[基础知识] 修改一部CD经典, Marantz CD63 及 CD67
  [复制链接] 查看: 1055762|回复: 2326
462 点
511 ¥
发表于 2010-8-23 22:46 | 显示全部楼层
搬了台CD67F回家,是日本机,110改220的。慢慢玩。。。
我现在的系统是坛子里的高阶CDM12转盘,1541解码运放版,仿Audio Note Kit One,206ESR。简单听了几首熟悉的曲子,CD67现在基本听不下去,低频朦,高频尖(这个和大家的看法好像不同哦,高端感觉是透明的但是不舒服高端有毛刺感),中频暂时没意见,总的来说不够平衡声音不够自然,细节和定位交代不清。低频速度更慢些,有点喜欢。
很期待看能否和CDM12转盘拼一下。。。不过这个会不会有些敏感呢
462 点
511 ¥
发表于 2010-8-25 13:21 | 显示全部楼层
猫版请别介意在你帖子里冒犯天威卖弄一下
说到摩CDM12光头的CD机,摩光头的效果是另有一番天地.就是把CDPRO的光电管移植到CDM12上去.要是嫌CDPRO贵下不了手,用12.4摩12.1也会有惊喜的~
龙虎豹 发表于 2009-9-22 11:22
请问12.4摩12.1可以直接替换吗,刚好一个12.1的光头烧了,想换来看看效果
462 点
511 ¥
发表于 2010-8-25 15:34 | 显示全部楼层
在准备改CD67,全帖看了几遍但是还要请教猫版几个问题:
- 全部拆除静噪电路是否意味着下图的R659/660也拆掉?(R657/658则改为47欧)
-  这句话是不是就是说拆掉静噪三极管和R659/660:“您要更彻底一点, 就把整个输出级, 完全丢掉, 从交联电容,直接焊个 100欧姆电阻, 到 RCA座, 的讯号线。 在这一点, 再焊只,对地1M 的电阻 !”这里讲的100欧是不是应该是上面说的47欧?
- “只有一只 10n 呀 ! 是焊在 DAC 的退藕电容的位置, 就是与原线路对调”怎么理解?晶振的退耦电容改法是不是C5改成220uF(原来是0.047),C4(原来220uF)拆掉,在原来C5的位置再并一个 10nf (0.01uf) 电容,从而退耦电容更接近IC的电源脚?
- 输出耦合电容用2.7uF或者4.7uF差别会有多大?
462 点
511 ¥
发表于 2010-8-29 11:34 | 显示全部楼层
老猫大概抓老鼠去了:-)不管了,准备动手了
哪位大哥有心得给个提示哈免得走弯路,谢谢
7681 点
7673 ¥
发表于 2010-9-1 19:19 | 显示全部楼层
758# 雨衣妹妹
謝謝貓版無私分享這麼寶貴的經驗,
209 点
297 ¥
发表于 2010-9-1 20:47 | 显示全部楼层
技术贴当然要顶顶
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-9-9 21:37 | 显示全部楼层
觉得2604用12v的电压偏低,不知道改为双20v供电效果能有多大提升?
2223 点
2130 ¥
发表于 2010-9-20 13:20 | 显示全部楼层
改20V?这个动静比较大,要小心。
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-10-3 09:20 | 显示全部楼层
试过了,听不出有什么明显变化。
2223 点
2130 ¥
发表于 2010-10-3 11:37 | 显示全部楼层
十一假期试了OPA128SM、RM5534/883(金封、陶封组合)组合效果最好,
无论在音乐味、解析力、高低音延伸、动态上,都能满意。
其他试过的组合有:
1、OPA128SM+OPA128SM,金封组合,音乐味好但低音和推动力稍差。
2、OPA128SM+SE5534T,音乐味好但低音稍显单薄,让我稍感意外。
3、OPA2107SM,音乐味和HIFI较好的结合,但都比最好的组合差一点。
4、RCA CA3193ASX(蓝点级),这个IC有明显噪声,延伸声低类似128SM,
    但声音稍显平面化,细节和灵动性远逊于128SM,试了20分钟就换下。
1571 点
1558 ¥
发表于 2010-10-3 13:10 | 显示全部楼层
收藏!
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-10-3 14:24 | 显示全部楼层
据说opa627和132的组合效果不错,另外看国外网站上diyer已经不用运放了,直接采用分立元件做被动滤波器和后面的输出电路,连hdam都不要,据说效果比运放好很多,cd63已经被他们摩到hi-end级了。
其他试过的组合有:
1、OPA128SM+OPA128SM,金封组合,音乐味好但低音和推动力稍差。 ...
音乐传真 发表于 2010-10-3 11:37
361 点
547 ¥
发表于 2010-10-3 16:24 | 显示全部楼层
先收藏了
2145 点
1973 ¥
发表于 2010-10-3 16:49 | 显示全部楼层
其他试过的组合有:
128太过平面。
2223 点
2130 ¥
发表于 2010-10-4 10:22 | 显示全部楼层
128太过平面。
david0jy 发表于 2010-10-3 16:49
虚心地请兄弟指点,哪种运放比OPA128SM好,声音不平面化?
2223 点
2130 ¥
发表于 2010-10-4 10:29 | 显示全部楼层
975# core2duo
CD63的声音再怎么摩也不会是HIEND级别啊,没听过那个分立电路的声音不好评价,
不过看输出能力应该不高,OPA128SM属于高阻精密运放,负载电流能达到±10mA。
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-10-4 14:08 | 显示全部楼层
HI-END并没有具体的指标定义,cd63经过打摩后效果是很好的,按猫版的这一套摩下来就已经能和莲的Lp媲美了,莲的Lp应该已经很hifi了吧,那么再上一个档次不就是HI-END了么。
975# core2duo
音乐传真 发表于 2010-10-4 10:29
2223 点
2130 ¥
发表于 2010-10-4 20:30 | 显示全部楼层
LS兄弟,猫版还说过67要比63强,那你说摩好的63是HIEND,摩好的67该是什么级别?
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-10-4 21:31 | 显示全部楼层
63和67确实有些差异,但是是属于同一个档次的。它们之间的区别在于转盘的伺服电路芯片及供电两方面,原版的cd 63伺服电路为cd7,采用正负10v未稳压的电源供电,而cd67为全数字的CD7-II伺服电路芯片,采用稳压的+5v供电,国外的烧友一般认为对供电系统彻底打摩后cd63的声音素质比cd67高,因此hiend级的打摩通常都是针对cd63。
264 点
262 ¥
发表于 2010-10-6 21:33 | 显示全部楼层
记号学习了
GMT+8, 2026-4-17 03:07 , Processed in 0.138531 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
