298 点
407 ¥
发表于 2009-10-17 23:07 | 显示全部楼层
靓鸡  口水呀
网中人
465 点
430 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 09:03 | 显示全部楼层
我在這台FD422單端机的裝制調試過程中,也做了几种接法的測試:
    抑制柵接陰极電容+端,把帘栅极串一個300歐電阻接到屏极的三极接法,這時最大輸出功率為6W。
    抑制柵接陰极電容+端,在帘栅极串一個100V穩壓二极管把帘栅壓降低100V時的標准接法,陰极自偏電壓為15V,這時最大輸出功率為7W。
    抑制柵接陰极電容+端,在帘栅极串一個300歐電阻接到B+的標准接法,陰极自偏電壓為25V,這時最大輸出8W。
    在帘栅极串一個300歐電阻接到B+的標准接法,把抑制柵接到+52V的正偏壓上(陰极自偏壓的25V)即在抑制柵上面加27V正偏壓時,屏流几乎不會發生變化,這時功率輸出級的效率明顯地提升了很多,輸出功率可以達到10W。
212 点
192 ¥
发表于 2009-10-22 10:22 | 显示全部楼层
LZ不错哟.JJ做得真好但我不喜欢有辫子的.
142 点
140 ¥
发表于 2009-10-22 12:21 | 显示全部楼层
是否有辫子不重要。也并非很难看。关键是机器好声!!
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-10-22 16:20 | 显示全部楼层
或者是我的审美观有问题吧.超喜欢有辫子的422确实是个优秀的管子.最重要便宜.好声..
34 点
32 ¥
发表于 2009-10-22 18:31 | 显示全部楼层
46# dmx
我也刚完工一台FD422, 为了省事,交流点灯, 噪声可以忍受,半米外不可闻。前级6J8P。音色主观满意。FD422的声音比较娇,低音有弹性。音乐层次分明。
纠纷待定组 当前离线
-85 点
155 ¥
发表于 2009-10-22 21:10 | 显示全部楼层
咱也做台试试
网中人
465 点
430 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 21:38 | 显示全部楼层
咱也做台试试
兴益电子 发表于 2009-10-22 21:10
做直熱單瑞,fd422是最值得玩的直熱膽。
纠纷待定组 当前离线
-85 点
155 ¥
发表于 2009-10-23 20:13 | 显示全部楼层
谢谢网中人
681 点
660 ¥
发表于 2009-11-3 22:52 | 显示全部楼层
输出牛数据:铁心H18,25.4MM 叠厚40MM,初级0.21绕2575匝分三大层(7+7+6=20层,每层约138匝),次级0.90绕135匝,初级阻抗3.8K欧,次级99匝抽头为4欧,135匝为8欧(2+2=4层,每层33-35匝);3夹2结构。层层垫0.05电缆纸
网中人
465 点
430 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-4 09:03 | 显示全部楼层
输出牛数据:铁心H18,25.4MM 叠厚40MM,初级0.21绕2575匝分三大层(7+7+6=20层,每层约138匝),次级0.90绕135匝,初级阻抗3.8K欧,次级99匝抽头为4欧,135匝为8欧(2+2=4层,每层33-35匝);3夹2结构。层层垫0.05电 ...
孤舟横渡 发表于 2009-11-3 22:52
H18芯,气隙多宽?初級电感量有多大?
142 点
140 ¥
发表于 2009-11-5 20:22 | 显示全部楼层
681 点
660 ¥
发表于 2009-11-7 21:52 | 显示全部楼层
52# 网中人
按通过电流100MA计。气隙是0.17MM,我垫了工行的汇款纸约0.08MM一张,电感我没有测,样品的一对已经被人定走,过几天等绕好了另一对再测测看,可能偏小了,(F0=40HZ的话)不过听音感觉没有低频不足的感觉,加大初级匝数有难度,2757匝(前一个贴误写为2550匝,电阻252欧,次级8欧的电阻是0.64欧)绕好后不上台钳是插不进片的52MM,要压到50.5MM以下,早前用0.23的绕就插不下报废(首次滑铁卢啊,开了坏头,几天后在绕66片的电源牛中不但插片有问题,木芯还卡在线包里死活不出来,也报废也一个,22×31,0.14的线绕2×240V还要6.3V2A的灯丝)
681 点
660 ¥
发表于 2009-11-10 21:01 | 显示全部楼层
今天把铁心插了,还首次采用浸蜡工艺(改善高频),空载电感是34H,100Ma的有直流电感是17.5H,计算一下,开环的-3DB 的频率是36HZ,如国加上闭环,25HZ+-1DB应该没有问题。LZ你说测得反馈系数是8DB,我看可能不止,感觉挺深的,可能大于20DB,因为422的增益扣除牛的降压,还是正DB,一级6N8P大概有22DB(13倍)就算422的增益加牛的降压算0DB,反馈量还有22DB之多!
681 点
660 ¥
发表于 2009-11-11 20:54 | 显示全部楼层
今天找到了FD422的夸道为5.5,负载阻抗3.8K欧,放大系数为5.5*3.8=20.9,牛的压降是135:2757=0.0489,末级总增益为20.9*0.0489=1.02(1BD),推动级6N8P开环增益为22DB(13倍),所以负反馈量为23DB。放大器的推动级到喇叭的增益为0DB(1倍),整个放大器的总增益就是输入级的增益约12-13倍(21-22DB)。
网中人
465 点
430 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 00:05 | 显示全部楼层
今天找到了FD422的夸道为5.5,负载阻抗3.8K欧,放大系数为5.5*3.8=20.9,牛的压降是135:2757=0.0489,末级总增益为20.9*0.0489=1.02(1BD),推动级6N8P开环增益为22DB(13倍),所以负反馈量为23DB。放大器的推动级 ...
孤舟横渡 发表于 2009-11-11 20:54
我沒有去作推算,因为有些数据与实际工作条件中存在有差异,回输量是实测的。
681 点
660 ¥
发表于 2009-11-25 20:47 | 显示全部楼层
57# 网中人 机器经过煲机,觉得声音还是偏厚一点,也改过滤波电容,有点改善,最好是配3A5的直热前级
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2009-11-25 21:24 | 显示全部楼层
漂亮!
73 点
71 ¥
发表于 2009-11-26 17:38 | 显示全部楼层
能把FD422做的这么靓。强
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2009-11-26 21:09 | 显示全部楼层
我的FD422还在酝酿中……
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.122604 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
