31
468 点
404 ¥
发表于 2009-11-9 22:26 | 显示全部楼层
讨论本话题的前提是承认听音环境是HIFI系统的重要组成部分,听音环境对HIFI系统的表现有重大影响。其次,以下只是俺一个菜鸟的一点疑惑,如果概念上有错误,请各位老烧指正。
    调整音箱的摆位可以调整听音效果,但是仅靠调整摆位,往往也难让系统有完美的表现,因为即使器材相同,每个烧友的听音环境肯定是不同,一套器材在一个听音环境中能有很好的表现,或许换到另一个听音环境,声音的表现会大相径庭。音箱在开发过程中,是在有专业声学效果的环境中测试、调整,以取得设计师认为理想的技术指标。那么,音箱开发完成,最后走到各位烧友千差万别的听音室中,与音箱开发的专业声学实验室已经是相去千里了,那么,理论上说,是否要把各位烧友的听音环境尽量还原为音箱的开发测试环境才能让音箱有最理想的表现呢?
    于是有不少烧友会对听音环境进行改造,有很多吸音、扩散的设备、方法,效果肯定是有。但是俺的疑问是,是否能有专业的工具和标准来测试改造后的听音环境是否达到HIFI系统的要求呢?如果没有设备和标准来衡量,所谓的良好听感也许只是靠运气或走过无数弯路才能获得的。而且,改造后的听音环境是否适合所有音乐的重放,也是个大问题,因为有可能听某一首乐曲时能获得理想的听感,听另一首乐曲时就会出现恶声。
    关于听音环境的改造和测量,感觉太复杂,让人无从下手,器材也不想折腾了,因为即使器材的档次再高,没有合适的听音环境,也有可能会令在器材上的投入一文不值。似乎玩HIFI,听音环境是先于器材前要解决的问题。
    罗嗦了半天,还是听听各位老烧的意见吧,请推荐改造听音环境的方法及测量设备。
1132 点
525 ¥
发表于 2009-11-10 00:52 | 显示全部楼层
记得猫版有个贴子讲这个问题。挺不错的。您搜索一下。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-11-11 11:45 | 显示全部楼层
没什么标准的,什么音箱有什么环境。怎么调整又是一方面。
31
468 点
404 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-14 22:46 | 显示全部楼层
今天翻了一些跟听音环境有关的旧帖,发现有个兄弟用一种金字塔型的吸音棉贴在墙上,据说效果还不错,不知道还没有其他烧友也用过,能否介绍下经验?
下面是SATSUMURA 兄弟的帖子:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... hlight=%BB%B7%BE%B3
589 点
619 ¥
发表于 2009-11-14 22:54 | 显示全部楼层
31
468 点
404 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-14 22:57 | 显示全部楼层
谢谢爱因斯坦的介绍,俺去学习一下
