[胆机制作] 菜鸟玩胆机
[复制链接] 查看: 10155|回复: 61
合理发烧
844 点
840 ¥
发表于 2009-11-18 13:56 | 显示全部楼层
好在我不心动啊
2128 点
2109 ¥
发表于 2009-11-18 20:04 | 显示全部楼层
都是有胆在啊,
169 点
169 ¥
发表于 2009-11-18 20:32 | 显示全部楼层
20# lybxf
169 点
169 ¥
发表于 2009-11-18 20:36 | 显示全部楼层
这台机子前两个是6N1放大管后两个是5Z4PA整流管,
后生
94 点
94 ¥
发表于 2009-11-18 20:44 | 显示全部楼层
  好看
就是不知道声音怎么样
可否借来YY
随便小烧一下,其乐无穷
2226 点
2231 ¥
发表于 2009-11-18 22:32 | 显示全部楼层
没办法的,这就是要交的学费,看多见多了就少上当了。就当买了个外壳,以后DIY台胆前
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-11-19 01:10 | 显示全部楼层
  好看
就是不知道声音怎么样
可否借来YY
左手温暖右手 发表于 2009-11-18 20:44
2030之类的声音,yy也不能兴奋起来就是。
395 点
382 ¥
发表于 2009-11-19 21:02 | 显示全部楼层
外观挺好看的,就做一个这个外观也应该要100多吧,下次注意就是了
40 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-20 23:05 | 显示全部楼层
[b]今天机器突然有左声道放鞭炮,还以为功放管坏了,于是打开机器检查,把左声道功放管(机器内部简单介绍下:功放管是东芝的D718共四只,每声道2只,前级采用6N2*2+运算放大器4558*2放大,整流是5Z4 *2,末级也就是四只东芝管子,组成胆石机)拆下测量,一切正常,电路板也检查无虚焊,可是问掉题依然没有解决,于是怀疑前级那里接触不好,又全部把前级全拆掉检查,后来发现是前级到末级之间的那3根信号线插头接触不好(原插头是4针普通最垃圾的排查),既然问题找出,换插头,OK 试机一切正常,到现在已经试听快2个小时,在没有出现鞭炮声。(本来想来几张图片的,可我没相机,手机拍吧晚上像素又不好,看不清也没上图,总之第一次玩胆机,没想到搞了个胆石机,买这机器真亏,但没办法只能算是交学费买经验,机器声音听起来还算可以)再这里谢谢各位的讨论与关注,希望新手朋友在玩胆机之前,买成品机器时一定要向商家问清楚到底是全胆机还是胆石混合机,千万别学我这么傻了!
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-11-21 01:59 | 显示全部楼层
功放管是东芝的D718共四只,每声道2只,前级采用6N2*2+运算放大器4558*2放大,整流是5Z4 *2,末级也就是四只东芝管子,组成胆石机) ...
425505520 发表于 2009-11-20 23:05
第一、有图有真相
第二、6N2的作用是啥?还要加4558做前级?牛怎么供电呢(胆管和运放芯片对电压的要求不太一样的)?滤波怎么做?莫名!如果用了5Z4做整流,又何必用两个?嫌电费便宜?
最后,还是想问问楼主到底啥是“胆石机”,楼主又知道什么叫假胆机吗?
430 点
420 ¥
发表于 2009-11-22 19:34 | 显示全部楼层
无良商家,楼主节哀!
2023 点
1928 ¥
发表于 2009-11-22 20:33 | 显示全部楼层
脱光再曝光
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-11-23 13:19 | 显示全部楼层
顶一下,楼主没影了。
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-11-23 13:27 | 显示全部楼层
胆整流后同时供6N2管用于放大再供电4558工作?真的实现了,这电路有创意啊!只花300多块,用来观摩也值了!楼主能让大家也开开眼界?真的很想知道楼主是怎么定义这个“胆石机”的!
买成品机器时一定要向商家问清楚到底是全胆机还是胆石混合机425505520 发表于 2009-11-20 23:05
JS如果会老实回答也就不叫JS了!
1923 点
1963 ¥
发表于 2009-11-23 13:38 | 显示全部楼层
如果真是前胆后石,电源牛还有这个机壳300大米也算值了
40 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-23 20:11 | 显示全部楼层
哎,不是没影了了,说什么呢,没意思,俺又不懂只知道那么点点,反正机器里面就那么些东东,我也纳闷4558和6N2怎么搭配呀,无语设计这个功放的家伙真的天才也
40 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-23 20:14 | 显示全部楼层
这几天闷得难受啊,380买个垃圾,
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2009-11-23 20:18 | 显示全部楼层
楼主把上面的电子管全部拔下,看看还能不能正常工作?
40 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-23 20:23 | 显示全部楼层
我试过把5Z4P拔下一只,立马不响了,两只全拔下还是不响,只有全插上就OK了,所以我说纳闷吗
40 点
40 ¥
6N2一样拔下就不工作
