[分立后级] 全平衡24对管的甲机筹备中
[复制链接] 查看: 263238|回复: 1121
1604
2372 点
2535 ¥
发表于 2009-11-12 04:04 | 显示全部楼层
支持下
359 点
354 ¥
发表于 2009-11-12 18:38 | 显示全部楼层
我先祝LZ成功做出来气气日本金嗓子!!!!!!一直关注中!!!!
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2009-11-12 18:41 | 显示全部楼层
长见识了!楼主能发个电路给我学习一下吗?
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2009-11-12 19:56 | 显示全部楼层
现在全平衡这么热,大叔来介绍介绍全平衡放大的优点,和原理看看,总是找不到资料~
michealhu 发表于 2009-11-10 20:47
甲类和乙类就是不同的电流放大方式
电流信号不光是正向的,也有负向的
甲类机器效率很低 虽然机子很大但大量的功率都是浪费在发热上的 而乙类机器效率较高
甲类功放是重播音乐的理想选择 它能提供非常平滑的音质 音色润暖 高音透明 这些优点足以补偿它的缺点。甲类功放必须采用大型散热器,因为它的效率低 供电器一定要能提供充足的电流。甲机的体积和重量都比甲乙类大这样制作成本相应增加 一般而言甲机的制作成本约为同等功率甲乙类机的两倍或更多。甲机声音上有饱满通透的优点 晶体管功率放大器是由三极管组成的 而三极管是由多组配对(N结及P结) 这两个结构成的 当没有外加电压时是截止 只有外加一个偏置电压并且高于它的门限电压这时N/P结才会导通有电流通过 三极管才开始工作。甲机是把正向偏置定在最大输出功率的一半处使功放在没有信号输入时也处于满负载工作状态,使得功放在整个信号周期内都导通都有电流输出 甲类机子使三极管始终工作于线性区 因此甲机几乎无失真 听感上质感特别好 尤其是小信号时 整个声音通透细节丰富。纯甲类功放它电耗相当于一部空调, (说的不对 请指正!!!)
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2009-11-12 21:16 | 显示全部楼层
wl3064 发表于 2009-11-12 18:38
呵呵……
金嗓子的电路独特的就是对小信号的处理还有就是“我们”常说的将并联进行到底
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2009-11-12 21:21 | 显示全部楼层
607# hifi8
hifi8兄的设计早有耳间
赶快出平衡甲类的板子呀!估计有好多兄弟需求
没精力搞了
2289 点
2292 ¥
发表于 2009-11-12 21:36 | 显示全部楼层
忙里偷闲   再上图……
PCB板已做好,先上软启动板图
寂寞之行 发表于 2009-11-10 13:12
做得够多的,20片。
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2009-11-12 22:06 | 显示全部楼层
629# LiangSheng
李兄好眼力
白菜一棵
127 点
127 ¥
发表于 2009-11-13 18:45 | 显示全部楼层
哎~~~~~~~·最近真是要命先是前阵子流感大行其道,我先是连中了两元(我一个人连续赶上了两拨,刚好也就两天又赶上了~~~~~·)期间有得了急性肠炎,整个人都瘫在床上了过了一个星期~~~~~~~那天去学校老师说我脸都是白的~~~~~同学也说我变白了~~~~~~~~这还不算,并还没好利索,我这日语考试又到日子了,87回JTEST考试啊~~~~~~~~残念~~~~~~~~今天得得瑟瑟的爬上来报个到~~~~寂寞兄也要注意身体啊,别搞得跟我一样课都上不了
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2009-11-13 19:50 | 显示全部楼层
谢谢!!!
东北是好冷!孙兄没注意保暖吧?
有好的身体才会有好的心情去DIY音响啊!
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2009-11-13 22:11 | 显示全部楼层
顶一下,再看进度
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2009-11-14 10:01 | 显示全部楼层
再上两张加班焊好的软启动的图,经过多次开关充电、放电试验一切正常 ,通电12小时4W小牛温度在30度左右(最晕的是画板时把延时数字画错了--3S、6S、21S、42S画成42S、21S、6S、3S了 )
5001 点
4973 ¥
发表于 2009-11-14 10:44 | 显示全部楼层
软启动够完善的,能否支持轻触开关
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2009-11-14 10:54 | 显示全部楼层
软启动够完善的,能否支持轻触开关
hifi8 发表于 2009-11-14 10:44
谢谢!
曾经想过加上轻触开关功能,但此版没带(原因是自己用的无需轻触
POWERMAN WORK STACTION
274 点
222 ¥
发表于 2009-11-14 11:15 | 显示全部楼层
真的很厉害,支持!!
783 点
793 ¥
发表于 2009-11-14 11:18 | 显示全部楼层
哈哈
软启动赶紧出套件撒
不过我想要成品
35 点
35 ¥
发表于 2009-11-14 12:06 | 显示全部楼层
兄弟厉害,早就算到天气转冷哦,所以做好一个大暖炉。呵呵,佩服佩服,其实自己一直想做就是狠不下心来。
北半球球长
595 点
555 ¥
发表于 2009-11-14 13:26 | 显示全部楼层
一口气从1楼看到639楼
眼睛都看酸了
不过为了瞻仰一下如此宏伟的工程
俺最终还是豁出去了
嘿嘿
2050 点
1922 ¥
发表于 2009-11-14 13:56 | 显示全部楼层
过来看看,启动板可真养眼啊!孙兄我们可是有言在先的,软启动板要留一套给我啊
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2009-11-14 16:12 | 显示全部楼层
zfshjx 发表于 2009-11-14 13:56
一批打样了有十多块呢! 可以共享!
GMT+8, 2025-12-20 02:38 , Processed in 0.621636 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
