行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-8-20 11:11 | 显示全部楼层
带上保护电路不更好??
zx1113 发表于 2010-8-18 17:05
加个保护电路很简单,每声道各用个1237就OK了!!
154 点
154 ¥
发表于 2010-8-20 18:43 | 显示全部楼层
483# he121
市面上的保护电路都是以地为参考的,而平衡电路输出不是以地为参考,最好还是弄一参BTL保护电路好一点,楼上的图好漂亮
211 点
204 ¥
发表于 2010-10-9 23:09 | 显示全部楼层
有几个问题想请教一下:
  1、大管的功耗非常高,效率非常低啊!
2、失真也不小
3、带宽是否足够
241 点
235 ¥
发表于 2010-11-4 16:58 | 显示全部楼层
请教老何。最近打算开始备料了。仔细分析了电路。原电路转平衡是由同相输出端进入反相输入端的。应该会有一点点的相位延迟吧。不管它了。先照图仿真了一下,发现电路40V那里有误,调整后做了仿真。得到如下数据。搞不明白哪里出错了。生成的波形怎么会有类似交越失真的存在?
241 点
235 ¥
发表于 2010-11-4 16:59 | 显示全部楼层
运放那里出来进入62欧电阻那里更是奇怪啊。
241 点
235 ¥
发表于 2010-11-4 17:00 | 显示全部楼层
还有不太明白两个50K可调那里为什么要接在运放的负电源那里?怎么不是接运放地的?
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-11-4 18:36 | 显示全部楼层
有信趣,认真学习下。
241 点
235 ¥
发表于 2010-11-5 13:59 | 显示全部楼层
仔细对照了一下,电路图有误,重新仿真了一下。得到如下波形
241 点
235 ¥
发表于 2011-1-24 16:04 | 显示全部楼层
呵,感谢HE121,在这个帖子分享了这么好的电路。附上了这么详细的调试过程。俺做的SUMO NINE得以一次顺利开声了。
我用的洞洞板布局参考了楼主的布局。就是调试时没有像楼主说的那样,电流上窜下跳10A以上,估计是因为负载不一样。还有我用的管子是2SC1831,可能是管子放大倍数不够大。现在静态调到了每边五只管0.24A。接MP3开个最大音量。电流最高每边五只管1.8A左右。不过一个峰值1.8*2的电流已经推得4寸小箱子地动山摇的了。若接CD机输出的话估计电流就要上去了。
另外我发现上下两边的电流是不一致的。一边是0.24,另一边是0.23。调节任意一只50K电阻,两边电流都是同步增大。无论怎么调都是存在这个0.01的差距。两声道存在同样的问题。
只是还不明确三只电位器的作用。只是调节连接两只4148的5K没什么变化。然后调两只50K的电流会增大。考虑对称性,调节一只时记录下来增大了0.04A,调另一只也增大0.04A,保证一致。
没有示波器,不知道波形好坏。做仿真时发现不同的管子表现不同,若50阻值不调节的话有一定的失真。估计要看示波器才能调好波形,业余条件就弄个大概将就一下吧。
虽然还没有更长时间的仔细试听,但目前声音和1969比起来,感觉就是功率绝对够,低频完全出得来,高频同样纤细出色。我的小箱子原来标的86DB,又换个功率大的喇叭,推起来丝毫不费力,散热都没点热量,看这架式,推个80DB的箱子应该不成问题。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2011-1-24 16:53 | 显示全部楼层
489# matterjie
呵呵很久没上来了,这个电路很值得做的,声音确实让人喜欢,我现在用它来推12寸全频呢。 去年底试验了SUMO的改进版,已经成功了!!
那个5K可调电阻的作用是限制峰值电流的,之前的电流窜升估计是使用MJ11032的原因,这管子对热量过于敏感。。。。。
184 点
183 ¥
发表于 2011-1-24 20:13 | 显示全部楼层
喜欢
241 点
235 ¥
发表于 2011-1-27 09:59 | 显示全部楼层
489# matterjie
那个5K可调电阻的作用是限制峰值电流的,之前 ...
he121 发表于 2011-1-24 16:53
呵呵现在已经服役了,还差一点金工活就完工了,到时候开个贴发点照片上来,
侠之大者 当前在线
1445 点
1480 ¥
发表于 2011-1-27 14:50 | 显示全部楼层
这个造型很有特色
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-1-27 16:53 | 显示全部楼层
489# matterjie
以前没在意看老兄的帖子,今天看了果然不同~~厉害
241 点
235 ¥
发表于 2011-1-28 10:09 | 显示全部楼层
490# he121
对了,改进版是加了推动管的那个电路吧,用三极管的。那个声音和老版比怎么样?
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2011-1-28 13:30 | 显示全部楼层
NB
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2011-1-28 16:14 | 显示全部楼层
490# he121
matterjie 发表于 2011-1-28 10:09
是的,上面所说的改进版就是使用普通三极管的那个电路,声音风格上大体差不多。
208 点
208 ¥
发表于 2011-1-31 03:09 | 显示全部楼层
好机多磨啊 时间够长的
小浜
-19 点
11 ¥
发表于 2011-5-14 23:11 | 显示全部楼层
楼主:我对你的SUMO NINE有兴趣,有成品板出售么?请联系我:18666163328,论坛号:hygongyi
856 点
863 ¥
发表于 2013-1-31 14:58 | 显示全部楼层
艺术品 怎么不来点很中肯听感?
GMT+8, 2026-4-7 13:04 , Processed in 0.153671 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
