123
[胆机制作] 求助fu7单端音质不好的原因
[复制链接] 查看: 24957|回复: 57
1938 点
1855 ¥
发表于 2009-10-22 22:48 | 显示全部楼层
又于没有电感,电容分布不当也会有影响,上本机整流、虑波电路上来看看。
学徒
1303 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 23:11 | 显示全部楼层
整流、滤波稍后上
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-10-23 03:30 | 显示全部楼层
我的是西雅士H416+H519单元书架箱灵敏度89db,还用了朋友全频箱来推过,效果都一样的,应该不是箱子问题
安徽桐城(赵) 发表于 2009-10-21 16:58
LZ是推这对箱?    H416 是PP盆吧!    用石机来推应该比较全面些...胆机就......没有试听过还是不做评论了!
家电的连接:  http://www.jd-bbs.com/thread-2046383-1-1.html
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-10-23 08:55 | 显示全部楼层
PP盘的喇叭出的就是石机声,不管你怎么调,也调不出那韵味来。
   我原先做好这部机,就是推的惠威S8+, 一点胆机那韵味也没有,我还郁闷了好几天。后来把机子带到我们这儿老烧家,让它推JBL4425。 效果一下就出来了! 回家怒拆惠威,换上了国光OEM的DELI 8寸, 韵味马上就来了!
   音响最应该要配置好的就是 音箱。音箱是直接反应声音的。一副公嗓鸭的嗓子是不能唱出想邓丽君那声音的!没有一对好音箱,你胆机做的再好,补品用的再多 也是白搭!
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-10-23 10:53 | 显示全部楼层
原来是这原因.看来楼主口袋里的老人头在跳了!快参加这个月的团购吧!
140 点
140 ¥
发表于 2009-10-23 14:11 | 显示全部楼层
多半是输出牛的分布电容大了或者是箱子由于分频点不对中频薄,另外工作电压也不能太高。这类管子对牛的分布要求很高哦,最好不要大于2500p=2n5
140 点
140 ¥
发表于 2009-10-23 14:12 | 显示全部楼层
19# 安徽桐城(赵)
怎么褒也不可能发生质的改变!
964 点
920 ¥
发表于 2009-11-8 23:49 | 显示全部楼层
减少些负反馈量试试!不行就换输出牛试试,不该是那个样子
305 点
305 ¥
发表于 2009-11-9 11:00 | 显示全部楼层
555 点
529 ¥
发表于 2009-11-9 12:20 | 显示全部楼层
影响最大的应该是牛,没有好牛一切没法玩!牛好是前提,其他的相对来说搞一些就很易好。
83 点
83 ¥
发表于 2009-11-12 20:18 | 显示全部楼层
1# 安徽桐城(赵)
你将6j4换成6j8p声音可能合你要求,因6j4有点音响化
83 点
83 ¥
发表于 2009-11-12 20:31 | 显示全部楼层
1# 安徽桐城(赵)
你的音箱绝对没问题声音十分甜美,此组合我用了十一年还在服役我的功放其中一台也是用6j8p推807牛是自己绕制,关键是怎么调试慢慢来,好声会有的!
学徒
1303 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 22:45 | 显示全部楼层
谢谢以上朋友大力帮助
964 点
920 ¥
发表于 2009-11-21 22:36 | 显示全部楼层
五极管6J4直接换6j5束射管,换胆如换机哦!试试吧,提升不止一点。
1687 点
1557 ¥
发表于 2012-10-21 13:30 | 显示全部楼层
请问学烧您的输出噪音电压为多少mV,我做的6j8p+fu7噪音电压一个为6mV、一个为8mV,噪音太大,都没信心了。
119 点
58 ¥
发表于 2012-10-21 16:23 | 显示全部楼层
内部走线也不够规范,接地有方法和次序不太合理.
BoYa_DIY 发表于 2009-10-22 09:02
嗯,接地环路。这个似有不妥。
589 点
828 ¥
发表于 2012-10-21 17:53 | 显示全部楼层
回复 55# 执行机构
确实有点大,200B做的AF7推KT66近似的电路程式,静态噪声0.4mV,你查一下布线和电源电路,看看有没有失误或者元件质量问题。
589 点
828 ¥
发表于 2012-10-21 17:54 | 显示全部楼层
楼主的机器上前级管是6N8P,不是6J4,两者大相径庭。
GMT+8, 2025-12-18 15:56 , Processed in 0.140807 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
