215 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-15 22:29 | 显示全部楼层
20# qunow
是不是后级输入线影响的呢?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-10-15 22:38 | 显示全部楼层
电位器在前级前面!前级到后级是直通,整个线路没一个偶合电容!--所以有任何信号直接放大很多倍
甲类有热噪的!
电位器开最大15CM正常!
这个问题集中在RCA到前级的那根信号线!---你摆个合适的位置,完全OK!5CM都可能!
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-10-15 23:49 | 显示全部楼层
甲类有热噪的!
电位器开最大15CM正常!
这个问题集中在RCA到前级的那根信号线!---你摆个合适的位置,完全OK!5CM都 ...
hifidiy 发表于 2009-10-15 22:38
学习!
215 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-16 01:54 | 显示全部楼层
22# hifidiy
谢谢老大指点!我会继续尝试的,刚才试了换了换后级输入线,有一点改善。
改天找些好一点的屏蔽线再试。
骥骥
382 点
400 ¥
发表于 2009-10-16 11:02 | 显示全部楼层
我的纯后级基本没什么噪声.
215 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-16 16:47 | 显示全部楼层
25# haohuahu
纯后级是没什么底噪,我把前级断开,后级一点底噪都没(热噪声除外)。。。。
41 点
41 ¥
发表于 2009-10-17 16:21 | 显示全部楼层
哥们!多少米呢
215 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-17 17:43 | 显示全部楼层
27# 131100
已PM
2696
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6811 点
3914 ¥
发表于 2009-10-19 08:51 | 显示全部楼层
这个要顶
烧者
741 点
625 ¥
发表于 2009-10-19 15:30 | 显示全部楼层
好文采,好耐心。 支持
215 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-19 16:10 | 显示全部楼层
30# xhh2001
谢谢!
71 点
38 ¥
发表于 2009-10-19 17:40 | 显示全部楼层
机箱也太小气了吧.大电容有点假
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2009-10-19 17:47 | 显示全部楼层
机箱是设计成迷你型的,小是当然
尼康电容应不假,就是贵点
完美主义者
346 点
346 ¥
发表于 2009-10-20 11:55 | 显示全部楼层
5# qunow
菜鸟给你出个主意:你把信号输入顶端到板上的尾端的信号线用合适直径的紫铜管套好,因为低电平的信号线很容易受到周围大电流的一些器件干扰。紫铜管可以在冰箱器材店找到,先把信号线穿进,再弯曲。你觉得可以,不妨试试。 当然这都要在正确接线的情况下,通过这一步,原本没噪音的,也变得更加安静,可以说是一片寂静!在一些杂志上也有介绍。
215 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-20 14:31 | 显示全部楼层
34# yujun8646
貌似可以试哦。
谢谢这位朋友支招!我看看能不能找到这些铜管,呵呵。
完美主义者
346 点
346 ¥
发表于 2009-10-20 16:51 | 显示全部楼层
35# qunow
安装时要注意铜管与其它元器件的触碰问题,以免短路,可以在铜管外面套热缩管,再加以固定。我DIY的丽特A-80就是采用这个方法的,不过没有套热缩管,是贴着机壳的底板走线的。
620 点
566 ¥
发表于 2009-10-23 06:28 | 显示全部楼层
排插没地线,机器再好也白搭。
52 点
52 ¥
发表于 2009-10-26 17:09 | 显示全部楼层
请问你的机箱在什么地方买,多少钱。
28 点
28 ¥
发表于 2009-10-26 17:49 | 显示全部楼层
看完就冲动了
215 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-27 01:05 | 显示全部楼层
38# lsc1956
机箱是跟套件一起的哦。。。。。
GMT+8, 2026-4-4 09:22 , Processed in 0.142798 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
