LZ怎么不把音调和平衡加上去?
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-24 19:56 | 显示全部楼层
<p>今天总算有时间座下来好好检验了,温升30度内,可能我的散热器比较大吧,在连续大输出30分钟后,最高温度不超过60度,因为手还能勉强按住。功率输出没有打折,音质嘛,和我的钟神比后,绝对是惊喜</p>
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-24 19:25 | 显示全部楼层
<p>照相机给朋友借去拍儿子100天照去了,我等</p>
619 点
67 ¥
发表于 2006-6-23 23:32 | 显示全部楼层
筷子加长杆,绝妙的idea,高,实在是高[em17]
78
飘逸喇叭花http://yaoyaoask.taobao.c
1372 点
1047 ¥
发表于 2006-6-23 23:15 | 显示全部楼层
嘿嘿,用上偶的电位器咯,帮顶~~~~
367
4000 点
1902 ¥
发表于 2006-6-22 14:11 | 显示全部楼层
<p>标记 原来是个老鸟</p>
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-22 14:08 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>Core</i>在2006-6-22 11:53:00的发言:</b><br/><p>是4780吧,平时开多大功率?用1000W变压器严重资源浪费.就算是用4702推300W X 2也无需这么大的变压器.</p><p></p></div><p></p>是4780,已经改过来了。1000W变压器是我公司现成有的最小型号了,直接就在那个铁心上设计了,本来还打算绕三相的呢,我家有三相电源进线,不过考虑到太麻烦了,就算了。按照余量来算,这个功率还是需要的,每片120W,两片240W,两个声道480W,放2倍余量,960W
608 点
333 ¥
发表于 2006-6-22 14:05 | 显示全部楼层
<p>好功夫~支持一下,来两张搭鹏焊接的近照啊~~~</p>
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-22 14:00 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>唐伯虎9527</i>在2006-6-22 12:04:00的发言:</b><br/>我发现,楼主的滤波电容好像是假的??</div><p></p><p>晕,我又没说什么牌子,你怎么知道是假地</p><p>据买的地方说是合资厂的,考虑到容量可能不足,所以用了4只,应该不会差到哪里去</p>
我不是唐寅!
1429 点
814 ¥
发表于 2006-6-22 12:04 | 显示全部楼层
我发现,楼主的滤波电容好像是假的??
134 点
0 ¥
发表于 2006-6-22 11:53 | 显示全部楼层
379 点
52 ¥
发表于 2006-6-22 11:19 | 显示全部楼层
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-22 10:33 | 显示全部楼层
本人下一步可能制作用LM4870两片每个声道的功放,如果可能的话,也用搭棚焊,1000W变压器已经绕好的,散热片也找好了,期待大家的建议
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-28 19:03 | 显示全部楼层
找到拉丝贴纸了,买到音量旋钮就开始装修,嘿嘿
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-26 10:34 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>LZG70118</i>在2006-7-26 10:21:00的发言:</b><br/>这个样子不错,有味道,拉丝贴纸哪里买的?什么材质?价格如何?[em03]</div><p></p>拉丝帖膜在油漆店买的,很厚,估计是在普通PVC膜表面加了一层拉丝铝膜,价格比普通纸和PVC的贵多了,25米/平方
1007 点
-9 ¥
发表于 2006-7-26 10:21 | 显示全部楼层
464 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-26 10:13 | 显示全部楼层
补上装修后的样子,这样才完整
LM3886搭棚焊制作的功放[参赛]
LM3886搭棚焊制作的功放[参赛]
<br/>
