[胆机制作] 805单端备料基本完成
[复制链接] 查看: 14857|回复: 61
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-11-12 12:21 | 显示全部楼层
10# chenqitong
对称两分体的话要两个电源牛啊,小弟暂时只有一个电牛。如果三分体怎么样?就是电源单独一体。。又或者电源独立的两分体。如何。。。。。。
jacge 发表于 2009-11-12 11:30
。。。三分体是最烂的方式。。。电源就是信号的一部分,三分体等于没分体。
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-11-12 12:24 | 显示全部楼层
左右两路各250MA以上.若用一个牛,建议用到600MA.
780 点
766 ¥
发表于 2009-11-12 12:40 | 显示全部楼层
分体的不够酷,不够强!一定要一体的!拿出来就好几百斤,砸死一大片!
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-11-12 13:01 | 显示全部楼层
23# ekkiller
小心砸烂脚面.
1642 点
1301 ¥
论坛版主
发表于 2009-11-12 13:11 | 显示全部楼层
现在不是流行合体么?
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-11-12 13:18 | 显示全部楼层
25# tailai_chen
太重,调试不便.分体,声音分离度好,互不干扰.805机温度很高,零件要分得开,合并机壳不够用.
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 13:24 | 显示全部楼层
20# chenqitong
EL34和6sj7跟输出牛的电流没关系吧????
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-11-12 13:26 | 显示全部楼层
27# jacge
与电源牛有关.现在说的都关于电源牛.
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 13:30 | 显示全部楼层
21# Julien
如果只有一个电牛的话,那该怎么办?非合并不可?能否电源分体(两分体)?在过机线方面下点功夫,线路上给点隬补。。。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-11-12 13:35 | 显示全部楼层
29# jacge
不能。一个电源变压器只适合合并机箱。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 13:38 | 显示全部楼层
28# chenqitong
哦,看错了。。我的电牛是这样的:输入220V,输出0-550V-800V(430ma),300-0-300(200ma),0-250V(430ma)。。还有一组指示灯电压。。。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 13:42 | 显示全部楼层
30# Julien
合并可能会很重,几只牛都60斤重了。。
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-11-12 13:47 | 显示全部楼层
输出0-550V-800V(430ma),这路仅供805基本够用.
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 13:55 | 显示全部楼层
33# chenqitong
800V那组是专供805用的。。。。电流上讲应该不成问题,只是比J版的电路高出了50V以上,整流后会达1000V以上。可能805的输出阻抗也会升高,我的输出牛是7.5K的,不知合不合适???
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-11-12 13:57 | 显示全部楼层
这要J版来说.我用650V,805屏极电压910V左右,屏流100MA左右(静态).
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 14:11 | 显示全部楼层
35# chenqitong
请问兄弟的输出牛是7K的吗?高压是用石整流吗?
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 14:18 | 显示全部楼层
听了各方面的意见后,还是暂定为合并机吧。。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 14:24 | 显示全部楼层
30# Julien
请问J版,我这几个牛做你那个6SJ7+EL34+805线路图合适吗?牛的参数如下:1、高压牛输入220V,输出0-550V-800V(430ma),300-0-300(200ma),0-250V(430ma)。。还有一组指示灯电压。2、低压是灯丝牛:10V(5A)两组,一组5V(4A),两组6.3V(4A).3、输出牛是:7.5K/8欧
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 14:42 | 显示全部楼层
上个灯丝电容和几个大功率电阻图。。电容是35V33000uF的,电阻是25W的,有0.1欧和500欧。。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-11-12 14:46 | 显示全部楼层
38# jacge
绝对不合适
GMT+8, 2026-4-7 06:27 , Processed in 1.032175 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
