2176 点
2010 ¥
发表于 2009-10-23 22:25 | 显示全部楼层
我的播放器是3月团购的成品, 最右边的按键无论在什么时侯都没有作用
1387 点
1079 ¥
发表于 2009-10-24 01:14 | 显示全部楼层
對於這次"硬碟APE播放器"的團購,總體上還是比較滿意的! 哈哈...
收貨當天就開箱檢查過一些的配件而沒有通電測機.
今天通電試機,測試無線網卡時, 發現有個問題:"密碼長度不正確"???!!
這個問題>>>>>
以下是對於這個播放器的建議:
打開機子的上蓋是出於固定變壓器的螺絲鬆了和有幾顆螺絲掉了;
A.電源板距離AC220V插座太近了,有可能那固定螺絲與"L"線短路;後果就是整個機箱帶電,這個好危險的(圖1).
建議1:電源板向變壓器的方向移動25mm左右;建議2:旋轉插座的方向-90度或升高5mm.
B.這個就是細節上處理的問題(圖2),線頭上點錫後再作處理,這樣也太危險了吧,因為這個是高電壓;
繼續測試.....
302 点
302 ¥
发表于 2009-10-25 09:47 | 显示全部楼层
220 点
220 ¥
发表于 2009-10-26 21:57 | 显示全部楼层
大家的APE播放器有SATA的转接卡吗??怎么我的没有??
220 点
220 ¥
发表于 2009-10-26 22:07 | 显示全部楼层
23 点
23 ¥
发表于 2009-10-27 20:48 | 显示全部楼层
没有的,要錢買的.........
3 点
3 ¥
发表于 2009-10-27 21:26 | 显示全部楼层
请问怎么看硬盘剩余空间?
858 点
798 ¥
发表于 2009-11-2 13:00 | 显示全部楼层
我之前提过,繁体和英文两种语言界面下使用,很多菜单不是无效就是乱了,比如关机变成重启等等。
8 点
8 ¥
论坛版主
发表于 2009-11-6 21:49 | 显示全部楼层
1.) 播放目录时不可以选择循环播放或顺序播放
播放默认是循环播放的,同时是顺序播放的。这个顺序的意思大家不要理解错了,电脑可以排序,而且根据很多种方式排序,如果每个人以自己的想法认为他们在电脑看到的顺序就是播放的“顺序”,那可能很多人的结果都不一样。我们可以增加一个排序功能,但是只提供字母排序。
2.) 对繁体中文的文件名显示乱码问题
我们收到过几宗反馈,但是我们测试的结果是:cue文件名字是gbk的编码,而cue的内容是big5的编码,碰到这个问题,请你们先在简体中文windows打开浏览器确认看到文件名字是乱码,而且用notepad打开cue也看到歌曲名字是乱码,那么应该就在繁体界面显示没有问题,但是如果在简体windows能够看到歌名,而在繁体界面说乱码,那么就是认为的错误,不是机器的问题。如果能够明白这段解释,同时坚信是播放器的问题的,请上传一个cue文件,我们测试。
3.) 对FTP繁体中文文件不能支持问题
这个在国内不太好测试,因为目前无法安装一个繁体版本的ftp软件。谁能够上传个图片看看?
4.) LCD对长文件名显示不圆整问题
请上传文件,我们测试
希望下次推出更新程序可以解决以上问题, 特别是繁体FT ...
rickychoi 发表于 2009-10-22 10:47
你们的意见我们都仔细阅读,不过最大的问题是 问题是否能够重现, 请看到帖子的能够直接反映你们的问题。同时配合提供相关的文件
3 点
3 ¥
发表于 2009-11-7 08:20 | 显示全部楼层
技术客服 发表于 2009-11-6 21:49
长文件名显示的问题随便一个都可以试,你们提供的试听文件都显示不全,主要是滚动后断掉,而且滚得也太慢了,古典大部分都是很长的文件名,这样每次都要改名字,太麻烦了~
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2009-11-10 10:47 | 显示全部楼层
最近我的播放器发生了播放过程中突然出现很大的沙沙声,好像调频收音机没调到节目上的沙沙声,并自动重启!不知道其他兄弟的右吗?我的是10月新团购的APE播放器
2544 点
2538 ¥
发表于 2009-11-11 20:28 | 显示全部楼层
无线网卡的信号差点,USB接口连移动硬盘读不到。最近不知家里小孩咋搞,开机显示要验证,需要插与证书盘,就发个帖权当求助。邮箱:gdhzwsjd@163.com,谢了。
30 点
30 ¥
发表于 2009-11-15 21:34 | 显示全部楼层
我的是10月新团购的APE播放器,
播放中, 突然APE 播放器不停重启,
出现HiFiDiY.Net与播放主页?停闪动.
按?制未能控制入播放主页项目的设定,
不能遥控或从机器关机.
拔掉电源后,重新开机, 显示出现未有认证文件.
毛病一样.
72 点
72 ¥
发表于 2009-11-16 08:11 | 显示全部楼层
反应问题:每次正常关机再开机都是自动播放上次结束时的曲子;经常开机停留在注意事项画面,不能进入主菜单,只能左键强行关机,再开机才能正常,但自动播放上次关机前的曲子。
563 点
564 ¥
发表于 2009-11-16 08:46 | 显示全部楼层
呵呵,我来回答,高级设置里取消自动播放即可。
72 点
72 ¥
发表于 2009-11-17 10:31 | 显示全部楼层
35# daocaoren
哈哈 谢谢
GMT+8, 2026-2-5 18:19 , Processed in 0.135863 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
