[胆机基础] ecc83功放故障
[复制链接] 查看: 4770|回复: 6
516 点
479 ¥
发表于 2009-11-7 23:37 | 显示全部楼层
各位,如图ecc83和ell80组成的功放,一个声道正常另一个小的很。
ecc83的一个灯丝电阻为7欧另一个16欧,测量屏级电压的时候 1点(脚1)为大约180v,但是2点(6脚)只有6v左右,330k的电阻是正常的,难道是管子击穿了?请各位帮分析一下,更改过信号输入左右声道,故障总是一个声道小。
碰一下ell80的两个输入脚,喇叭里噪声值一般大的。
245 点
265 ¥
发表于 2009-11-7 23:54 | 显示全部楼层
516 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-8 00:00 | 显示全部楼层
正准备买谢谢楼上兄弟,我记得没插管子之前量两个屏级电压是一样的都是200多v
245 点
265 ¥
发表于 2009-11-8 00:13 | 显示全部楼层
516 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-8 01:38 | 显示全部楼层
内阻不一致会导致屏压降低这么多吗,
516 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-8 10:00 | 显示全部楼层
各位,什么原因会使屏压降低这么多?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2009-11-8 13:04 | 显示全部楼层
最简单的办法是换个ECC83试试再说。
