[胆机制作] 这电容能用不?
[复制链接] 查看: 4417|回复: 26
41 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-17 19:44 | 显示全部楼层
8# 虾米
抱歉.小图见后面.
41 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-17 19:45 | 显示全部楼层
10# HAW
请见后面的图.
41 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-17 19:49 | 显示全部楼层
1266 点
1125 ¥
发表于 2009-9-17 19:54 | 显示全部楼层
全扔掉吧
1614
穷烧者
5627 点
4396 ¥
发表于 2009-9-17 20:23 | 显示全部楼层
这些东西建议别用
2213 点
2016 ¥
发表于 2009-9-17 22:36 | 显示全部楼层
这些电容应该不如现代的,即使是全新的。
全新的“天和”电解我也有一些,由于放罢多年,漏电流不小。但上电长时间煲(一般要一周以上)后会好了,而且容量也恢复了,注意煲的时候电压要逐渐加大,不要一下加到额定电压。我煲这种电容时遇到了有趣的事,上一半电压煲2天后,在这一电压下漏电流很小了,22U电容只有0.06MA,但电压一提高便使得漏电流大增,在提高的电压下煲一天又没事了,再加大电压还是一样。最后在额定电压下煲2天,基本上可以了。
但综合电容的体积容量比来说,这种电容没有优势。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-10-10 16:30 | 显示全部楼层
拆机品就不用了,以免后患。若没有用过,建议先进行老练,漏电大的就不要用了。
GMT+8, 2025-12-31 08:22 , Processed in 0.152054 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
