[分立前级] 坛上无前级,苦觅有心人
 关闭 [复制链接] 查看: 335585|回复: 1578
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-18 22:42 | 显示全部楼层
二、检测电压级的射极464欧(另一只1K可调)电阻的压降,分别为2.33V和2.43V,对称性也好,静态电流约5mA。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-18 22:45 | 显示全部楼层
807# 卖油翁
三、调VR3确定输出级静态工作点。检测输出级4.7欧的源极电阻,压降分别为29.5、29.7mV,静态电流7mA多一些。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-18 22:47 | 显示全部楼层
四、反复调输出级静态电流和中点电压,调VR2,使中点直流电压为0。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-18 22:52 | 显示全部楼层
L声道输入级四只1.5K电阻的压降情况:3--3.08V,更平衡一些。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-18 22:53 | 显示全部楼层
L声道电压级的情况
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-18 22:57 | 显示全部楼层
末级两只4.7欧电阻的压降和中点直流电压
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-18 22:58 | 显示全部楼层
煲机之中
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-19 10:08 | 显示全部楼层
输出管暂用610/9610,由于开启电压高,VR3改2K
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-19 10:09 | 显示全部楼层
变压器,8只BC电容。那电位器。配得非常好啊。很有水准。
放弃重新开板吧。
石城 发表于 2009-12-18 22:05
正在修改完美改画之中!
729 点
675 ¥
发表于 2009-12-19 10:33 | 显示全部楼层
不错。关注中......
纠纷待定组 当前离线
-55 点
145 ¥
发表于 2009-12-19 10:37 | 显示全部楼层
请允许我意淫一下 这会是个什么样的声淫!!!!!!!!!!!!呵呵
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-19 21:10 | 显示全部楼层
声音嘛,未听过这么漂亮的耳放,既有力又细腻,难得的是音场深远,
未正式上音箱听呢!
478 点
428 ¥
发表于 2009-12-21 11:36 | 显示全部楼层
等待优秀前级的出现,造福发烧友啊
324 点
192 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-12-21 12:18 | 显示全部楼层
用610/9610做输出管7mA的静态电流太小了吧,日系MOS管勉强还能听,起码上30mA以上才有点感觉
165 点
185 ¥
发表于 2009-12-21 12:49 | 显示全部楼层
看得头晕,不知声音怎么样。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-21 14:25 | 显示全部楼层
睿涛 发表于 2009-12-21 12:18
没上散热呢,上了肯定调得很大。
研究结果显示:耐压太高的场管反而内阻大,温度不好控制,够用就好。
现已买入IRF530/9530,声音还可再上台阶。
133 点
133 ¥
发表于 2009-12-21 15:21 | 显示全部楼层
50 点
50 ¥
发表于 2009-12-21 15:46 | 显示全部楼层
看看先。。。。
新手上路 当前离线
Rank: 1
342 点
312 ¥
发表于 2009-12-21 20:33 | 显示全部楼层
插入留印
627 点
653 ¥
发表于 2009-12-21 20:55 | 显示全部楼层
前级也好,后级也,怎样保证准确的配对是关键,特别是晶体管配对误差0.5%不是一般人做到..
GMT+8, 2026-5-21 12:41 , Processed in 0.169758 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
