[胆机基础] 搞过J版的6L6/6P3P单端的过来帮帮我!
[复制链接] 查看: 4996|回复: 21
1732 点
1667 ¥
发表于 2009-11-11 23:09 | 显示全部楼层
变压器200ma 可以么?输出牛13W可以么? 输出牛大些是不是好?
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2009-11-11 23:18 | 显示全部楼层
个人的想法:宜大不宜小(特别是当前一般的电牛比较缩水的现实下)
1732 点
1667 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-11 23:21 | 显示全部楼层
哦~~~
871 点
830 ¥
发表于 2009-11-11 23:29 | 显示全部楼层
我主张电牛自养!
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-11-12 03:15 | 显示全部楼层
可以
192 点
192 ¥
发表于 2009-11-12 07:54 | 显示全部楼层
大点的好,不然发烫严重哦!
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2009-11-12 11:20 | 显示全部楼层
如果你的变压器额定输出电流是200mA,那肯定是不够的。
85
516 点
518 ¥
发表于 2009-11-12 11:42 | 显示全部楼层
可以了
1732 点
1667 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 11:55 | 显示全部楼层
输出牛13W可以么?
85
516 点
518 ¥
发表于 2009-11-12 12:01 | 显示全部楼层
输出牛13W可以么?
硝化甘油 发表于 2009-11-12 11:55
13W?余量很大了,8W也可以,但要足W,6P3P实际才6W多7W不够,我现在用8W和13W的对比过,没明显差别,
纠纷待定组 当前离线
-85 点
155 ¥
发表于 2009-11-12 12:11 | 显示全部楼层
完全可以了
274 点
273 ¥
发表于 2009-11-12 12:40 | 显示全部楼层
输出牛13w没有问题
74
混混
759 点
739 ¥
发表于 2009-11-12 12:53 | 显示全部楼层
变压器200ma 可以,输出牛13W可以.
1732 点
1667 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 14:36 | 显示全部楼层
输出牛大些是不是好?
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2009-11-12 14:46 | 显示全部楼层
对于输出变压器而言,功率不是主要的参数。电感量、初级线径、分布电容、漏感才是主要的吧?
47
1062 点
1011 ¥
发表于 2009-11-12 14:48 | 显示全部楼层
14# 硝化甘油
输出牛不是说功率越大就越好的,还要看绕法、材料、做工等的。。而且做6P3P用13W的牛仔功率上来说是够了。另:电牛200ma也可以用的,当然有300ma就更好了。。。
1732 点
1667 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 15:26 | 显示全部楼层
哦!明白了那8W的输出牛也行呗!主要是饶制方法!
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2009-11-12 16:03 | 显示全部楼层
看到很多人都说200mA的电牛可以使用,真不知是怎么想的。如果采用桥式整流容性负载,那么在整流滤波之后,最大只有130mA的电流输出能力。诸位计算一下,够还是不够?J版设计为240mA,是有道理的,换而言之,J版在设计这个电路时,也考虑了大家的制作成本。奉劝一句,老老实实的按照J版的设计去做吧,不要妄图修改。真正能修改他线路的是高手,是高手的话,也不会开帖问这个基础性的问题了。
1732 点
1667 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 16:12 | 显示全部楼层
18# tailai_chen
我很菜~所以我不怕拍砖 哦!忘记提一句我不打算用电子管延时!!
1732 点
1667 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 16:37 | 显示全部楼层
zswtc 发表于 2009-11-12 12:01
这么说8W的输出牛就可以了?
