烧者
741 点
625 ¥
发表于 2009-10-22 13:18 | 显示全部楼层
102 点
102 ¥
发表于 2009-10-22 14:01 | 显示全部楼层
稳压15.1V长时间工作的飘过
33 点
33 ¥
发表于 2009-11-6 11:01 | 显示全部楼层
不错啊,对这个小玩意弄得这样有心。
好像更多人喜欢大功率的 TA2022.
283 点
266 ¥
发表于 2009-11-28 11:08 | 显示全部楼层
这东西物超所值
283 点
266 ¥
发表于 2009-11-28 11:09 | 显示全部楼层
55元
925 点
915 ¥
发表于 2010-5-1 12:49 | 显示全部楼层
2020非常不错。
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2010-5-15 09:42 | 显示全部楼层
90 点
90 ¥
发表于 2010-5-15 10:13 | 显示全部楼层
还可以
113 点
113 ¥
发表于 2010-6-6 20:56 | 显示全部楼层
顶起
967 点
939 ¥
发表于 2010-6-6 21:49 | 显示全部楼层
音质还行,就是不怎么耐听
73
270 点
211 ¥
发表于 2010-6-10 13:41 | 显示全部楼层
楼主求救,前天买来,本来能用,但是有电流声,我带电扯了一下音频输入,再插上去的时候就听啪的一声,然后就没声音了,但是灯能亮,拆开后发现靠近音频输出口上有两个碳膜电阻(被红宝石包围的那两个,见楼主大图),其中一个烧黑了,到电子城买了两个一并换上,发现还是没用,楼主能分析下可能是什么原因造成的吗?谢谢
10 点
10 ¥
发表于 2010-6-12 00:15 | 显示全部楼层
11# bigbenfish
应该是上电瞬间发生了自激振荡,注意一下音频线和输出线的走向。
73
270 点
211 ¥
发表于 2010-6-17 11:52 | 显示全部楼层
我也有一个,前两天烧了,换了个ic,感觉这功放还好,就是开机电流冲击声较大,我不懂电路,但有一定动手能力。请问楼主及各位仁兄。k处开关短接是指电源开关吗?是不是短接后单独引一根线接在TA2020第11脚出去的1K电阻与C945 集电极之间。电解是指电解电容吗,100uf多少v的,14v的稳压管在电路图上什么地方,望指明,并在上面是不是指并联。望高人指点。
8 点
8 ¥
发表于 2010-7-6 11:45 | 显示全部楼层
这个一定要支持,性价比高啊,音质也足够好!
卖火柴来发烧
235 点
235 ¥
发表于 2010-7-22 10:32 | 显示全部楼层
13# bigbenfish
先连上k 开关(接通),把11脚出来的1k电阻和c945之间断开,接上开关。14V稳压管就是二极管,应该是图上标5401那个位置。并指的是并联,就是把电容并在稳压二极管的两端。电容耐压25v以上.
374 点
358 ¥
发表于 2010-7-22 11:57 | 显示全部楼层
高手!
lucky
1098 点
1075 ¥
发表于 2010-7-22 19:45 | 显示全部楼层
这段时间D类很火
160 点
160 ¥
发表于 2010-7-23 17:27 | 显示全部楼层
1# xhh2001
我也买有一台这种机子,但觉得功率太小,用来推8吋喇叭欠劲,所以长期闲置不用。
8 点
8 ¥
发表于 2010-7-25 12:28 | 显示全部楼层
2020这快板设计者功力很强!发烧友稍加修改就可以出好声!
我的改法是:运放要换音乐运放2134这样音乐运放,电源电容电感下1点力,耦合电容补1点就很OK了,
不用大改。
纠纷待定组 当前离线
-36 点
10 ¥
发表于 2011-2-16 23:23 | 显示全部楼层
楼主啊,你不会上个改好的实物图片啊,我们这些新手就会动手改了。
GMT+8, 2026-6-4 01:18 , Processed in 0.669464 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
