[胆机基础] 关于电子管功放单端输出的困惑
[复制链接] 查看: 7935|回复: 9
796
2602 点
2193 ¥
发表于 2009-11-12 00:07 | 显示全部楼层
最近想动手DIY一台胆机,根据现有的材料,正好可以做台805单端。于是开始琢磨起电路来。
不琢磨不打紧,这一琢磨起来,问题就来了,头都弄大了,可怎么也想不明白。现向各位发烧前辈
解惑。本人非科班出身,只是在很久以前靠点业余爱好自学过一些电子知识,半路出家,可能很不靠谱,
请不要背地里笑话我,也欢迎各位新手参与探讨和研究。
下面是个晶体管单管放大器基本原理图。
因为有偏置电阻R2,根据三极管的基本特性,当输入端没有注入信号时,三极管电流方向:+B------A-------
三极管C极---------三极管E极-------B-------电源负极。(其中流经偏置电阻不做讨论)
当注入正弦波信号(音频信号)时,其上所例的电流方向仍然是一致的,所不同的只是大小发生变化。因为
有电容器C2的存在,在三极管C极与三极管E极之间有相应的电位差变化,于是喇叭RL发声。喇叭没有直流通过,
下面是电子管单管放大器基本原理图。
当输入端没有注入信号时,三极管阳极与阴极有没有电流通过,暂时还不清楚,暂且不论。当输入信号后,电子管
电流方向:电源正极-------输出变压器初级--------D---A----B----电源负极。输入信号随怎么变化,它的方向始终
是如上所例的方向,它不会倒转来流动。只是大小变化而已。
根据电磁感应原理,流经喇叭RL的方向也是不会变化的,也只不过是大小变化而已。于是我的问题就此提出。
下面是个喇叭示意图。
这是喇叭静止时的状态,当输出变压器次级感应电流时,喇叭音圈会在磁场内相应移动。因为电流是朝一个方向的,
那么喇叭是推出后再以此为中心(偏置电流)震动的。根据喇叭的结构,可以把喇叭边看成是一个均力弹簧,那么,
推出后,回震时(下臂)的力量不是需要很小么?自此,上下臂震动不是不对称了么?!如果用个隔直电容,但是,
晶体管单管放大器中的输出电容却是个很讨厌的东西!虽不可少,从高保真角度考虑,相移频响都是个问题。
如果我的问题真是问题的话,那单端甲类输出功放,喇叭选取就有很大的讲究了。
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-11-12 00:22 | 显示全部楼层
我理解是晶体管放大器与电子管放大器原理是一样的,不过一个揄出阻抗低用电容隅直流输出,一个是输出阻抗高需用变压器耦合输出。
357 点
317 ¥
发表于 2009-11-12 01:41 | 显示全部楼层
楼主你好!其实原理是一样的、你给的波型图是一个疊加在直流上的交流信号呢!过了电容之后应該是沒有了直流只有交流信号!所以那个图的正弦波中心线、即是那条Ia线应下移至0位!其实用Y轴标示电压会好理解些!而电子管电路也一样是有一个偏压和靜态工作屏极电流和电压,而用电容藕合和牛藕合一样只过交流隔直流,那么正弦波的波型图也一样会下移至0线上作+-波幅擺动的!
说明好像说得不太好! 留待有能之士详细解说吧!
31
着迷
546 点
493 ¥
发表于 2009-11-12 10:29 | 显示全部楼层
这个应该不是问题,晶体管电路有隔直电容,所以喇叭里只有交流电流,在胆机里虽有真流,但直流不能通过变压器藕合到输出级喇叭上,因此还是平衡的。
561 点
462 ¥
发表于 2009-11-12 10:50 | 显示全部楼层
1# 马兰士
单端功率放大器在静态时是有电流通过的,这就是常说的工作点电流,该电流在输出变压器中建立一个直流磁通,这个直流磁通不会在输出变压器次级感应出任何电压。当有信号输入时,正半周信号使屏级电流增加,输出变压器磁通增强,负半周信号使屏流减弱,输出变压器磁通亦减弱,这些变化都会在输出变压器次级感应出相应的电压,以推动扬声器工作。
796
2602 点
2193 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 11:01 | 显示全部楼层
当电子管单端没有注入信号的时候,因为输出变压器初级只有直流成分,当然没有感应电流输出。这很好理解。
但是输入交变信号时,输出变压器初级就有大小变化但方向是一致的电流。因而,输出变压器感应的电流也是大小变化,而方向不变的电流。根据感应电势原理,在感应电流产生时,喇叭音圈被推出到一定位置后(偏置中心),
再做来回震动。如果这样理解没有错误,那么,往外推动音圈与往内推动所需的力量不是一样的。因此就存在
因上下臂不对称所产生的失真。理论上是这样,姑且叫它“弹性失真”。
往前辈解惑~~~~~~~~~~
561 点
462 ¥
发表于 2009-11-12 11:24 | 显示全部楼层
但是输入交变信号时,输出变压器初级就有大小变化但方向是一致的电流。因而,输出变压器感应的电流也是大小 ...
马兰士 发表于 2009-11-12 11:01
这里你应该注意的是那个直流磁通,当磁通增强时我们可以理解为磁铁靠近线圈,当磁通减弱时我们可以理解为磁铁移开线圈,根据电磁感应原理线圈中感应出的电动势是相反的,这就有了输出信号的正负之分了。
796
2602 点
2193 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 13:46 | 显示全部楼层
谢谢谢谢WUYZHI兄弟~~~总算明白了。
如果不提出“直流磁通”的概念,我想还是不会明白的。谢谢以上各位!!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-11-12 14:08 | 显示全部楼层
LZ还是根本没明白
796
2602 点
2193 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 15:17 | 显示全部楼层
LZ还是根本没明白
Julien 发表于 2009-11-12 14:08
那我再仔细琢磨下
愿闻其祥!!洗耳恭听~~
