123
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-19 08:47 | 显示全部楼层
都加分了,不过一个人都没找到关键错误
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-10-19 09:01 | 显示全部楼层
请问J版一图中的B+和B-各是多少V?
232 点
212 ¥
发表于 2009-10-19 12:29 | 显示全部楼层
图一:
第一级管阴极电阻偏大,以6N11为例,(只查到6N11的参数),在低压下,50伏阳压,-0.5V栅压,阳流为7MA左右.<---1V栅压,阳流2.5MA.取-1V栅压,则1V/0.0025MA=400欧.
第二级管阴极无阴极偏置电阻.
电源指示灯限流电阻偏少,以12V,LED电流5~10MA计算,12V/5~10MA==2.4K~~1.2K.
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-10-19 12:52 | 显示全部楼层
图一:
sohupusy 发表于 2009-10-19 12:29
第二级管阴极无阴极偏置电阻.
图中是有B-电压的。这样的话R204和后面管的阴极就应该接地不是接B- 。
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-10-19 12:58 | 显示全部楼层
请问J版一图中的B+和B-各是多少V?
R204和后面管的阴极应该接地不是接B- 。
232 点
212 ¥
发表于 2009-10-19 14:12 | 显示全部楼层
图二:
波波电容耐压偏低:320V X1.4==448V,应该选取耐压500V以上的电容.
输入管无栅极电阻,当电位器接触不良时,栅极无负压会烧坏输入管.
输出管阴极电阻偏大,以6P3为例,手册查得阳流72MA+-14MA,以最大电流计算,86MA  X2  X250欧==43V。栅阴负压过高。43V  X0。086A  X2==7。396W,采用8W电阻,功率余量太少,应该采用10W电阻。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Julien + 10
357 点
317 ¥
发表于 2009-10-19 15:16 | 显示全部楼层
图1电源部份 的R3和R7是否标錯阻值呢!应该是4.7欧吧!
485 点
483 ¥
发表于 2009-10-19 18:27 | 显示全部楼层
图二不用扼流圈
1266 点
1125 ¥
发表于 2009-10-20 11:14 | 显示全部楼层
各位,小弟多口说句,这个音乐传真X-10D当年推出发售是标明是胆缓冲级而不是前级的,当年好像是卖3000多元的!广告说是能令贵府上的石机增加些胆味云云、所以线路搞成这样大失真又深度负回馈,如不搞成这样又怎能令各 ...
xyzxkam 发表于 2009-10-17 00:21
这个,,,,呃,,不要这么直白么,会有人不开心的。
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-10-20 16:28 | 显示全部楼层
图二阴极电阻太大,6P3P屏耗20.5W,电路中屏圧约400V,屏流20.5÷400=0.051A,帘栅电流约7MA,推挽两管电流(51﹢7)×2=116MA,6P3P栅负压-16V,阴极电阻为16÷0.116=138R。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Julien + 10
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-10-20 16:45 | 显示全部楼层
补充:选用不同的功放管阴极电阻应重新计算。
EL34取100R,KT88取320R。
1771 点
1585 ¥
发表于 2009-10-21 13:49 | 显示全部楼层
1、第一级和第二级,如用6N2 屏极电阻选的不太合适,可改为6N1比较合适。
2、推动级的6N1屏极电阻不对称一个43K一个47K。
3、第一级退偶电路2K/10W匹配的退偶电容有些小。
4、电源既采用石整流第一级滤波电容偏小。
5、电源泄放电阻消耗功率过大。
6、那2个6.3V3A如果用于双声道4只KT88有些不够。
7、功率放大阴极退偶电容相对250欧电阻有些小了。
参与人数 1经验 +50 收起 理由
Julien + 50
239 点
133 ¥
发表于 2009-10-22 21:59 | 显示全部楼层
第一图电源部分,稳压么?
都没有稳压管怎么稳压
tr1,tr2接法不是达林顿吧
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-10-23 02:15 | 显示全部楼层
给您一个 Tips。 不是 ! T1是输出控制原件, T2是限流短路保护 !
suap
1332 点
1082 ¥
发表于 2009-10-23 20:14 | 显示全部楼层
1# Julien
第一图电源部分除了变压器功率偏小外,倍压后电子滤波且与灯丝共用一个变压器的电源电路构思挺有意思!
下图是去掉限流三极管,高压可达58V,3mA(仿真延迟时间约15S),灯丝电流约为314mA的近似模拟结果。
原电路图好似不是同一个人做的,至少电子管放大部分从电路参数看,没有处于线性放大区。
电源需使用13V,电流700mA以上的变压器.这样R1用2.2欧时,灯丝电压可到5.8V.
参与人数 1经验 +20 收起 理由
Julien + 20
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-10-24 00:48 | 显示全部楼层
俺很菜.能进来看看吗
209 点
155 ¥
发表于 2009-10-24 03:33 | 显示全部楼层
267 点
267 ¥
发表于 2009-10-24 10:32 | 显示全部楼层
进来学习一下!
GMT+8, 2025-12-31 10:29 , Processed in 0.121872 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
