[胆机制作] 这个抑流圈如何接好?
[复制链接] 查看: 4678|回复: 25
47
1062 点
1011 ¥
发表于 2009-11-15 15:22 | 显示全部楼层
小弟刚买了一个抑流圈,如图。。。有AB和CD两组。。上家说每组都有10H,AB组可以过0.6A电流,CD组可以过0.4A电流。能否两组各自独立应用?还是串起来用比较好?
1163 点
1088 ¥
发表于 2009-11-15 16:10 | 显示全部楼层
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-15 20:52 | 显示全部楼层
2# TPLINK
你说的单独用是各自独立用?还是串起来当一个用啊?
155 点
114 ¥
发表于 2009-11-15 21:25 | 显示全部楼层
只能用AB,其它都不妥
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-11-15 21:27 | 显示全部楼层
电流不超0.4A就串连,超0.4A就单独用0.6A一组。胆机很少超0.4A的。
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2009-11-15 21:29 | 显示全部楼层
能不能看看你的这个扼流圈的气隙多大?
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-15 23:26 | 显示全部楼层
6# 蓝色DIY
大家看看
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-15 23:32 | 显示全部楼层
4# lfq
能说说原因吗?
591 点
573 ¥
发表于 2009-11-16 00:23 | 显示全部楼层
这是一个蹩脚的设计!设计时就应该把AB和cd 设计成同样的电流,以方便串联使用;再之,把这个扼流圈用于两节串联“π”滤波的话,可以,但如果用在两处在电路独立的地方就不好,因为AB与CD两个扼流圈的线圈虽然独立,但却有磁路的耦合关系,与两个完全独立的扼流圈是有区别的。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-16 00:33 | 显示全部楼层
9# 孤舟横渡
我也是这样想的,如果串起来用的,电流就只能是0.4A了????
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2009-11-16 00:46 | 显示全部楼层
试试这接法 . . . . . . 小弟的舊作。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-16 01:10 | 显示全部楼层
11# Gautau
能给个整图看看吗?想知道怎么接?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-11-16 09:43 | 显示全部楼层
还是串联起来用比较好,一般来说胆机很少有超过0.4A的。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-16 12:38 | 显示全部楼层
11# Gautau
虽然没看到全图,但感觉到你那应该是串起来用的。在串接处多了一组滤波。组成两级滤波。。。。不知对否?这也是我最初的想法!
591 点
573 ¥
发表于 2009-11-16 18:57 | 显示全部楼层
共扼阻流圈?没有磁通,磁路的气隙可以很小,电感量大!优点太多了!-------------但我认为那是一种噱头,没有用!滤电路的共模信号可以(请参考电视机里面的电源电路,里面也有共扼阻流圈),当扼流圈用只相当两只电阻。里面的磁通大小相等方向相反互相抵消。没用磁通的变化,自然也没用电感,起作用的只有里面的线圈电阻。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2009-11-16 19:21 | 显示全部楼层
电视機內的属 微亨 ~ 毫亨级,不能一概而論。已作過實際測量、试验,应可行。
如兄所说,那麼 推挽输出牛 又算什麼?
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-16 20:37 | 显示全部楼层
17# Gautau
是没看到,没关系。。。大概情况应该是了解的。。。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2009-11-16 20:42 | 显示全部楼层
不要緊,再上 . . .
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-16 20:42 | 显示全部楼层
11# Gautau
有点不打明白的是相位上的问题。是:+--+,还是:+-+-
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-16 20:47 | 显示全部楼层
图已经收了,慢慢学习、消化。。。。。
