59
2262 点
2171 ¥
发表于 2009-10-6 12:49 | 显示全部楼层
不错,学习一下~~~~~~~~~
64 点
64 ¥
发表于 2009-10-6 12:51 | 显示全部楼层
相问问楼主屏蔽板就直接对机壳连接就可以了吧?
1454 点
1091 ¥
发表于 2009-10-6 12:55 | 显示全部楼层
手工不错
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-6 13:01 | 显示全部楼层
42# forestkin
是直接连接就可以,但是也尽量只通过一颗螺丝做导体,其他螺丝,尤其是位置比较远的,采取绝缘措施。这样应该可以防止环路。
我也不是很确定,但根据理论来讲应该是这样的,实际效果需要检验一下才知道,呵呵。
64 点
64 ¥
发表于 2009-10-6 13:05 | 显示全部楼层
44# k2r
也即是一个屏蔽板最好用一根螺丝做导体?
80 点
80 ¥
发表于 2009-10-6 13:39 | 显示全部楼层
漂亮啊,好手工,学习了.
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-6 13:54 | 显示全部楼层
在继续之前先感谢楼上各位的热心支持!!
今天做的是输入板,因为原电路布局已经被我完全改变,输入电容只能换到另一侧竖直安装才能装得下,也刚好离RCA插座和电位器连线方向更近,能尽可能缩短走线。
因为走线比较细,就不打算刀刻了,改用上次用剩的一小块感光板来做,这是在晒板。
晒好了,已经完成显影,走线有点乱,其是为了对齐电位器和RCA的位置,这样外部连线能比较整齐。
腐蚀完成~感光板的精度是比较让人满意的
电容用了宏明MKP,缠了个铜箔,也引线接地了,不知道有没有效果。可能是有点多余,那就算为了美观吧,呵呵。
原来的输入耦合上面的空地做了个小板,刀刻的,用来装滤波,打了两个孔用铜柱固定。
大部分元件已经焊好了,自举和反馈是ELNA的22uF紫袍,其他的是飞利浦的拆机货。因为喇叭保护部分这次挨着输入部分了,顺带也做了个铁壳罩了起来。
看看板的背面,被我改的乱糟糟……
原板的保护电路的限流电阻接法有点问题,继电器和PC1237用的是一个270欧2瓦的电阻,继电器用的是12V的,我想这样接会不会造成继电器接通和断开时保护IC的电压大幅变化。
后来直接改成和官方一样的接法了,换用24V的继电器,和IC分开供电。
原板的地线也做了很大改动,基本上接近一点接地了,消震电阻和电容为了给滤波电容腾地方也焊在背面。
信号输入用线直接连在IC引脚处了。所有安装铜柱都做了绝缘处理,与电路板不导通,之后将从RCA处统一引线接地。
滤波已经焊好,正负电源线直接连在两颗IC之间的供电线路上,地线连到PCB的接地点上,用的是质量很好的电脑电源上的线,线皮薄,线芯粗。
输入板与主PCB垂直垂直焊接,打了好几个孔,找了一些元件铜引脚穿进去焊牢。
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-6 14:00 | 显示全部楼层
45# forestkin
对,是这个意思~
ATI Radeon
692 点
679 ¥
发表于 2009-10-6 14:03 | 显示全部楼层
赞一个 精致
发烧设计师
873 点
629 ¥
发表于 2009-10-6 14:05 | 显示全部楼层
led灯做得好啊
414 点
414 ¥
发表于 2009-10-6 14:54 | 显示全部楼层
金工功夫到家,值得学习!难道楼主做模具的?
0 点
437 ¥
发表于 2009-10-6 15:00 | 显示全部楼层
0 点
437 ¥
发表于 2009-10-6 15:02 | 显示全部楼层
214 点
211 ¥
发表于 2009-10-6 15:03 | 显示全部楼层
做工不错,期待中上图
358 点
358 ¥
发表于 2009-10-6 15:17 | 显示全部楼层
做得不错,值得学习。
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-6 15:26 | 显示全部楼层
51# Kin哥
不是啦,模具设计要很丰富的知识和经验的,我只是做一般的产品设计的
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2009-10-6 15:33 | 显示全部楼层
快点更新吧
77 点
77 ¥
发表于 2009-10-6 15:42 | 显示全部楼层
56# k2r
真功夫
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-6 15:44 | 显示全部楼层
57# 灰色狐狸
哈哈,XD别急啊,这就发~
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-6 15:49 | 显示全部楼层
把IC焊好了,准确的在散热器上打了孔攻了丝,垫上矽胶垫,涂好硅脂。供电的线是临时接的,测试正常后再用粗线在下面连接。
补一张元件焊接中的图,IC还没焊,放在上面的。
面板原来的印字不好看,准备擦掉重新刻。这个昨晚就搞好了,先在AI里设计好。因为要精确对位,每个尺寸都必须精确到0.1mm……
等下拿单位用激光雕刻机蚀刻去~(偶尔假公济私一下也没啥大碍吧)
GMT+8, 2025-12-19 06:39 , Processed in 0.128387 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
