4204 点
3407 ¥
发表于 2009-10-22 18:33 | 显示全部楼层
下图中,R1为信号源内阻,串叠电路的内阻极大,暂且视为开路,R2为电压放大级的屏极负载电阻51K,R3为EL156的栅极电阻,亦是电压放大级的负载,R5为负反馈电阻,也是电压放大级的负载的一部分,等效到地为R5/μ,R4为EL156屏极负载3.5K。Cga=0.5pf,Gm为11mA/V,这样μ=3.5*11=38.5.等效到地的电容为0.5*38.5=19.25pf。Cgk=19pf。
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-10-22 18:41 | 显示全部楼层
输入回路可以等效成下图。
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-10-22 18:48 | 显示全部楼层
最后等效为下图,R=15.81K,C=38.25pf。
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-10-22 18:59 | 显示全部楼层
最后模拟出的15K方波近似于这样的。
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-10-22 19:12 | 显示全部楼层
假如LZ测试用的探头是普通探头,那么该探头的分布电容在150-300pf,以150pf为例,模拟的方波是1图。300pf方波是2图,如果测试输入方波的话,示波器探头应该使用1/10档位,且分布电容一要在10pf以下,以目前来说,无源探头要达到这样的性能很困难。
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-10-22 19:14 | 显示全部楼层
以上分析不包括输出变压器的影响。欢迎探讨、指正、深入。
1398 点
1318 ¥
发表于 2009-10-22 21:35 | 显示全部楼层
正要了解更多细节.
希望对调试有帮助.
认证会员 当前离线
2622 点
2383 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2009-10-22 23:42 | 显示全部楼层
先上几张输出牛的方波测试图,
  方波信号直接从EL156栅极进入,由信号发生器直接提供
输出牛次端接电阻负载,一端接地,
在输出端得到的波形如下
认证会员 当前离线
2622 点
2383 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2009-10-22 23:51 | 显示全部楼层
6SN7一级共阴极,屏极电阻27K  阴极电阻570Ω  电流7.2MA左右,
无反馈时在输出牛的输出端得到的波形
这是接入-4DB左右的反馈后的波型
认证会员 当前离线
2622 点
2383 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2009-10-22 23:52 | 显示全部楼层
明天改回J版的图,测试后再补上
认证会员 当前离线
2622 点
2383 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2009-10-22 23:54 | 显示全部楼层
MM是用什么软件画电路图的,分享一下
195
1997 点
948 ¥
发表于 2009-10-23 00:50 | 显示全部楼层
试下将那个0.68UF的电容拆下后看看波形啦!
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-10-23 07:07 | 显示全部楼层
老兄,输出牛不合格哦,这个输出牛负反馈很难加得上。或者还得检查电压放大级,或者干脆把机子带到我这里来。星期天我到你家去,要得不?画方波的软件是我自己做的,几个晚上不睡觉的结果。
140 点
140 ¥
发表于 2009-10-23 08:12 | 显示全部楼层
这就是输出输入阻抗相互牵引关联,输出和输入因为隔离度不是很大会相互影响,有时候对于高增益的管子或电路要是匹配不好都有可能处出现自激的,低内阻输出接下一级高内阻输入是个简易的好办法。射频放大器的这种现象最明显了。
140 点
140 ¥
发表于 2009-10-23 08:27 | 显示全部楼层
负载对输入信号的影响是绝对存在的,因为单管的隔离度有限的,可以用低内阻来推他,也可以在本机适当引入负反馈。如是感抗阻抗可以平衡也就可以了吧,胡说的。对于高增益的管子,有时匹配不好还会在电路里形成自激震荡,对于振铃所有的牛与管子配都会有的,因为管子的内部电容和牛的电感带入电路后就是一个振荡器,对于分布电容过大的牛,带入电路后,牛的电感,牛的分布,管子的内部电容还会形成一个对中高频频很大损耗的吸收回路,这个现象对高内阻管最为明显。
认证会员 当前离线
2622 点
2383 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2009-10-23 09:17 | 显示全部楼层
33# 忘记咪咪
欢迎MM来指导工作,,
礼拜天你有时间过来最好
认证会员 当前离线
2622 点
2383 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2009-10-23 09:19 | 显示全部楼层
32# lijunwen
为什么要拆掉电容,
拆掉后,电路是否合理?
认证会员 当前离线
2622 点
2383 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2009-10-23 11:45 | 显示全部楼层
今天重新测试,
测试波形,上边为156栅极的,下边是输出牛输出端的
接上1M屏到屏的电阻后的波形
再加入环路反馈  -2.5DB后的波形
140 点
140 ¥
发表于 2009-10-23 14:03 | 显示全部楼层
从0.47处反馈一点信号到51欧处应该就可以了吧?或者156改用低一点固压?或者在156输入端加个小电容平滑一下?哪天把和尚的156单端拿来研究哈呢
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-10-23 14:13 | 显示全部楼层
现在差不多,1M的反馈电阻近似为25K的负载,会引起电压放大级输出特性发生很大的变化。牛再好一些,栅极波形也会再好一些,之间的变化是相互联系的,J版的电路设计有独到之处,不是可以轻易改动的。
GMT+8, 2025-12-31 10:29 , Processed in 0.127962 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
