[胆机制作] 我的6p3p打造全录~~~~(参赛机)
[复制链接] 查看: 30706|回复: 171
论坛嘉宾
690 点
678 ¥
发表于 2009-10-22 10:33 | 显示全部楼层
395 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-24 18:12 | 显示全部楼层
好设备。。
huangfuliang 发表于 2009-10-22 10:33
988 点
937 ¥
发表于 2009-10-24 18:23 | 显示全部楼层
好设备啊   可是没雕刻机   不好做音箱
395 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-24 18:43 | 显示全部楼层
音箱也已叫朋友帮订做了!!谢谢楼上的朋友关注
483 点
473 ¥
发表于 2009-10-27 14:52 | 显示全部楼层
395 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-27 19:18 | 显示全部楼层
大虾们可不要问我这段时间为什么还没有进展,为了自考,没办法。也谢谢大家的关注!!!!不多话,先上几张图养养眼
喷好漆内部图
喷好漆内部图
内部图
内部图
正面图
正面图
上面可是没有打好管子的固定孔的机箱,我是喷了漆才打的,要很小心呐(喷得比较合胃口嘛),还是碰坏了点
一打完孔就迫不及待的装上管座和输出音响插件了(今天装上的)
装的管座,好看吧。
装的管座,好看吧。
395 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-28 21:58 | 显示全部楼层
今天把输出变压器的安装方向给换了一下,接上线,然后直接安装到机箱上去,看到那些线就头大,不是一般的多,而是超多,才装了一部份呢!!惨大了,有时间再把所用的元件发上去,先看今天的结果吧!!
看,换了方向的输出变压器并接好了线
看,换了方向的输出变压器并接好了线
静候在机箱里的3头牛
静候在机箱里的3头牛
那些线呐,真不是多啊~~才一部份呢!
那些线呐,真不是多啊~~才一部份呢!
那些线呐~~~
那些线呐~~~
261
努力学习
934 点
1032 ¥
发表于 2009-10-28 23:29 | 显示全部楼层
手工不错,顶,
395 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-28 23:31 | 显示全部楼层
谢谢关注
638 点
533 ¥
发表于 2009-10-29 21:37 | 显示全部楼层
等待开声
395 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 21:49 | 显示全部楼层
所用的元件分别是:输出牛和电牛都是用论坛杜师傅自己绕的牛,一部份电子配件也是用杜师傅的(比如说电位器,电容,电阻等等)电容是用audiophiier的(电容上面写的)和台产HEC,电阻用大红袍和绿袍的(功率在的不是),线材是自己的,还有些大红袍电阻,整流管,管座,管子等是长沙李兄送的,接插件等小配件是购于南宁的朋友的,机箱自己DIY的,在此谢谢以上朋友的支持和帮助,至于什么工作原理和听音效果相信不用我再论诸坛里的朋友都知道了,在这里就不再一一说明了,先上今天的结果
固定好电容和接好滤波部份电路
固定好电容和接好滤波部份电路
正面看电源滤波部份
正面看电源滤波部份
接了一下输出线和管子的线,今天的结果就这么多了
焊大面积的电路得用它(这个电洛铁有100w呢)
看一下工具箱里都有什么东西了啊!!该有的都有了
上面的只是一个箱子而已,要是没有的话,嘻嘻,这十个箱子里都可以找得到DIY所用的工具了,养眼图来的
秀一下所用到的一部份元件
秀一下所用到的一部份元件
全部家当(这台机用到的元件)
全部家当(这台机用到的元件)
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-10-29 22:03 | 显示全部楼层
底板怎安装固定呢?
395 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 22:31 | 显示全部楼层
底板怎安装固定呢?
春兰 发表于 2009-10-29 22:03
要我怎么说好呢!明天上图给你看看吧
118 点
110 ¥
发表于 2009-10-29 22:47 | 显示全部楼层
6p3p三极管接法功率只有1/3啊...这样划不来还不如上2a3
118 点
110 ¥
发表于 2009-10-29 22:48 | 显示全部楼层
灯丝部分可以采用变压器中间抽头更好
395 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 22:52 | 显示全部楼层
155461194 发表于 2009-10-29 22:47
为了音质吧
395 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 22:53 | 显示全部楼层
灯丝部分可以采用变压器中间抽头更好
155461194 发表于 2009-10-29 22:48
因为变压器是卖别人DIY的,所以我就不怎么知道是不是中间抽头的了
254
1191 点
750 ¥
发表于 2009-10-29 23:47 | 显示全部楼层
我们的忍耐是有限度的,呵呵,楼主还不做好
395 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 23:52 | 显示全部楼层
LI1 发表于 2009-10-29 23:47
这个星期一定做好!!
纠纷待定组 当前离线
-52 点
28 ¥
发表于 2009-10-30 00:08 | 显示全部楼层
漂亮的机器
