[胆机制作] 开始制作自己的300B[全过程](2009参赛)
[复制链接] 查看: 82762|回复: 243
230
1487 点
1080 ¥
发表于 2009-10-10 11:20 | 显示全部楼层
第二级建议换用6k6、6w6会更好
2570 点
2311 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-10 14:09 | 显示全部楼层
第二级建议换用6k6、6w6会更好
九天魔舞 发表于 2009-10-10 11:20
JJ做好后,一定找两只试试,请问需要再调整吗?
焊接己有七八成,迟点再上图片。
2570 点
2311 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-10 19:59 | 显示全部楼层
焊了一整天机,其本完成內部工程,线路未作复查,还不能通电,等明天复查后就可通电了。
前期准备工作做
好,内部焊接就顺利,快速,一般机內焊接不超两天。
上一部分内部图
欢迎坛友光临小店:★宗承电子★
408 点
403 ¥
发表于 2009-10-10 21:52 | 显示全部楼层
呵呵 不管那么多了 不用复查了 先上电再说
2570 点
2311 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-10 22:47 | 显示全部楼层
这次焊的线路采用一点接地方式,插座地接壳,电路地经0.47电容在主滤波电解处接壳。
再上几张內部图。
926 点
877 ¥
发表于 2009-10-10 23:19 | 显示全部楼层
一点接地在什么地方?
期待听感啊。
2570 点
2311 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-10 23:24 | 显示全部楼层
一点接地在什么地方?
期待听感啊。
太平洋蓝宝石 发表于 2009-10-10 23:19
一点接地点一在上图CIMG0011电容旁边,经电容接壳。
167 点
39 ¥
发表于 2009-10-11 11:27 | 显示全部楼层
看了楼主的强贴,又有了装机的冲动~~
好手工啊!!!
纠纷待定组 当前离线
-67 点
73 ¥
发表于 2009-10-11 11:35 | 显示全部楼层
工艺不错
586 点
533 ¥
发表于 2009-10-11 11:49 | 显示全部楼层
又看了一遍!!!很好
2570 点
2311 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-11 14:37 | 显示全部楼层
早上晨运回来,复查电路后,接上一对炮灰音箱,插上电源插头,心跳有点不正常闭上眼睛合上开关,沒有声音,睁眼一看,设有烧烟花,继而音箱发岀轾微交流声,松了一口气,说明电路正在工作。
十分钟后测量各点正作电压没太大问题。输入级偏压有些出入,交流声调300B阴极电位器,较果不明显,暂时不理它,先调整好正作点电圧。
926 点
877 ¥
发表于 2009-10-11 15:02 | 显示全部楼层
继续精彩表演啊。
2570 点
2311 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-11 22:30 | 显示全部楼层
电路正作点调整是繁锁的亊,亦是必做的过程,最后调整正作点电圧如下:
电源电路:第一滤波450V、电感后430V、稳圧出290V,因WY4-P工作电流偏大,2K电阻换成3K。
300B屏压420V、阴极电压70V。
6V6屏压176V、阴极电压12V。
2570 点
2311 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-11 23:57 | 显示全部楼层
输入级退耦电阻12k,电压260v。
6H9C屏压165V、阴极1.4V,屏阻调整为120K。
请高手看看正作点电压是否合适。多谢指点!!
调整好工作点后交流声仍然存在,点搞好,继读查吧!
明天继续.......
2570 点
2311 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-12 10:54 | 显示全部楼层
靜心思考,交流声与灯絲交流供电,电源滤波关系最大,6.3v灯絲己接地,于是把第一滤波电容(实际己用两只5U溥镆电容并联)加大,手头沒有耐压高于450V的电容,使用电容串联方式,用两只47U400V电解,换上后交流声大为好转,心里暗自高兴,原因找到了,于是再加大容量,用两只68U400V电解,在输出上接上数字表,反复调300B阴极电位器,噪音输出3.4和3MV。
后分析原因:第一级滤波电容选用容量小。为减小电感牛负担,将稳压电路限流电阻接于电感牛前,使前置用稳压电源波纹变大。
真是好开心,这感受用钱买不到的,真正DIY的乐趣!!!
煲机半粒钟再接上糸统中试音。
2570 点
2311 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-12 20:07 | 显示全部楼层
几个月备料、绕牛牛、做机箱,焊机,调试,jj终于出声了。
听了几首熟悉的歌曲,比我期望要好,人声是几台后级中最好的,饱满甜美,低频力度強劲,比起FU-7推挽机低频溥了少许,但亦十分滿意。
连续听3小时,整机发热正常,没有过热现象。大功告成!!!
上几张JJ的照片:
74
240 点
218 ¥
发表于 2009-10-12 20:32 | 显示全部楼层
期待成品
74
240 点
218 ¥
发表于 2009-10-12 20:33 | 显示全部楼层
期待成品,机壳是木制的
493 点
440 ¥
发表于 2009-10-12 20:39 | 显示全部楼层
好手艺好手艺
2570 点
2311 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-15 17:04 | 显示全部楼层
在装机时畄了一个转换开关,转换输入管屏阻,以适应换用管的要求,输入管换各种型号试听,12AX7、12AT7、6H8C、12AU7等,试听结果输入菅用12AX7最好,较全面,6H9C次之。
GMT+8, 2025-12-18 05:12 , Processed in 0.155976 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
