[胆机制作] 对300B先天性交流声认输!
[复制链接] 查看: 23383|回复: 75
认证会员 当前离线
2622 点
2383 ¥
认证会员
发表于 2009-10-29 10:31 | 显示全部楼层
在没有开高压时候,这个问题比较正常,
烧光一切
23 点
43 ¥
发表于 2009-10-29 10:53 | 显示全部楼层
169 点
114 ¥
发表于 2009-10-29 11:07 | 显示全部楼层
高压上面有扼流圈吗?没有的话加一个试试
1227 点
975 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 15:28 | 显示全部楼层
改天实验一下直流点灯,这是唯一没有实验过的,这个线路拆装了两次,机箱换过,电源和推动有所改动,都是一次成功,再调试检查中,基本上不用加额外屏蔽,高压牛和灯丝牛的屏蔽都没接,接不接没有任何感觉异样,基本上线路是这样的,怎么动都不会有明显变化,除非接地不良。噪音除了两声道一样的稳定的轻微呜呜声,没有其他噪音。而且拿出300B单独实验过,可以确定除了300B的交流灯丝引入的噪音外,其他交不交流都没影响,只要接地良好。另一个会出现每个人不一样情况的原因是音箱的灵敏度。直热管的噪音和旁热管是不可以比较的,理论上机器做的好,旁热管是听不出噪音的,但是直热功率管不管怎么做交流声是无法绝对避免的(交流点灯)。好多人的灯丝电位器有用47欧的,还有更高的,这个有关系,但是很轻微。灯丝的中点是否准确也有关系,而且每个管的噪音最小点都不一样,需要微调,但是发现即使是最小点也不是就消失没有了,而是在一定的中点范围内不再减小,用两个误差极小的电阻就可以傻瓜做法了,再深度微调的改善效果几乎听不到,除非管子本身的差异太大。有的人两个300B管都只用一个100UF做退耦,阴极电容也有用100UF的,这两个内阻越小,也会使交流声增大,但是会带来其他好处,关键是取平衡点。推动级线路的内阻也可以增减交流声,但是达到一定的内阻后变化不再明显,在几K以下变化明显。
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2009-10-29 17:59 | 显示全部楼层
你是否用 CRC?
如果不是 LC 是多小?
1398 点
1318 ¥
发表于 2009-10-29 20:55 | 显示全部楼层
多看看关于接地的书,多问问高手300B灯丝的处理!推倒重来!!
1227 点
975 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-30 09:27 | 显示全部楼层
看到大家的300B噪音电平都在5MV以下,不会是在输出牛初级上测的吧?那就太牛B了。
我又在不同时间测了几次市电和输出牛次级噪音,市电230,牛次级两端带负载下,一只2.5MV,一只2.8MV。如果没有测错,这个数字一点也不高。是喇叭灵敏度的原因。
174 点
174 ¥
发表于 2009-10-30 11:16 | 显示全部楼层
47# hahalong
大家都这么热心,你倒来看热闹,早就问过你喇叭的灵敏度是多少?
如果你的喇叭灵敏度有一百来个db的,那是没辙了,有做到1mv左右的,
不过他们不会说!
1227 点
975 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-30 12:48 | 显示全部楼层
47# hahalong
不过他们不会说!
we-300b 发表于 2009-10-30 11:16
惭愧惭愧,就是不知道灵敏度。不过你说的有到1MV,想来还是这个数字比较有参考价值,至于喇叭是机外的东西了,不行咱下次换,目标是老曹的8寸全频,要等到老婆放松警惕后再说。在外围元件不变和管子不变的情况下,也许微调灯丝中点还能再减低0.2-0.4MV左右的噪声。
1266 点
1125 ¥
发表于 2009-10-30 19:07 | 显示全部楼层
惕版的全频你打算上粉磁的还是钴磁的?我也有打算弄个回来。
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2009-10-30 21:52 | 显示全部楼层
我的300B一次成功开声,不要急接地及滤波可能有问题了!
218 点
207 ¥
发表于 2009-10-30 22:27 | 显示全部楼层
我一般制作的300B推挽噪音都小于1MV以下,噪音这家东西很讲技术性和耐性
704 点
714 ¥
发表于 2009-10-30 23:25 | 显示全部楼层
其实在布置底盘前应该先让电源牛通上电空载,再用毫伏表和音箱接在输出牛次级上,调整各牛的摆放位置使交流声最小。在装机是各级的地线应该单独引线到电源地上。建议楼主先拔掉前级管,接上音箱开机试一下。来确定是不是300B的原因,还可以拔掉全部管子通电来看看是不是干扰等等。
7 点
7 ¥
发表于 2009-10-31 11:15 | 显示全部楼层
1# hahalong
请查看欧博500s的灯丝布线.改交流供电输出端不大于1mv.
199 点
219 ¥
发表于 2009-10-31 14:16 | 显示全部楼层
电流声 麻烦的问题
52
521 点
497 ¥
发表于 2013-11-18 17:15 | 显示全部楼层
hahalong 发表于 2009-10-27 21:17
电牛和输出牛质量都不错,电牛是AV兄的,挺结实,这么大的牛空载电流也就50MA,摆位也是多翻改变过,没有什 ...
我的是然着残余电压减小,声音小了,但只要关掉电源,立刻没有了噪音
38 点
34 ¥
发表于 2013-11-18 21:22 | 显示全部楼层
我的300B开始也有交流音,根据音量旋钮的大小成不同比例的变化。当音量在1/3的时候最小。楼主是否有这样的现象?如果是这样请检查一下灯丝接地时候有问题. 我得重新焊接后就完全消除了,贴在音箱上都很难听见。
660 点
617 ¥
发表于 2013-11-19 09:20 | 显示全部楼层
春兰 发表于 2009-10-28 20:10
我的300B交流灯絲,噪音电压只有3.4、3MV。
可以拍个内部布线图上来学学吗
82 点
78 ¥
发表于 2014-2-8 17:45 | 显示全部楼层
在牛摆位正确布局和走线合理的情况下,300B单端机的最低交流噪声的大小在很大的程度上取决于你使用的300B管子的质量。
94 点
94 ¥
发表于 2014-2-8 22:54 | 显示全部楼层
记不清以前在什么地方看过一个消除交流声的方法,是先整流滤波后再逆变为18HZ的交流给灯丝供电,好象还有电路图。
补充:刚搜了一下“18HZ灯丝电源”,有很多,上一个网址参考一下。
http://my.coolala.net/showpost.p ... =3111848&page=1
阿弥陀佛!  发表于 2014-2-8 23:07
GMT+8, 2026-4-2 04:35 , Processed in 0.222357 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
