[心得经验] [原创]100V变压器改绕220V拆解改绕过程
[复制链接] 查看: 74872|回复: 134
497
树欲静而风不止
4249 点
1674 ¥
发表于 2006-5-24 17:41 | 显示全部楼层
支持一下,[em03][em03]
729
5512 点
2572 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2006-5-24 17:29 | 显示全部楼层
<p>真想提意一下,这样做,能不能直接换一只220V R牛还好??</p><p></p><p>如果搞不好,发烧和会叫,那就白费工夫了</p>
打猎的
207 点
-1 ¥
发表于 2006-5-24 17:25 | 显示全部楼层
<p>最关键的一步还没贴完,就加精,太不地道了吧?</p><p>另外,何兄!焊接铁心如何换绕组?</p>[em03][em03]
454 点
6 ¥
发表于 2006-5-24 17:22 | 显示全部楼层
<p>学习一下!</p><p>但不能实验~~</p>[em03][em03][em03]
65
1904 点
1352 ¥
发表于 2006-5-24 15:55 | 显示全部楼层
是呀,初级匝数如何确定[em01][em01][em01][em01]
199
3041 点
1098 ¥
发表于 2006-5-24 15:47 | 显示全部楼层
<p>Q版,用原铁心重绕,处理不好可能会出现骨架装不完漆包线的问题。因为:</p><p>1.如果想保持原技术参数不变,初级和次级绕组的匝数都需要增加。</p><p>2.在设计容量不变的情况下,初级线径可选比原来110v小,但想把初级绕组绕平整不容易,绕线不平整会占用骨架空间,后果是初次级绕完后铁心可能插不下。</p>
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2006-5-24 15:33 | 显示全部楼层
<p>何兄,原机的牛也不好啊,重绕不如绕个大点的</p>[em09]
2041 点
287 ¥
发表于 2006-5-24 14:59 | 显示全部楼层
来观摩一下。。。[em02]
萨博
350 点
105 ¥
发表于 2006-5-24 14:48 | 显示全部楼层
等待下集出版![em03]
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2006-5-24 14:46 | 显示全部楼层
<p>好 </p>
106
1824 点
1222 ¥
发表于 2006-5-24 14:28 | 显示全部楼层
<p>劲啊!!!</p>[em03]
804 点
395 ¥
发表于 2006-5-24 14:22 | 显示全部楼层
拆就容易,再绕线和安装就麻烦了,每次我发觉都不能将所有铁芯装回去。
762 点
119 ¥
发表于 2006-5-24 14:12 | 显示全部楼层
"强"&nbsp; ...就一个字![em03][em03][em03]
552 点
286 ¥
发表于 2006-5-24 14:08 | 显示全部楼层
<p>进来学习学习</p>
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
发表于 2006-5-24 14:07 | 显示全部楼层
好!只是费的时间和心机不少啊.
404
3788 点
1336 ¥
发表于 2006-5-24 13:58 | 显示全部楼层
非常不错
132
3179 点
1316 ¥
发表于 2006-5-24 13:48 | 显示全部楼层
<p>不错,图文并茂,言传身教!</p>
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-24 13:41 | 显示全部楼层
现在用YLJ的为数不少,这些机器几乎绝大部分都是100V供电的。使用时必须外加220/100V的变压器。  使用起来很不方便。一不小心误插进220V插座问题就大了。还有其他的办法如重新绕制 变压器,改绕100V绕组。。。。等。对于DIYER来说改绕不愧为简单易行而且成本较低的好方法。
现在把我改绕SONY227ESD CD机变压器的过程帖出来供大家参考。大家还有什么好的方法与经验欢迎提出来交流讨论。欢迎拍砖头
首先要把变压器铁芯的罩橇开,拆解铁芯。拆解铁芯之前必须对铁芯加热,因为常温下变压器浸的绝缘漆非常坚硬拆卸铁芯很困难而且很容易把铁芯拆烂。加热后绝缘漆会软化,这时拆卸就容易多了。加热方法可以用烘箱,白炽灯,电吹风等。加热到铁芯烫手就可以了,加热时注意铁芯受热要均匀不要把绕组骨架烧焦了。
这是用电吹风加热
用电工刀把铁芯逐片分离拆卸.注意拆卸时尽量不要把铁芯弄变形喽。否则铁芯装回时间隙会增大。
铁芯拆卸完毕后再把初次几绕组分离。拆卸时也需要用电吹风均匀加热使绝缘漆软化才能方便拆卸。只需改动初级绕组,次级绕组不用动。
把出级绕组装上绕线机拆线,这时先把绕线机的计数器调零,计数器就可以准确计算出绕组的圈数。
量度漆包线的直径
把绕组骨架上残留的绝缘漆清理干净
线径的选取可以查变压器设计手册有估算公式,不过我当时学的已经还给老师了,现在就凭经验选取。量度到原来的线径是0.28mm。原来的绕组还留有一些空间没有绕满,我选取线径0.2mm的漆包线刚好绕满。初级圈数改为原来圈数的2.2倍。考虑到现在市电都普遍偏高,也可以按230V绕制,圈数取原来的2.3倍。
线径的选取可以查变压器设计手册有估算公式,不过我当时学的已经还给老师了,现在就凭经验选取。量度到原来的线径是0.28mm。原来的绕组还留有一些空间没有绕满,我选取线径0.2mm的漆包线刚好绕满(一般按原来线径*0.7即可)。初级圈数改为原来圈数的2.2倍。考虑到现在市电都普遍偏高,也可以按230V绕制,圈数取原来的2.3倍。
绕好后连接好引线用绝缘胶带稍微包一下,再把出次级装起来就可以安装铁芯,装铁芯能否完全插满就看拆的时候小心不要把铁芯弄变形,还有装的时候是否把铁芯残留的绝缘漆清理干净。清理时最好尽量被免用刀刮以免刮伤夕钢片。可以用竹片木片等轻轻把残留的绝缘漆刮掉。最后再用刷子刷干净再装上。
铁芯插满后用铁块承垫再用手锤把铁芯锤平整和使铁芯连接紧密。
通电测量电压正常,过一段时间观察无异常发热后把铁芯罩装上加紧就基本上大功告成。
最后一道工序就等浸绝缘漆了
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-28 12:00 | 显示全部楼层
<p>变压器原来就是100v的。不是110v的<br/></p><p>小日本用的电压就是100V不知到怎么老被说成是110V的。[em09]</p>
100
820 点
60 ¥
发表于 2006-5-28 11:59 | 显示全部楼层
请教Q版
<p>匝数乘以2.2。这个2.2倍是怎么计算出来的?220V是110V的两倍,匝数应该两倍啊?</p><p>谢谢</p>
GMT+8, 2026-5-19 21:48 , Processed in 0.151777 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
