[经验心得] 放音乐用 DVD机 PK CD机!
[复制链接] 查看: 7472|回复: 31
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-9-18 14:01 | 显示全部楼层
楼上觉得DVD放CD音质好大可买DVD来放嘛,可以无视CD唱盘了。
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-9-18 19:18 | 显示全部楼层
1.价格
现市面上普遍的DVD机都在1000-2000元之间.而中档机一般也是3000-4000元.而高档机在10000元左右。为什么价格相差这么大呢?主要都是从画质.音质.功能和质量差别.而高档机往往是在画质和音质都有特出的表现.但一般的中低档已经能满足一般市民的需求.所以我们在购买DVD机之前一定要把价格定位好.因为中低档DVD机选择最多.也是市民最能适应的价格.
2.功能
选购DVD机之前一定要选定你的DVD机需要什么样的功能.因为每个不同价格的DVD都有某一部分的特别功能.如逐行描描.AC-3解码.DTS解码.HDCD解码等等.DVD一般已经拥有多种不同的功能.但如上述提到的特殊功能就一定要记清楚了.因为每每增加如这样的一个功能.DVD机本身的成本都全增加不少.所以我们所选择的合理价格的DVD机之前要先把功能定位好.不过不太懂当中的功能.最好与对DVD机相熟的朋友随行购买.
3.光头
我们另一个需要合理选择就是机子所使用的光头.DVD机主要以东芝(以单激光头双聚焦为代表).索尼和日立(以双激光头为代表).先锋(以单激光头双波长激光为代表).松下(以单激光头单聚焦镜双聚焦点为代表)四大种类的光头.而据笔者所知.目前不少的品牌都选择了以先锋为表的单激光头双波长激光方式.而且现在已经成了主流.其主要原国是价格便宜.故障少.所以我们大可以放心选择这种的光头的DVD机.
4.芯片
而我们别一个需要注意思的是所使用的朋友们都不太理解的芯片问题.其实现在的中低档DVD机都是使用几大主流的如C-Cube(斯高柏).ZiVA(金娃)等芯片.而中高档机则会在音频电路上使用美国著名的BB(Burr-Brown)公司所出的芯片.对于芯片的选择.我们一般只在选择高档机时才着重地去看这个问题.因为低价位的机子不论是什么铺天盖地的宣传也没有.因为都是差不多.不要被商家的花言巧语骗到就行了.
而我们在选购DVD机的时最后要看的就是音视频的DAC(数/模转换).现在市面上大部分都是第三代的DVD机.视频DAC一般达到10bit/27MHz.音频DAC一般达到96kHz/24bit.对于中低档的DVD机而言.这些参数当然是越高越好的.
1858 点
1584 ¥
发表于 2009-9-18 19:19 | 显示全部楼层
我听音乐一直用Sony的cdp-333esd,二手淘来的,感觉很好!
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-9-18 19:23 | 显示全部楼层
CD唱盘,主要功能是处理音频信号,而DVD则要兼顾无数与音频信号无关的东西,播放CD只是个附加值,系统需求不同,整个系统架构都不一样,只能尽力为CD播放做兼容性设计,而CD机不同,不从多方面考虑如何实现优化音频信号的处理,谁会买呢?
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-18 23:35 | 显示全部楼层
得益不小!
其实我想买部 CD机...大约 <$2000,看上马X士 CD5003 广告是16 bit. IC 是24 bit, 弄得头痛!
它是采用比较新的IC (SACD 也用它).....不知买新设计好还是旧的好?
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-9-18 23:45 | 显示全部楼层
买二手CD机总遇到光头老化问题,有的光头市面上缺货.
252 点
246 ¥
发表于 2009-9-19 02:08 | 显示全部楼层
万利达的DVP-896 Hi-Fi音质:≥100dB信噪比,高保真音效还原
≥105dB信噪比,高保真音效还原
4颗顶级音频DAC,真正的8通道独立输出
1080P/720P/1080i全高清体验
1080P/1080I/720P动态全高清输出
第二代HDMI全数字高清多媒体接口 DVP-896
252 点
246 ¥
发表于 2009-9-19 02:09 | 显示全部楼层
Hi-Fi音质,源于超高音频信噪比万利达DVP-896具有极高的音频解析力,音频信噪比≥100dB,在播放纯音乐时,信噪比更可高达105dB以上,能原汁原味地重放音乐的每个细节,为您带来有如天籁般的Hi-Fi体验。
· 4颗WOLFSON顶级音频DAC,真正的8通道独立输出采用4颗WOLFSON公司192KHz/24bit顶级音频DAC--WM8740,支持真正的8通道独立输出,每颗DAC芯片负责2路音频的数/模转换,可极尽192KHz/24bit的精确转换效能。相比普通DVD 8路音频由一颗DAC完成转换,各声道分离度更高、动态范围更宽广。
· 4颗BURR-BROWN高信噪比运算放大器采用4颗BURR-BROWN运算放大器,信噪比极高,能确保从音频DAC中输出的八路音频信号经数模转换后均获得高于90dB的动态范围和100dB的信噪比。
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2009-9-19 12:12 | 显示全部楼层
我还没听过有多好的DVD
127 点
125 ¥
发表于 2009-9-19 15:07 | 显示全部楼层
这用万利达VCD加解码器听CD,自觉得挺好听
55
464 点
482 ¥
发表于 2009-9-19 15:23 | 显示全部楼层
本人认为VD机主要还是用来放DVD片的,听音乐还是用CD机为好,
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2009-9-19 15:52 | 显示全部楼层
看光头和解码器咯
GMT+8, 2025-12-31 00:01 , Processed in 0.122258 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
