[经验心得] 求助:胆机电源超级烫!!!!
[复制链接] 查看: 12754|回复: 60
202 点
202 ¥
发表于 2009-9-16 12:53 | 显示全部楼层
笨笨猜测一下,可能商家那儿有空调,而且调的温度较低,LZ的机器在家用,没开空调,加上是夏天,温升后感觉明显。因为人对温度的感觉超过一定的值后会觉得非常烫(自我保护),其实温升可能和商家的一样。
我的胆机工作2小时以后,在室温低于26度时(一般空调房都在26度以下),用手摸不烫,感觉是温的。但是室温在28度以上时,就很明显觉得汤了(但是坚持一下,也能放在电源变压器上5-8秒)。
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2009-9-16 13:55 | 显示全部楼层
电牛容量太小了,换个大点的吧,问题会迎刃而解。
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-9-16 14:24 | 显示全部楼层
这个現象真奇,古计是电源水线不良引起自激,试把水线从机內引入处断开,在JS处诚机电源可能沒有水线(接大地的线)。
295 点
296 ¥
发表于 2009-9-16 18:19 | 显示全部楼层
有可能
你    每天开机都要用个风扇伺候
别人         每天开机都要用个空调伺候
472 点
442 ¥
发表于 2009-9-16 20:59 | 显示全部楼层
胆机和音箱的阻抗要匹配。
音箱的阻抗是不是低于胆机的输出阻抗啊??
另外,换个音箱试试。或者检测一下原音箱内部电路是否有轻微短路。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2009-9-16 21:28 | 显示全部楼层
没人帮得了你,价位自己明白就得了.
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2009-9-16 21:44 | 显示全部楼层
电牛余量不够(或铁芯不爽),空间、条件许可,加个灯丝牛可以缓解
307 点
375 ¥
发表于 2009-9-16 21:49 | 显示全部楼层
1# saberqi
电源功率小了, 换个电源试试,最好是退货,这样的机器后患无穷
1938 点
1855 ¥
发表于 2009-9-16 22:14 | 显示全部楼层
我的 ...
灵光 发表于 2009-9-16 12:53
有同感,应该是电牛功率余量不足,除了換电牛,也没其它办法了。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2009-9-17 11:03 | 显示全部楼层
有兄弟提出阻抗要匹配,这点请楼主说说,这贴有意思,真想拿机在手上折腾一下看看是什么原因~
843 点
796 ¥
发表于 2009-9-17 11:20 | 显示全部楼层
换大牛
6773 点
6640 ¥
发表于 2009-9-17 18:00 | 显示全部楼层
如果是电源牛的问题,可以这样,买点Z11的同规格铁心,和原机的交叉混合用,但要注意次级电压可能会升高。
307 点
305 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-18 10:04 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2009-9-17 11:03
这点没有考虑进去,原因很简单:箱子也是在此卖家拿的,在卖家试听时用同样的胆机推同样的箱子,没有发现温度过高的现象,所以排除此因素.
562 点
606 ¥
发表于 2009-9-18 10:35 | 显示全部楼层
75 点
75 ¥
发表于 2009-9-18 10:44 | 显示全部楼层
这个问题不要再讨论了。
很明显,电源功率小。如果楼主执意排除这个因素,那就开箱测量各工作点是否正常,看看是否有过流现象。
14228 点
14167 ¥
发表于 2009-9-18 12:54 | 显示全部楼层
307 点
305 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-18 13:12 | 显示全部楼层
可能遇上鬼了
检测电流就知道了,在家检测一次,再去哪儿检测一次。如果电流一样,就是牛需要享受空调了
tsyg99 发表于 2009-9-18 12:54
看来还是需要享受空调,现在我用一个小小的USB风扇(5V供电)伺候着,开机3,4个小时,也只是温温的而已
2782 点
1166 ¥
发表于 2009-9-18 17:00 | 显示全部楼层
LZ家的市电里面有直流成份...
造成变压器磁包和,效率下降,过多的电能变成了热能.
建议增加隔离变压器过滤市电.
纠纷待定组 当前离线
-85 点
155 ¥
发表于 2009-9-18 18:08 | 显示全部楼层
变压器容量设计小了的问题
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-10-10 15:41 | 显示全部楼层
是电源功率小,在商家试机时可能开着空调,发热不明显。
GMT+8, 2025-12-31 08:23 , Processed in 0.201462 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
