[胆机制作] 纯2EL34B单端完成了
[复制链接] 查看: 5135|回复: 26
1132 点
525 ¥
发表于 2009-9-11 09:57 | 显示全部楼层
20# llxp
不知您是怎么测的。要在高压下测才有意义。万用表测的没意义。
您的EL34B的静态帘栅极电流大于20mA. 我没有EL34B的参数,不知标准值应该是多
少。大盾EL34的帘栅极电流在12mA左右。
110 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 10:28 | 显示全部楼层
我是用数字表测的,静态对地测,应怎么样测请指示
1132 点
525 ¥
发表于 2009-9-11 11:33 | 显示全部楼层
22# llxp
也许我没有说清楚。我是想说电容是否漏电要在高压条件下测。万用表测不出来是否
漏电。
静态工作电压用万用表测量应该是对的
110 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 12:41 | 显示全部楼层
纯2EL34B线路的34B屏流和阴级电流多少合适,谢谢
110 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 15:17 | 显示全部楼层
J班主,你好我这一对曙光EL34B 配对管买回来上面写的是26mA,是不是管子的问题,我把稳压管降到了一只管47V电压稳定在183V
110 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 17:23 | 显示全部楼层
经过调正,去了一个47V稳压管4.7K调正为3.3K,现在可能是电牛功率不足200W,用的是闲牛,这样的电压能用吗,再三的谢谢了
1467 点
1138 ¥
发表于 2009-9-11 17:30 | 显示全部楼层
先把一个EL34别插上去,看电压会上来吗?我做807单端时也有这个现象,后来换个807正常。
