[分立后级] 每声道10对管全场效应管功放
[复制链接] 查看: 72777|回复: 224
1459 点
1375 ¥
发表于 2010-5-12 00:50 | 显示全部楼层
整流管不行,反向电流大
206 点
206 ¥
发表于 2010-5-12 11:48 | 显示全部楼层
光看见成品,没板出也就不叫DIY了,,没劲!!!
372 点
411 ¥
发表于 2010-5-16 17:56 | 显示全部楼层
这玩意真TM的爽,看样子动力会很澎湃,俺最喜欢高电压,大电流的成人玩具了!期待…
372 点
411 ¥
发表于 2010-5-17 13:50 | 显示全部楼层
怎么没动静了?
34 点
34 ¥
发表于 2010-5-17 16:45 | 显示全部楼层
原来LZ也是TB的JS
感觉LZ做的板都是非常YY而且超贵
就不知道声音是怎样了
212 点
202 ¥
发表于 2010-5-17 17:34 | 显示全部楼层
强人啊
2196 点
2194 ¥
发表于 2010-5-19 04:27 | 显示全部楼层
做的漂亮,不过用这么多管,好贵啊
298 点
289 ¥
发表于 2010-5-19 23:38 | 显示全部楼层
管子多不一定就好。。管子不多不一定就不好!
129 点
129 ¥
发表于 2010-5-25 17:08 | 显示全部楼层
强烈要求楼主出套件,给大家分享一吓。。
366 点
164 ¥
发表于 2010-6-9 19:49 | 显示全部楼层
期待!楼主加油!
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-9 23:10 | 显示全部楼层
原来LZ也是TB的JS
感觉LZ做的板都是非常YY而且超贵
就不知道声音是怎样了
ayuxix 发表于 2010-5-17 16:45
把风格看出来,就明白了。
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-6-10 09:03 | 显示全部楼层
上个线路图,仅供参考。
hifi8 发表于 2009-11-25 19:21
这个电路也值得这么兴师动众,大张旗鼓的DIY,太浪费人力,物力,财力,精力!
示波器测指标,没有哪个功放电路不够好的,最终效果,还需要耳朵来评价!
372 点
411 ¥
发表于 2010-6-11 00:10 | 显示全部楼层
怎么还是没变化?
525 点
523 ¥
发表于 2010-6-13 02:48 | 显示全部楼层
来个菜鸟砖!功率管放在Pcb下对散热不好!虽有开窗!
回帖目的:学习更多的知识!多谢指教
137
1332 点
1274 ¥
发表于 2010-6-14 12:39 | 显示全部楼层
期待
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-6-14 13:42 | 显示全部楼层
minisoft 发表于 2010-6-10 09:03
同意,好机器的价值并不在于用多少对管或者有多么大的功率储备。
最终的听感才是评价机器优劣的唯一标准。
劝各位“大师”还是先把一对管的功放声音做好再说吧。~
36 点
36 ¥
发表于 2010-6-14 14:54 | 显示全部楼层
我打算用哈曼卡顿的PA2400电路做一个,不过输出管用2sc2922 2sa1016 Vmos管虽然好听,但也烧怕了,我的电路输出级都是搭蓬做的,那些小阻值的电阻都用电阻线做,决不去买水泥电阻,我感道那几个电阻对音质音响很大,必须用拒磁性材料的线做,用个大电容放个电一下给粘注,就OK了,我用的是镍铜线,有1.0-0.15的,焊好后用胶固化住,不让振动,我用双线反绕在1W的电阻上,0.25偶的用1偶对折反绕并成,买的电阻都是单股绕成,会有寄生电感,再就是用了铁磁性的电阻丝,效果不好,散热器找买电脑的朋友那的CPU散热器改的,一对管子装一个,效果很好,现在的是UPC1342V推2对2922 1216,
36 点
36 ¥
发表于 2010-6-14 15:03 | 显示全部楼层
其实AB类后级好声只有一个出路,就是大电流,高输出电流的推动,变压器内阻底,电容足够大就行,VMOS管电流太小了,推大一点的喇叭费力,烧的快,能放几年的VMOS功放肯定不是经常用满功率长时间使用的,在家里听那一点小音量咋也不会烧,再就是静态电流不会过100MA ,电压过不了50V,你就是用3DD15 做个放大器,静态调道200ma 小音量一要好听的很
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-6-15 15:57 | 显示全部楼层
其实AB类后级好声只有一个出路,就是大电流,高输出电流的推动,变压器内阻底,电容足够大就行,VMOS管电流太小了,推大一点的喇叭费力,烧的快,能放几年的VMOS功放肯定不是经常用满功率长时间使用的,在家里听那一 ...
旮沓 发表于 2010-6-14 15:03
电路设计是关键,管子的本身的特性因素总是有限的。
即使是双极性晶体管经常在满功率长时间使用一样容易出问题。
如果你用的VMOS管经常损坏,有没有找一下自己的原因。
我用的IRF240 1.3A静态电流使用几年了,没觉得有问题。
确实跟晶体管的声音不同,虽不是完胜但完全可以说各有所长。
如果非要应用到18A才罢手那我肯定听不今天。
PS:场管的特征频率不如晶体管高,所以非常高级的机器用的并不多。
255 点
255 ¥
发表于 2010-6-15 18:19 | 显示全部楼层
强人啊
GMT+8, 2026-4-3 22:21 , Processed in 0.145599 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
