- 1342
- 10014 小时
- 2025-8-25
- 70
- 336
- 1522
- 1342 点
- 602 ¥
- 2004-4-11
楼主 |
发表于 2006-6-12 01:58
显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>Julien</i>在2006-6-12 1:31:00的发言:</b><br/><p>我个人感觉这样</p><p>第一,推动级变压器电流定在50mA就可以</p><p>第二,灯丝考虑可能采用直流,定10V,7.5A比较适宜</p><p>第三,甲类静态功耗较大,变压器定为实际消耗功率的2倍比较适宜,震动也小</p><p>第四,个人感觉做三极管接法比较适宜,理由如下:</p><p>超线性接法尽管效率,失真综合特性很好,但是实际变压器的分布参数不会平均分配,实际情况糟糕的多,不适宜采用。做标准接法,由于813多极管内阻甚高,要求变压器的电感量较大,同时高压缘故,绝缘良好的情况下,分布电容,漏感又较难处理,实际就算变压器优良,代价也是昂贵的。比较好的做法是采用三极管接法,实际在900V-950V屏压下,7K以上的输出变压器可以达到比较良好的线性和输出功率,同时由于低内阻特性(比845的1.8K来得低),输出变压器较容易制作。但是如此一来,要求推动电压较大,需要另行准备电路</p><br/></div><p>就以上电路,不做任何改动,输出牛改用9K,可行吗?如将以上电路改为三极管接法如何改?听说813的三极管接法较难推动,该电路的推动级够吗?请J版及各位赐教!!另外,如果要将变压器定大一倍,那不就要起码800W的电源牛?好恐怖哦!!</p> |
