[胆机基础] 6N1作功率放大器的设计(转发)
[复制链接] 查看: 26298|回复: 33
31
640 点
400 ¥
发表于 2009-11-9 10:11 | 显示全部楼层
转发一篇无线电杂志1963年的文章
6N1作功率放大器的设计
俞锡良
双三极管6N1(6H1П)的一个三极部分作甲类音频功率放大器时,能够输出200~400毫瓦左右的功率,在一间普通的住房内可以得到足够响亮的声音,而耗电量不大,故在简单收音机中常常用它作末级功率放大器。电路的形式如图1。另外一个三极部分可作为检波、电压放大或电源整流等使用。
表1
灯丝电压
灯丝电流
电压
电流
栅偏压
放大因数
跨导
最大屏耗
最大屏压
最大屏流
最大栅极电阻
(V)
(A)
(V)
(mA)
(V)
(mA/V)
(W)
(V)
(mA)
MΩ
6.3
0.6
250
7.5
(600Ω)
2.2
300
300
6N1在电子管手册中给出的特性如表1,但我们并不完全按这样的工作状态使用,下面就来谈谈6N1用作功率放大器的具体设计方法。
三极管功率放大器工作状态的分析
功率放大器的工作状态,利用图解法来分析最为方便。图2是6N1一个三极部分的“屏流~屏压”特性曲线族,它表示在各种不同栅偏压时,屏压和屏流的变化关系。如果确定了乙电供电电压为Ea ,那么,因输出变压器初级直流压降不大,屏极电压Uao 一般不低于0.9Ea 。例如Ea 为220伏,Uao 即为200伏。如栅偏压为-Ec ,则自Uao 200伏处向上引垂线和-Ec特性曲线的交点P即为电子管的静止工作点,P点所对应的屏流即为Iao 。当栅极加入一个交流信号,屏压屏流将沿着交流负载线AB的轨迹而变化。负载线的斜率为AC/BC= 1/Ra 其中Ra为交流负载电阻,也就是扬声器经过输出变压器反映到电子管屏回路的阻抗。
因为扬声器的阻抗在中音频率时接近于纯电阻,故放大器的负载可看作纯电阻负载来考虑。栅极交流信号最大只能在Uc=0和Uc=-2Ec之间摆动,信号再大时,栅极电压将变为正值,会产生栅流引起失真。当栅极电压Uc在0和-2Ec之间摆动时,三极管屏流和屏压将在Ia最大、Ia最小和Ua最小、Ua最大之间摆动,输出的电流、电压波形如图2中所示。
交流输出功率P出为输出交流电压和电流有效值的乘积,可用下式计算:
P出=(Uamax-Uamin/2x21/2)x(Lamax-Lamin/2x21/2)x101/3=(Uamax-Uamin)(Lamax-Lamin)/8000——(1)
其中P出的单位为瓦,U为伏,I为毫安。
由于三极管特性曲线下部弯曲,故输出屏流的下半周振幅比上半周小,会产生失真。失真的大小和特性曲线下部弯曲部分利用的多少有关。Ia最小越小,则负载线下端B点越位于特性曲线下端的弯曲部分,失真将越大。图中eo代表Uc=-2Ec特性曲线与横轴交点至Ua最大之间这一段电压的大小,我们可以用eo与Uao的比值β(=eo/Uao)来表示特性曲线利用的程度。β=0时,特性曲线被充分利用了,但失真也最大。一般β是选在0.05~0.15之间。
正负半周不对称的失真波形主要包含有二次谐波,因此失真度可以只用二次谐波失真表示。即失真度
γ=γ2=1/2x(Iamax+Iamin-2Iao)/(Iamax-Iamin)——(2)
如用直尺量得AP和PB的长度,并求得AP/PB的比值,则失真度就可用图3直接查出。
放大器的输出功率和失真的大小与负载Ra与电子管内阻Ri的比值有关。图4表示了三极管作功率放大时输出功率与最大输出功率的比值(P出/P最大)、及失真度与Ra/Ri的关系。Ra/Ri可用a表示,称为负载系数。从图中可以看出,当a=2时,可得到最大输出功率。a<2时,输出功率下降很快,而失真度增大,a在2~4之间可得到较大的输出功率和较小的失真。
此外,选择工作点P时,应该使Uao、Iao的乘积不超过6N1所允许的最大屏极损耗功率,图2中曲线MN为6N1最大屏耗2.2瓦的轨迹,P点不应位于MN之上,但负载线段落到MN之上是可以的。
至于屏效率问题,因对6N1的交流小功率放大器来说,并无多大意义,故略去不谈了。
设计方法和步骤
1. 屏极电压的确定
我们可以先从确定屏压Uao 开始,Uao 用得较高,可以使输出功率增大,但不能超过6N1手册规定的最高屏压300伏。
在简单收音机里,为了经济,减小电源变压器的体积,乙电源电压用得较低,一般约在180~220伏左右,故Uao可选择为200伏。
2.负载的选择
负载电阻主要根据输出功率和失真度的要求来选择,前面曾谈到负载电阻宜选得大一些比较好。但是负载系数大了以后,在输出功率相同时,栅极推动电压也需要加大(这从下面公式3可以看出),即所谓功率灵敏度降低了。因6N1作功率放大器是用在简单收音机里,整机的增益是较低的,因此,希望功率灵敏度高一些,对失真度来说,要求尚不太严格,最大功率输出时有10%左右的失真度也是允许的。此外,6N1的内阻比专门作功率放大的三极管大得多,如果负载系数选得大,为了保持低音的效果,输出变压器初极的电感量要求也大,这将增加输出变压器的成本和体积。从以上各种因素来考虑,6N1的负载系数选在1~2之间是比较合适的,最常用的负载电阻为10千欧。
3.求工作点,作负载线
以上确定了Uao和a或Ra以后,可以按下式算出栅极最大输入信号的峰值:
Uc=Uao(1-β)/μx(1+a)/2+a=Uao(1-β)/μx(Ra+Ri)/(Ra+2Ri)——(3)
这Uc也就相当于所应取的栅偏压Ec。其中β可取0.1,
Ri=μ/s=35/4.35=8.1千欧。
我们以Uao=200伏,Ra=10千欧代入,可算出:
Uc=Uao(1-β)/μx(Ra+Ri)/(Ra+2Ri)=200(1-0.1)/35x(10+8.1)/(10+2x8.1)=3.56伏
取Uc为3.5伏,这样作图时较为方便。
在图2中自Uao=200伏向上引垂线,与Uc=-3.5伏曲线相交于点P,即为工作点,此点水平线所对应的Iao=6.4毫安。P点位于MN线之下,没有超过最大屏耗。
作负载线:自P向左任取△Ua=40伏,再向上取△Ia=40伏/10千欧=4毫安,得O点,连接OP即得Ra=10千欧的负载线AB。
4.计算输出功率
自A点读出Ua最小=118伏,Ia最大=14.6毫安
自B点读出Ua最大=254伏,Ia最小=1毫安
于是输出功率
P出=(Uamax-Uamin)(Iamax-Iamin)/8000=(254-118)(14.6-1)/8000 =0.23瓦
或230毫瓦。
5.求失真度
γ=γ2=1/2x(Ia最大+Ia最小-2Iao)/(Ia最大-Ia最小)=(14.6+1-2×6.4)/14.6-1≈10%
如果要失真小一些,可将β取得大一些,重新计算。
6.电路元件的计算:
阴极电阻Rk= Ec/Iao=3.5/6.4×10-3=547欧
可用标称值为560欧,功率1/2瓦的电阻。按最低工作频率fH时的容抗不大于Rk的1/10的原则,计算阴极旁路电容Ck的数值,如取fH=200赫,则
Ck= 10/2πfHRk=10/2×3.14×200×547=14.5微法
Ck可选用20~30微法的电解电容器。
Rc可按手册规定的最大栅极电阻1兆欧使用。
屏极电路中的C为滤除高音噪音及改善频率失真之用,可选用0.001~0.006微法的纸质电容器。
简单收音机的电路种类较多,前级的增益有大有小。如果前级增益小,6N1的输入电压低,则负载系数可取得小一些,可使a接近千1,并在不超过最大屏耗的条件下,将屏流Iao取得大一些,这样可以提高功率灵敏度,失真也不致增大。例如:当Uao=200伏时,选Iao=10毫安,Uc=-2.75伏,Ra=8千欧,则可得P出=208毫瓦;γ=7%,与前例相比,输出功率降低不多,而失真减小了。因6N1本身的工作电流并不大,工作点的屏流略提高几个毫安,并不致显著增加电源变压器的负担。
如果前级增益高,6N1的输入信号电压较大,则可适当提高屏压,和加大负载系数,使输入信号能有较大的摆动范围,并获得较大的输出功率。例如:将Uao用到250~300伏,Ra用10~15千欧,则输入信号峰值可达5伏左右,输出功率的在300~400毫瓦以上。
注:括号内为近似的英规SWG线号
两个三极部分的并联使用
若把两个三极部分并联使用,和单只三极管部分相比较,屏压不变,屏流增加一倍,内阻减小一半,负载电阻也应减少一半,输出功率可以增加一倍,输入电压和失真度仍不变。阴极电阻Rk和栅漏电阻Rc减半,旁路电容Ck及屏极电容C加倍。
6N1用的输出变压器
6N1的输出变压器设计方法和普通一样。但不要以为6N1的输出功率小,以及屏流很小,而把铁心用得很小,导线用得很细。这样变压器的直流电阻很大,效率就很低,6N1的输出功率本来不大,若在变压器中损耗很多,则输出到负载上的功率就更少了。此外,导线过细,机械强度较差,容易受损折断。所以变压器的铁心和线径仍和一般6P1或6V6的一样,这点和电池式收音机的输出变压器情况相似。
6N1专用的输出变压器往往买不到,需要自己绕制。但也可以利用现成的其他变压器来代用。例如:电池管3S4的负载为8千欧,故它的输出变压器可以直接代用,栅压Uc按a=1设计。2P2(2П2П)的负载为15千欧,也可以将它的变压器直接代用,这时栅压Uc应按a≈2来设计。如果使用舌簧式扬声器,它的阻抗恰好是10千欧,则可不要输出变压器,直接接入屏极电路就行了。
表2
铁心
初级
次级
(毫米)2
圈 数
直径(毫米)
圈数
直径(毫米)
ш-12×12
2300
0.09(43号)
47
0.41(27号)
ш-14×14
2800
0.1(42号)
0.51(25号)
ш-16×16
3600
0.1(42号)
74
0.62(23号)
ш-20×20
4200
0.12(40号)
86
0.8(21号)
表2为6N1配用的输出变压器,采用几种不同铁心的绕制数据。初次级阻抗比都是10千欧比3.5欧,效率都在约83~84%左右。其中铁心小、圈数少的只是为了经济,低音效果较差一些。铁心用顺插法,即E形片在一起,I形片在一起,用一张很薄的电容器纸垫入作空气隙即可。
305 点
305 ¥
发表于 2009-11-9 10:35 | 显示全部楼层
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
发表于 2009-11-9 10:52 | 显示全部楼层
想用多個6N1并聯做后繼試試! 或多個6P1并聯!再推挽!
31
640 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-9 11:24 | 显示全部楼层
3# LWJ2868
我也想过,但管子多了走线复杂不说,效果就不好说了
61
745 点
683 ¥
发表于 2009-11-9 15:24 | 显示全部楼层
已阅,谢谢了
454 点
444 ¥
发表于 2009-11-9 16:17 | 显示全部楼层
好玩
1201 点
782 ¥
发表于 2009-11-9 18:04 | 显示全部楼层
6N2+6N1(半边)小单端
1201 点
782 ¥
发表于 2009-11-9 18:06 | 显示全部楼层
还有   6n1代6p1
313 点
323 ¥
发表于 2009-11-10 00:27 | 显示全部楼层
楼主提供了很好的资料,如果将6n1作专用耳房效果如何啊?推hd600,阻抗300欧次级的圈数要多少?
31
640 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-11 08:19 | 显示全部楼层
9# jwydgs
6N1作为耳放网上 有很多介绍,如果次级阻抗是300欧德话,按照阻抗比,增加次级匝数就可以了
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
发表于 2009-11-11 08:43 | 显示全部楼层
4# wqs
走線大可放心!我設計做成PCB并聯再推挽就好了!但是要確保6N1的一至性!
調整陰極電阻!
后勤部小头头
726 点
577 ¥
发表于 2009-11-11 08:52 | 显示全部楼层
7# huahuanv
这个电路是矿石坛的求是兄弟的吧,呵呵呵,用6N1推灵敏度高的音箱还是可以的,但是有个很不好的问题是,音量开大到3分2时就有明显的类是过载失真的情况发生了,不知道是小弟我的制作问题还是其他问题,有做过的可以来讨论一下
549 点
495 ¥
发表于 2009-11-11 11:59 | 显示全部楼层
6N1功放做过,声音还是说得过去的,前面用6N2推,夜深的时候配个小全频细细听来,感觉很好
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2009-11-12 00:00 | 显示全部楼层
顶一下~~牛难搞,大口径高灵敏度小功率喇叭难搞~~
31
640 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 11:47 | 显示全部楼层
15# 长城0520CH
不知你的收音机喇叭还可以用在什么地方
31
640 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 11:53 | 显示全部楼层
13# spring
不是矿坛求是的电路,我是从无线电杂志1963年的光盘上转的文章
后勤部小头头
726 点
577 ¥
发表于 2009-11-12 14:26 | 显示全部楼层
17# wqs
兄弟,我不是说您的资料,我是说我楼上那位huahuanv 兄弟的电路图,呵呵
239 点
245 ¥
发表于 2009-11-12 16:39 | 显示全部楼层
有6N1推挽图吗?
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2009-11-12 16:43 | 显示全部楼层
为什么要折腾6N1呢  更合适的小功率管还有很多的
31
640 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-15 09:39 | 显示全部楼层
18# spring
对不起,误会了
