[胆机基础] 纯二单端KT88高频噪音清教
[复制链接] 查看: 13487|回复: 45
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-11-4 11:18 | 显示全部楼层
那就不是外部,高频干扰了! 您得往机器的问题下手!
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-11-4 11:56 | 显示全部楼层
遇到过当时由于机壳限制线路走线都很紧凑.出现了这情况...后来决绝的方法是..:把信号输入端(即rca入端)分别独立用屏蔽线连接.输入总地线在电位器汇合(有点改善)  接下来从走线入手.把我一向的一条地线拉到尾的风格改成大蜘蛛(即只保留第一第二滤波电容的连接铜线.机器其余地线都汇集到此处(又改变不少)  最后就是在机箱处找一干扰最低的地方接入地线.把电源牛的初级屏蔽层接个103(即0.01u/2kv)对入机箱..这时打开机器.整个人轻松下来了..那背景真的很宁静.耳朵贴近喇叭也听不到丝毫交流声和一点干扰....当时我用的是纯1的kt88线路
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-11-4 11:59 | 显示全部楼层
哦..对了..还有由于当时功率管子是新的.我把工作电流降低了4ma.(最后觉得这个声音最适合我)
2570 点
2311 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-4 14:47 | 显示全部楼层
多谢各位DX的指点,要认真再调整机內走线和接地点。
47
1062 点
1011 ¥
发表于 2009-11-4 20:20 | 显示全部楼层
建议楼主把前级管拔掉听听???如果没有了肯定问题在前级管部分。把前级管的灯丝用直流供电吧(如果阴极电压不高的话把前级管的灯丝接地)!!!!保证有惊喜!!!
252 点
272 ¥
发表于 2009-11-6 18:49 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -20 收起 理由
Julien -20
2570 点
2311 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-6 19:36 | 显示全部楼层
jacge 发表于 2009-11-4 20:20
建议的都试了,灯絲已接地了,还未试前管直流灯絲供电。
964 点
920 ¥
发表于 2009-11-9 00:07 | 显示全部楼层
首先接地和输入信号线(含音量电位器)屏蔽上再下点功夫,其次输出牛至输出管的高压线在一功率电阻上绕十圈,第三确认负反馈相位正确的前提下反馈电阻上并个500P电容试试。
2570 点
2311 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-9 16:19 | 显示全部楼层
845SE 发表于 2009-11-9 00:07
多谢赐教!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-11-14 00:00 | 显示全部楼层
纯2 的灯丝不需直流供电!
2570 点
2311 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-14 00:14 | 显示全部楼层
检查过元件和布线,更换输入线都解决不了,后耒想会不会是电牛的干扰,等有时间用铜皮环包线包试试,見过很多进口音响的电牛线包都包有铜皮。
964 点
920 ¥
发表于 2009-11-22 00:27 | 显示全部楼层
记得86年试制2030A功放时,输入线和输出线靠得近并平行走线遇到过此情况,垂直走线排除了故障,不知你的是否也类似此情况,还想到一点,KT第一栅极有没有接入1K-3K左右的消振电阻!?
152
1209 点
1020 ¥
发表于 2009-11-22 00:45 | 显示全部楼层
有可能是前级布线问题。
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-11-22 07:39 | 显示全部楼层
这个问题比较复杂,楼主解决了没有?
2570 点
2311 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-22 10:41 | 显示全部楼层
各种方法都试了,屏极加线圈,反馈电阻并小包容,但高频噪音还存在。
2570 点
2311 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-22 10:43 | 显示全部楼层
有可能是前级布线问题。
loujilin 发表于 2009-11-22 00:45
布线是没有问题。
964 点
920 ¥
发表于 2009-11-24 22:30 | 显示全部楼层
楼主:去掉负反馈后,将K88的第一栅(控制栅)对地短接(大胆去短接把,安全得很!)再试试听,若无噪音说明问题在输入级部分(不排除音量电位器),若噪音依旧,在确保与阴极自给偏压电阻并联的退偶电容良好的前提下,再换管试试,若噪音依旧,只能怀疑输出牛了。
481 点
439 ¥
发表于 2009-11-25 00:21 | 显示全部楼层
把输出牛0端接机壳试试。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-11-25 01:23 | 显示全部楼层
输入栅极没串电阻吧?串了会有高频噪音~
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-11-25 09:18 | 显示全部楼层
我的KT88PP输入栅极串了1K金威电阻,有嘶嘶噪声,拔去放大管就静了.是否把这电阻撤掉?
GMT+8, 2026-4-2 08:02 , Processed in 0.135565 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
