914 点
877 ¥
发表于 2009-10-23 22:36 | 显示全部楼层
很久就想做台EL156单端了,今天有空购思了J版电路的搭棚,因为没有经验,不知接地的位置对不对,请朋友们帮忙看下,便便指出不对地方,谢谢
914 点
877 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-23 22:52 | 显示全部楼层
画少了一部分,重新加上,其实主要是想知道地线接入位置,担心接地不当会有电流声
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2009-10-24 08:49 | 显示全部楼层
不错,再画大地清楚点,适合我,好像地线和信号线走线不是很好,等高手指点
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
发表于 2009-10-24 09:40 | 显示全部楼层
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-10-24 10:12 | 显示全部楼层
供参考
914 点
877 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-24 10:25 | 显示全部楼层
5# 天狼
谢谢,这样改得好,还好只是构思阶段,如果开始焊了,重拆是件痛苦的事
914 点
877 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-24 10:26 | 显示全部楼层
3# powerriver
谢谢,一起做吧
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2009-10-24 14:17 | 显示全部楼层
7# LMZGD
好的,继续向老师们请教,这个直接明了,一次做成功就更有把握
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2009-10-26 11:14 | 显示全部楼层
继续顶上去,望高手继续指点
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2009-10-27 08:19 | 显示全部楼层
干嘛不做成对称的?  那样子地线一条在中间不就好了?
914 点
877 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-27 18:48 | 显示全部楼层
micheal78 发表于 2009-10-27 08:19
你的问题问得好,我也考虑过很多次,想做对称的,但好像大家都是这样做的,不够个性,且我还有一个想法,是要留有一个装表头的位置
红檀木框,贼贵呢430X310X70
红檀木框,贼贵呢430X310X70
开了两片铝板3mm的
开了两片铝板3mm的
孔位也花了两晚时间开好了
孔位也花了两晚时间开好了
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2009-10-28 13:44 | 显示全部楼层
权作参考咯  反正你的孔都开完了
914 点
877 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-28 19:32 | 显示全部楼层
因为还有另一块板,改也是可以的,但6SN7有个夹在EL156中间,一是散热不好,二是两个同样高度的管一条线在Y轴,不是很美观,最起码正看只能看到一个小管
914 点
877 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-28 19:43 | 显示全部楼层
上手上的管给高手指点下,好像EL156参数不是很理想,是桂光旧管,6SN7看上去还OK
认证会员 当前离线
淘宝小店:http://hiend.taobao.com
1205 点
1175 ¥
认证会员
发表于 2009-10-31 17:05 | 显示全部楼层
支持一下!!输出牛要选好。。
69 点
69 ¥
发表于 2009-10-31 18:59 | 显示全部楼层
在整流直接下地到出输出喇叭不好 有电流声
914 点
877 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-31 20:01 | 显示全部楼层
是啊,所以接地处很重要,接的位置不对,就有很大交流声。
