[基础知识] 修改一部CD经典, Marantz CD63 及 CD67
  [复制链接] 查看: 1062785|回复: 2326
346 点
326 ¥
发表于 2009-9-23 17:29 | 显示全部楼层
今天抽空跑了两家店,顺利的买到了470UH、14K、430P,10P。470P因为银母体积较大,改用了MKP的。
拆除了高精度时钟,回复了原晶阵。RCA和输出耦合电容以前就改过,直接飞线跳过了静噪线路,拆除两块加强板,而运放没有用2604(本人觉得2604还不如原机的2114)而改用两颗单运放代替,全面LPF那颗用了贴片的OPA627,后面的那颗用了金封OPA606,这两者组合,声音相当细腻,而且背景宁静。
以前音场压缩的厉害,听小提琴总觉得很紧放不开,拉得有气无力。经过者一翻折腾,最明显的就是小提琴的琴弦像上了松香,整个琴声顺滑了许多,琴的共鸣声也出来了。
听 Giovanni Angeleri -《极品小提琴》
该爆的地方爆,该细腻的地方细腻,相当全面。总之结果出乎意料。还有一条建议把原机的那条鸡线换掉,加个电源座,换调好点的线,对声音也有相当的帮助,特别要注意电源线的相位(说这个建议可能要挨砖头)。
589 点
619 ¥
发表于 2009-9-23 17:32 | 显示全部楼层
电源线的相位?
346 点
326 ¥
发表于 2009-9-23 17:39 | 显示全部楼层
电源线的相位?
hrtx 发表于 2009-9-23 17:32
零线和火线,63的线路板上标得很清楚
589 点
619 ¥
发表于 2009-9-23 17:54 | 显示全部楼层
火线是?零线是?谢谢!
1341 点
728 ¥
发表于 2009-9-23 18:25 | 显示全部楼层
请问楼主:72MKII如何该进,改哪里谢谢。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-23 18:30 | 显示全部楼层
[localimg=180,135]1[/localimg]
逛逛 发表于 2009-9-23 18:25
很抱歉! CD72 , 我可没搞它的经验! 真的爱莫能助 !
改一部机, 是不能盲目的, 首先一定要认清其缺点, 再小心思考 ! 实验,印证, 才定出个改机方案, 不是像 一般的JS, 呵呵! 都不管最终效果如何, 却把“贵料往机子里塞”, 再与您结账 !
例如, 如果这机子, 高音,已没问题, 换些高频更亮丽的原件, 有效果吗? 反效果, 可能在前面等着您啊! 所以在我定下一套改机方案, 都是反复推敲, 实验, 直到, 很难播得好听的节目, 都100% 好听, 这可才是一个好的方案! 我无论改机, 制造机器,都是采用这个原则的!
您的机器, 最弱的一环, 应该是, 那只 RCA座, 只要更换了, 应会造成不同(进步) , 我等会儿会发个RCA座, 我的做法的照片, 您参考一下吧 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-23 18:55 | 显示全部楼层
与大家交流 !
粗铜线, 绑紧到机壳, 直接焊到RCA座上!
晶振附近的写照
晶振附近的写照
电源输入, 注意到那只串到交流硅的15欧姆电阻, 及那只新加入的交流硅吗 ?
这个清晰点 !
这个清晰点 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-23 19:08 | 显示全部楼层
为什么RCA座这么做, 又难看呢 ? 您的扩音机,及声箱水平高的话, 就会清楚告诉您, 如果不这么做, (通过焊片, 再用螺丝绑紧) 您会折损多少宝贵的细节, 我描述的那种, 清晰的起音, 感觉领先于声音的能力就完全不见了! 别人输得起, 哈! 俺老猫便不肯把这谢微丝细眼的细节丢掉 ! (任您有通天本领, 都没有办法把这丢失的细节再找回 !)图中的150p 2.5% 误差的是ERO制造的! 最后两图, 便是电源引入的办法! 切记, 使用前, 一定盖上,上盖板 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-23 19:28 | 显示全部楼层
222# gdlbin
晶振,买得到台湾的TXC牌子的吗? 我试了多款, 仍以TXC最棒! 没有的话, 我寄只给您 !
346 点
326 ¥
发表于 2009-9-23 19:34 | 显示全部楼层
火线是?零线是?谢谢!
hrtx 发表于 2009-9-23 17:54
借用猫版的图
346 点
326 ¥
发表于 2009-9-23 19:35 | 显示全部楼层
222# gdlbin
红山老猫 发表于 2009-9-23 19:28
确实找不到,找到的没商标,不知是什么牌子,外形倒是和你的一样,16.9344,你前面好像没提到输出100P要改150P
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-23 19:38 | 显示全部楼层
PM地址,名字给我!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-23 19:40 | 显示全部楼层
1014807
借用猫版的图
gdlbin 发表于 2009-9-23 19:34
美国插的火线与零点, 是与英国制,对调的!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-23 19:42 | 显示全部楼层
电源引入, 尽量靠近变压器, 不要再PCB上做不必要的连接 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-23 19:43 | 显示全部楼层
232# gdlbin
呵呵! 老了, 记性不好! 抱歉!!
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2009-9-23 20:02 | 显示全部楼层
火线是?零线是?线路板上都标明了的
1341 点
728 ¥
发表于 2009-9-23 20:11 | 显示全部楼层
227# 红山老猫
非常感谢您的回复!
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2009-9-23 20:13 | 显示全部楼层
那二条电源铜线右边的只焊了一半吗
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-23 20:17 | 显示全部楼层
那二条电源铜线右边的只焊了一半吗
xxlixx 发表于 2009-9-23 20:13
另一边确是很牢固, 我不愿加热太久 !
965 点
908 ¥
发表于 2009-9-23 20:24 | 显示全部楼层
新手愚蠢,想请教猫版,跳过静音电路,声音会发生什么变化?
GMT+8, 2026-5-9 18:59 , Processed in 0.129046 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
