[心得经验] 享受,我的DAC盛宴
[复制链接] 查看: 172127|回复: 264
865 点
749 ¥
发表于 2009-11-29 21:56 | 显示全部楼层
能说说你的心得吗?想学习学习...
欧蒙泰 发表于 2009-11-28 21:22
    一般数字信号滤波后的数据流输入到1541是串行输入,LR数据不是同步输入的,会存在一定的是时间差,我搞了软件处理数据输出采用了FIFO数据缓冲模式,
     I2S信号的三个主要的信号线,一是LRCK(L R通道同步信号),BCK(主时钟),SDATA(数据信号).其中SDATA包含 L R通道的数据,TDA1541识别SDATA中 L R通道数据是根据LRCK来确定的,如果LRCK=1,SDATA=R通道,如果LRCK=0.   SDATA=L通道;具体时序参考philips的I2S Bus Specification
       Simultaneous格式是L R数据分别输入模式   参考TDA1541的datasheet可以看到   L R数据是同步输入到TDA1541的(各占一个IO口)  在这种信号模式下L R是同步输入输出  不存在时间差  如果对输入信号做处理     将R通道数据替换成L通道数据   也就是LR同时输入L通道的数据   那么输出信号就是两个L信号    可以用一片TDA1541 做信号并联输出    因为在通常并联的时候   需要严格配对的TDA1541才行   而一片TDA1541两个通道的差异性相对是很小的    这样并联输出会有很好的效果
示波器测的LR输出信号:上面的波形为L  下面的为R   测的一个1541的输出   L为10KHz 正弦波   R为1KHz正弦波   这个是正常输出Simultaneous的信号
下图是:并联的   上面的波形为L  下面的为R  只测一个1541的输出   这是用单片TDA1541并联 的    每个通道一个TDA1541   并联输出将TDA1541的L R输出直接短路
下图是:平衡的   用示波器测的LR输出信号   上面的波形为L   下面的为R   也是只测了一个1541的输出   LR是互为倒像来做平衡输出的了
用软件处理平衡的工作方式会更好的发挥1541  高中低频都有了很大值的提升
130
贵宾 当前在线
农夫,山前有点田!
5501 点
3829 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-29 23:44 | 显示全部楼层
141# 发烧叔叔
你说的日精电容我有试过的。
反而是你说的软件处理对我来说相当陌生和充满好奇,谢谢你这么详细的指导,我需要慢慢消化,需要再学习。这种软件处理你有实际的方案或是有成品问世了吗,能否提供试听?很想见识见识。
动手派
875 点
864 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2009-11-30 00:18 | 显示全部楼层
学习一下!
456 点
454 ¥
发表于 2009-11-30 00:42 | 显示全部楼层
强。。。就一个字
865 点
749 ¥
发表于 2009-11-30 10:18 | 显示全部楼层
141# 发烧叔叔
你说的日精电容我有试过的。
反而是你说的软件处理对我来说相当陌生和充满好奇,谢谢你这么详细的指导,我需要慢慢消化,需要再学习。这种软件处理你有实际的方案或是有成品问世了吗,能否提供试听 ...
欧蒙泰 发表于 2009-11-29 23:44
可以发个片子给你玩一下
28 点
28 ¥
发表于 2009-11-30 10:22 | 显示全部楼层
进来学习。
235
2487 点
3009 ¥
发表于 2009-11-30 10:24 | 显示全部楼层
厉害,太厉害了,
130
贵宾 当前在线
农夫,山前有点田!
5501 点
3829 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-30 10:26 | 显示全部楼层
可以发个片子给你玩一下
发烧叔叔 发表于 2009-11-30 10:18
那就先谢谢啦...
865 点
749 ¥
发表于 2009-11-30 12:23 | 显示全部楼层
那就先谢谢啦...
欧蒙泰 发表于 2009-11-30 10:26
呵呵  相互学习了
865 点
749 ¥
发表于 2009-11-30 13:07 | 显示全部楼层
TDA1540和1541都是一颗优秀的DAC芯片,但它们的输入格式比较特殊,是14bit的LR并行数据,而目前能找到的SPDIF数据处理模块,一般都是16~24bit的,数据是串行数据流,这个就需要处理一下了,试验表明,TDA1540和1541在4x 8x的超采样工作模式状态较好
33 点
33 ¥
发表于 2009-11-30 18:37 | 显示全部楼层
做工真好,相当的漂亮
90 点
90 ¥
发表于 2009-12-2 02:05 | 显示全部楼层
楼主,哪天把那14个0.1uF的电容换成千层糕试试,或者UCC的SPP,又是另一种味道啊
936 点
995 ¥
发表于 2009-12-3 22:39 | 显示全部楼层
菜鸟想要电路图
可不可以把你做的这几个图给我一份
谢谢了
a20061988@126.com
130
贵宾 当前在线
农夫,山前有点田!
5501 点
3829 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-3 23:40 | 显示全部楼层
1541的电路图116楼有,1865的图等我整理后才有。
4 点
4 ¥
发表于 2009-12-9 13:02 | 显示全部楼层
高人……光是材料就收藏了很久吧?都是好东东啊
213 点
243 ¥
发表于 2009-12-9 13:04 | 显示全部楼层
进来学习..........................
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2009-12-10 13:58 | 显示全部楼层
泰歌  1541的100n电容换日精的  看看
发烧叔叔 发表于 2009-11-28 13:29
是哪种?那些淡蓝色的脚是铁的。
448 点
448 ¥
发表于 2009-12-13 12:13 | 显示全部楼层
搬张小板凳听课
59 点
59 ¥
发表于 2009-12-14 01:44 | 显示全部楼层
116楼的封了打不开了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-10 点
70 ¥
发表于 2009-12-19 10:41 | 显示全部楼层
请问的你的自制板电用热转印做的吗?
GMT+8, 2026-5-19 22:56 , Processed in 1.510900 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
