356 点
187 ¥
发表于 2009-9-26 16:07 | 显示全部楼层
同上!
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2009-9-26 17:56 | 显示全部楼层
6P1推挽用Hi-Fi输出变压器的制作
.众所周知,胆机上使用的Hi-Fi输出变压器是高保真音响设备中的关键元件,其自制时,相关技术要求、绕制数据、制作工艺以及硅钢片、漆包线等的品质均直接影响胆机的音质效果和音量。所以,广大音响爱好者倍加重视胆机用Hi-Fi输出变压器的设计与制作工艺是理所当然的。下面笔者根据胆机输出变压器的工作原理,结合多年来的自制经验和体会,尽可能详尽地介绍其设计与制作工艺问题。供参考。
一、输出变压器的绕制要求:
    原则上讲,这种变压器与普通音频输出变压器的绕制要求基本相似,只是在线圈的排列方式上有所不同。为了增加初级线圈的电感量,保证频率响应向低频端伸展,并同时不减少它的漏感,以使高频特性得到改善,经音响界前辈们的不断努力探索和实践,认为采取初次级交叉分段的独特方式进行绕制,可以满足Hi-Fi的要求(见图1)。其主要技术性能要求如下:
在频率范围为20~15000Hz时,失真度应<1dB;
胆管的屏压UP应为316V,屏流IP为0.08A,反馈系数K为5%,输出功率P2为8.5W;
变压器的初级阻抗IPP为10kΩ,次级阻抗Z2为0-4-8-16Ω,变压器的效率η为85%。
6P1/5.2K,用舌宽22X38的铁心,初级0.15线3300T,离B+760T处抽头为超线性抽头。次级8欧姆用0.47线绕140T,99T抽头为4欧姆。
    6P14/4K,22X38,初级0.15线3300T,离B+1420T处抽头为超线性头。次级8欧姆用0.47线148T,104T抽头4欧姆。
    有些功率放大级采用一部分固定偏压一部分阴极自偏这时输出阻抗应为5200欧姆,如果阴极偏压是5500欧姆,6P1的输出阻抗在5000欧姆---5500欧姆都可以适用
    因为音源,喇叭等许多我不知到的因素都会影响音色,如果要共用输出牛的话,6P1在初级圈数的0.223处抽头,6P14在0.43处抽头
                    B+-----0.223------0.43----------P
                              0                                           5.2K
[localimg=180,80]1[/localimg]
479 点
479 ¥
发表于 2009-9-26 22:17 | 显示全部楼层
楼上够详细,但楼主要的是单端牛。
1467 点
1138 ¥
发表于 2009-9-27 01:00 | 显示全部楼层
2# linruichuang
回答的详细,有助于我们菜鸟们学习。近来也很多关于绕输出牛的贴子,各位都回答的很清楚,真是我们的好资料。
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2009-9-27 10:42 | 显示全部楼层
628 点
605 ¥
发表于 2009-9-27 16:25 | 显示全部楼层
我不会搞这个,进来学习的
356 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-28 18:58 | 显示全部楼层
。谢谢!
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2009-9-28 19:02 | 显示全部楼层
進來參觀一下
953 点
848 ¥
发表于 2009-9-28 19:05 | 显示全部楼层
66有孔片,舌宽22,叠厚33绕了对小牛.
5000欧:8欧:4欧
初级:0.17线3060T   次级:133T 8欧 0.38线三线并绕  4欧95匝处抽头, 绕组结构MM2
1031 点
1110 ¥
发表于 2009-10-4 00:20 | 显示全部楼层
只能看看,动手还不行,学习了.
380 点
365 ¥
发表于 2009-10-4 00:41 | 显示全部楼层
进来学习准备试绕一对玩
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-10-4 00:55 | 显示全部楼层
5000欧:8欧:4欧
binbin136 发表于 2009-9-28 19:05
呵呵呵,这是我的数据吧?
562 点
606 ¥
发表于 2009-10-4 01:52 | 显示全部楼层
