[基础知识] 修改一部CD经典, Marantz CD63 及 CD67
  [复制链接] 查看: 1055672|回复: 2326
965 点
908 ¥
发表于 2012-3-27 15:45 | 显示全部楼层
今天又把CD67拆开,把一直不敢做的用双向可控硅做开关这步给做了,顺便把主滤波改为KG Super Through 1000U/63V,正在run in 中
10 点
10 ¥
发表于 2012-3-30 10:33 | 显示全部楼层
我也有台67,也打摩过,只是用了些电容调音色,解码部分滤波我个人感觉用英国的SIC电容比较全面
965 点
908 ¥
发表于 2012-3-30 16:35 | 显示全部楼层
改可控硅做电源开关,声音厚了,力水更足
铝品产销
46 点
144 ¥
发表于 2012-4-1 22:58 | 显示全部楼层
进来瞧瞧 凑热闹 呵呵
209 点
209 ¥
发表于 2012-4-2 18:15 | 显示全部楼层
请教猫版和众位高人,今天按照教程分别做了以下工作,拆除了静噪电路,换了耦合电容,更换了滤波电容电阻,更换了运放,但是现在出了问题,发出的声音是破音,直接将耦合电容接到运放的第7脚输出也是破音,请教该如何解决。着急,请大家赐教。
965 点
908 ¥
发表于 2012-4-2 20:31 | 显示全部楼层
你把负载电阻改了么?
209 点
209 ¥
发表于 2012-4-2 20:35 | 显示全部楼层
负载电阻改了,用的2个1M的。
209 点
209 ¥
发表于 2012-4-2 20:36 | 显示全部楼层
主要是从运放出来就是破音,已经换了几种运放都不行,包括原机的都不行了。
10 点
10 ¥
发表于 2012-4-2 23:54 | 显示全部楼层
有个疑问,DAC5872的2脚挑起还是割断线路才正确,从电路原理图看,挑起芯片的2脚不接地,线路板中的晶振这个小范围形成一个圆形回路,割断线路则是2脚仍然接地,线路不形成圆形回路,具体的没有在线路测量,线路板确实经受不起两次试验折磨,所以大胆问下也许不是问题的问题,见笑了。
209 点
209 ¥
发表于 2012-4-3 00:44 | 显示全部楼层
是割断的,我的问题也解决了,自己粗心。
烧友
668 点
663 ¥
发表于 2012-4-3 22:12 | 显示全部楼层
回复 1222# little144
下载了电路图没找到R117,R118这两个电阻的阻值,请帮忙看一下好吗?谢谢!
烧友
668 点
663 ¥
发表于 2012-4-3 22:13 | 显示全部楼层
如图的R117,R118,谢谢!
965 点
908 ¥
发表于 2012-4-5 07:52 | 显示全部楼层
请看图
请看图
[img][/img]回复 1246# zjx0930
烧友
668 点
663 ¥
发表于 2012-4-6 00:22 | 显示全部楼层
回复 1247# little144
十分感谢!
10 点
10 ¥
发表于 2012-4-7 23:12 | 显示全部楼层
我试了下把5872的2脚挑起与割断线路两个方式作了对比,在我的系统中,出来的声音不一样,前方式内听点,动态宽很多。按5872的原理看,2脚是时钟电路的接地点,但挑起2脚,用表对地量是通的。所以不明白这个地回路到底是芯片还是PBC板上的回路,我的系统不是很好,所以希望得到红猫叔的确认。
小二
376 点
371 ¥
发表于 2012-4-8 14:27 | 显示全部楼层
内容
小二
376 点
371 ¥
发表于 2012-4-10 23:20 | 显示全部楼层
这回不是误操作了,是真的来顶的!看了好久才看完的一帖,很有营养啊,很佩服猫版,无论知识还是人品!CD63和CD67这下可就保值了!
134 点
74 ¥
发表于 2012-5-3 13:54 | 显示全部楼层
回复 1# 红山老猫
我除了没有安装那个交流可控硅,其他的步骤已经全部完成。目前感觉是细节多了,背景宁静了。
TXC晶振是从老猫那邮寄过来的,兄弟在此谢过老猫了。
366 点
356 ¥
发表于 2012-5-3 15:01 | 显示全部楼层
有人摩马兰士CD880J吗?
283 点
221 ¥
发表于 2012-5-3 20:00 | 显示全部楼层
TXC 16.9344晶振太难买了。
GMT+8, 2026-4-16 21:56 , Processed in 0.119594 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
