[合并机] 我的小甲装机报告
[复制链接] 查看: 47630|回复: 85
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-18 13:10 | 显示全部楼层
我的也有两边热不平衡。
haohuahu 发表于 2009-10-18 10:27
是不是说,左右功放摊开调好后,总装起来后,两边0.47电阻上面的点电压就不一样了?
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-18 17:08 | 显示全部楼层
由于静态电流大,其交流磁场是比较厉害的,你把信号线放近交流低压端的线附近很有很大的干扰。
还有。看你的功放置的地方不够宽敞,会造成散热不良。两边散热器起码有10CM左右的空间,底下不能封闭。顶部有20CM以上 ...
aeon 发表于 2009-10-18 09:19
由于我的变压器地抽头是朝下放置,跟论坛上的放置变压器的方式正好相反。再加上220V输入点偏向莲花插座那边,信号线从下面穿过,受220v输入端的干扰的可能性更大。改从上方穿过,情况就会好些。从昨天实际试验的结果也得到了验证
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-18 17:17 | 显示全部楼层
今天下雨,窝在家里,再次测量了一下小甲,整理出如下数据,
1、开始40分钟后,即可达到240mv的推荐电压值
2、小甲在1.5个小时后就基本趋于稳定,
3、3个小时后,电压就达到264mv,温度达到69度,跟前几天8小时,18小时长时间煲机的测试结果基本一样,也就是说3小时后就不会有太大变化
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-18 17:53 | 显示全部楼层
刚刚又突发奇想——想把那个控制工作电流的可变电阻安装到电路板的反面,然后再散热器上钻个孔,这样就可以在机外调整工作电流了~~~~呵呵
又联想到,如果当初在设计时,能考虑到把这个可变电阻放在容易调整的地方,就完美了。或者在现有的pcb基础上不变,把pcb的安装方向转180度,即把调整电压的电阻放置到上方,调中点电位的电阻放置到下方,
107 点
107 ¥
发表于 2009-10-20 08:57 | 显示全部楼层
不错
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-10-20 09:05 | 显示全部楼层
在底板开个小孔就可以调整了。
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-20 19:04 | 显示全部楼层
看到一些朋友饱受交流声的困扰,我这次装机完毕后,交流声极小,几乎没有。
特把屏蔽层的连接方式画出来,也许对大家有些用处。图中有误的地方也请大家指正~~
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-10-23 21:23 | 显示全部楼层
牛人!
530 点
467 ¥
发表于 2009-10-23 23:36 | 显示全部楼层
好东西!后板的端子很不错
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-45 点
55 ¥
发表于 2009-10-24 19:42 | 显示全部楼层
还是要自己做做才能成长啊
173 点
173 ¥
发表于 2009-10-24 20:27 | 显示全部楼层
过阵子有空考虑考虑
480 点
482 ¥
发表于 2009-10-25 19:54 | 显示全部楼层
信号输入端与变压器,功率放大器板与变压器距离太近,交流声?噪音?
303 点
229 ¥
发表于 2009-10-25 20:01 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享!
454 点
442 ¥
发表于 2009-10-25 21:28 | 显示全部楼层
很好   托住
454 点
442 ¥
发表于 2009-10-25 21:30 | 显示全部楼层
捧臭脚的的很多
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2009-10-27 09:38 | 显示全部楼层
一点接地LZ是怎么做的么?
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2009-10-27 12:11 | 显示全部楼层
LZ不在么?
472 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-27 16:22 | 显示全部楼层
LS的朋友,我的接地方式已经在47楼贴出来了,其他网友的讨论可以参考一下
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... age%3D1&page=28
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2009-10-27 18:08 | 显示全部楼层
没有啊,
380 点
388 ¥
发表于 2009-10-27 18:15 | 显示全部楼层
做得漂亮!
GMT+8, 2026-4-8 14:50 , Processed in 0.171311 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
